При наборе скорости, образовывается какой-то стук. Чем больше даёшь газ, тем сильнее стучит.никаких вибраций нет, только сам звук. Ходовая в идеале, все сменили, на стенде проверили, колеса в порядке, посмотрели двигатель, тоже всё хорошо, сделали коробку, звук не ушел. Есть  подозрения, что всё таки что-то в коробке. Объездил уже кучу СТО никто не может понять в чём проблемма. Уже 3 месяця не можем разобраться. Может у кого такое было, помогите. Опять гнать делать Коробку или как?
https://lanos.com.ua/topic/96652-chto-to-stuchit-pomogite/
