Есть на лобовухе вверху трещина, примерно 10см +/-. Ползет потихоньку вниз. Читал что умельцы засверливают такие трещины и затирают. Есть смысл делать такое? И сколько ориентировочно стоит такое удовольствие. Может кто подскажет где в Ивано Франковске такое делают.
https://lanos.com.ua/topic/96733-treschina-lobovogo/
Смысл есть, если не засверлить трещина донизу доползёт, к гадалке не ходи. Но тут может проще заменить, стекло засверлить опыт надо, хороший спец нужен.
https://lanos.com.ua/topic/96733-treschina-lobovogo/#findComment-2238114
11 часов назад, Джонсон сказал:
Ваня, эти умельцы зовутся АВТОСТЕКОЛЬЩИКИ. Засверливаются концы трещины (чтоб дальше не шла) и заливается всё специальным составом. Если трещина свежая - заклей скотчем, чтоб грязь туда не попадала. Цену узнавай у исполнителей, зависит от количества веток (число сверловок), длины трещины и жадности/профессионализма исполнителя.
https://lanos.com.ua/topic/96733-treschina-lobovogo/#findComment-2238120
 скинув контакти майстрів в ЛС.
https://lanos.com.ua/topic/96733-treschina-lobovogo/#findComment-2238135
  • 2 року потому...
Коцнув лобове скло над двірником камінчиком. Коли почалися морози - почали повзти тріщини. Про скотч не знав. Заїхав в Києві до майстрів. Ціна 20 грн за см тріщини і 20 грн за сверління одного місця. Заплатив 500 грн - 5 сверінь і 20 см. Що я вас скажу... З одним не вгадали - пішло далі. З місця попадання каменю пішла ще одна тріщина і дійшла до краю. Те, що замазували, практично все розійшлося.
На той момент я вже замовив у китайців фрези для сверління і хімію для замазування. Якраз воно і прийшло. Далі засверлював і замазував сам. Нічого складного нема. Вийшло набагато краще, ніж у майстрів. І дешевше. Вартість фрези біля 1 долара, вартість хімії - біля 2. Ще потрібна УФ лампа для затверднення хімії. Користувався медичною. Єдина моя помилка - не заклеїв скотчем. Це необхідно робити одразу, коли тріщина почала рости. Інакше, хімія погано затікає в тріщину.
Для прикладу
Фреза -
Хімія -
Знос фрези після 3 точок  помітний не був. Сверлиться - таке враження, що не скло, а дуже твердий пластик. Сверлив дремелем зі шлангом.
https://lanos.com.ua/topic/96733-treschina-lobovogo/#findComment-2261425
  • 1 рік потому...
Подальша практика "ремонту" тріщин. Все, що замазував китайською хімією, результату не дало. З однієї сверловки пішла тріщина далі. Знов засверлив кінець і капнув крапельку канцелярського силікатного клею. Так, щоб клей рівномірно заповнив лунку. Рік вже тримається.
https://lanos.com.ua/topic/96733-treschina-lobovogo/#findComment-2267105
04.12.2023 в 13:31, rambo сказав:
Тут як повезе багато залежить від характеру тріщини короче тільки тестувати треба
https://lanos.com.ua/topic/96733-treschina-lobovogo/#findComment-2267257
