Горит ЧЕК
Чек зажигается безсистемно . Датчик менян . Подозрение на провод от косы . Провод лямды аллюминий , а на косе медь . Это -ж явный конфликт. Все знают про пресловутые скрутки на косе , а вот про провод к датчику кислорода не слышал .
Может кто- то вразумительно обьяснить как подружить медь и аллюминий или это только у меня такое горе?
https://lanos.com.ua/topic/96705-gorit-chek/
19 часов назад, vladmp3ogg сказал:
Датчик менян .
Какой датчик?
https://lanos.com.ua/topic/96705-gorit-chek/#findComment-2237690
Кислорода я так понимаю.
Ну а вообще то действительно, капец описание проблемы - чек мигает. Вы хоть бы ошибку указали, а не сами догадайтесь. Мож он обрыв цепи форсунок выдаёт, а вы до косы дк доковырялись))))
https://lanos.com.ua/topic/96705-gorit-chek/#findComment-2237697
1 час назад, vladmp3ogg сказал:
Кто  б  на вопрос ответил бы.
Как же вам на него ответить если вы информации даёте ровно - 0.
Спрашивают же; Какую ошибку показывает чек? С чего вы взяли что на дк провод алюминиевый а медный луженый?
P.S. Как по мне то вы вообще не там ищете проблему...
https://lanos.com.ua/topic/96705-gorit-chek/#findComment-2237700
зависает датчик кислорода . Думаю соединение в косе .
Вопрос: лямбда имеет аллюминивый провод , а провод на косе  медь . Почему нет конфликта?
https://lanos.com.ua/topic/96705-gorit-chek/#findComment-2237715
Соедините медь с алюминием через болт(винт) с шайбами и гайкой.
https://lanos.com.ua/topic/96705-gorit-chek/#findComment-2237719
3 часа назад, vladmp3ogg сказал:
А почему он должен быть вот так вот сразу?
Соединение медь/алюминий пропаяйте и термоусадкой закройте. Если проблема не уйдет, а все так и будет бессистемно моргать - проблема не в косе, ну или не в этом соединении проводов. Как вариант - проблема в самом датчике, хоть он и новый.
Ну а как еще срастить в домашних условиях медь с алюминием... осваивайте диффузионную сварку.
Вообще, есть переходные шины, которые как раз и состоят из 2х частей (медь/люмень соотв.) уже сваренных. Но шин такого малого сечения я не видел в жизни.
Да и надумано это все. В подобных соединениях за глаза хватит обычной пайки оловом, только флюс нужен или хлорное железо или хоть на таблетке аспирина паять. Канифоль не помощник. После пайки - соединение промыть от остатков кислого флюса, иначе корродировать будет быстро.
https://lanos.com.ua/topic/96705-gorit-chek/#findComment-2237720
Номер ошибки. ?
Предохранитель.
Расходомер.
Подсос воздуха впуск.
Если ошибка по второму. проверить выпуск на герметичность.
Не знаю, что вы там хотите придумать с медью и сталью.
На всех машинах так.
Менял на тойота три датчика привезенных с разборки. ни один не работал. разборка сказала мы дураки не тот датчик меняем. привез клиент новый денсо оригинал. и нет ошибок.
а бош универсал. на третем цикле уже ошибка.
https://lanos.com.ua/topic/96705-gorit-chek/#findComment-2238301
