Рабочее давление на кме нево 1.18. Когда остается 1.5 л газа начинает мигать чек . Безсистемно и на приемистости не отражается .
Вопрос: какое должно быть граничное давление для перехода на бензин?
               это может говорить о обедненной смеси и стоит приоткрыть форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/96713-granichnoe-davlenie-gaza/
Надо почитать что блымает . А то так можно и нарегулировать
https://lanos.com.ua/topic/96713-granichnoe-davlenie-gaza/#findComment-2237862
половина рабочего ,  а по чеку - читать надо, а  не загадки загадывать,   скорее всего пропуски воспламенения
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/96713-granichnoe-davlenie-gaza/#findComment-2237865
 А я смотрю вы легких путей не ищете, сами создаёте проблему и сами же её пытаетесь преодолеть... То провод дк алюминиевый, то давление газа малое... Ни от того ни другого чек НЕ МИГАЕТ ! Сьездите на диагностику и посмотрите какую ошибку чек выдаёт, чего сложного то?
https://lanos.com.ua/topic/96713-granichnoe-davlenie-gaza/#findComment-2237869
По поводу легких путей: Ситуация_ - при равноускоренном движении машина начинает тупить и явно притормаживать . Естественно, чек. Вылечил заменой компакта на зенит. И это при диагностике нельзя было определить? Сам допер . Добавь к этому мигание чека безсистемно , которое зависит от положения разьема . Какой диагност Вам это скажет? Что они хорошо умеют , так раздувать щеки для важности и ломить цену. Потому и есть форум . ДЕЛЬНУЮ МЫСЛЬ УСЛЫШАЛ_ ПОЛОВИНУ ОТ РАБОЧЕГО .
А по поводу пресловутых скруток на ланосе с подвисанием оборотов....... Провод от лямбды не идет прямо на эбу . Тоже скрутка. Там цифровой сигнал . Достаточно небольшого окисения и он имеет помеху на датчике кислорода . Был вопрос : проводка медь, а у лямбды разве тоже???? Почему нет конфликта? Ответа нет . Говорите к специалисту? До Ирпиня далеко , да кому нужен кот в мешке . Приходится по крохам слбирать инфру о осмысливать .
https://lanos.com.ua/topic/96713-granichnoe-davlenie-gaza/#findComment-2237872
Иногда имеет смысл сгонять и в Киев.... Но ваш вариант тоже имеет право на жизнь
https://lanos.com.ua/topic/96713-granichnoe-davlenie-gaza/#findComment-2237873
