критиццским взглядом осмотрев коцки на бамперах, крыльях и капоте, решил попробовать нанести защитное покрытие на кузов. Демпинокс, раптор или что-то подобное... По итогу хочу получить что-то наподобие такого как на фото. Компрессор хороший есть, руки не из жо..., В общем, кто имел дело с такого рода покрытиями, плиз посоветуйте, какие подводные камни будут? Привлекает то, что в случае если цвет не понравится, покрытие можно содрать. Ну и защита от веток при выездах на природу.
PS: Или лучше плюнуть, купить пару литров краски + лак и просто "освежить" ЛКП?
https://lanos.com.ua/topic/96646-zaschitnoe-pokrytie-kuzova/
 Андрій я бачив вживу твоє авто. Має нормальний робочий стан.. На твому місці нічого б не робив... Пофарбувати ще встигнеш... Рідна фарба ціниться більше...
https://lanos.com.ua/topic/96646-zaschitnoe-pokrytie-kuzova/#findComment-2236249
Добрый день.чем защитить кузов от сколов?
https://lanos.com.ua/topic/96646-zaschitnoe-pokrytie-kuzova/#findComment-2236254
7 часов назад, jason_ua сказал:
Є там сколи і подряпини якщо придивитись. Тому й хочу додати покриття яке потім можна зідрати на випадок "якщо що".
Змінено користувачем vag
https://lanos.com.ua/topic/96646-zaschitnoe-pokrytie-kuzova/#findComment-2236256
Raptor U_polвроде не плохо работает по защите кузова.
https://lanos.com.ua/topic/96646-zaschitnoe-pokrytie-kuzova/#findComment-2238713
антигравийной полиуритановой пленкой можно покрыть. 100 баксов за погонный метр (гирниена 1.22)
я себе капот и низ дверей слделал. наверное всю машину в итге покрою :-) главное виниловой(пвх) не покрывать, от царапин не спасает
https://lanos.com.ua/topic/96646-zaschitnoe-pokrytie-kuzova/#findComment-2238782
  • 4 року потому...
Рассмотрим ваши варианты:
Защитные покрытия типа Демпинокс или Раптор:
Преимущества:
Защита и прочность: Эти покрытия обеспечивают хорошую защиту от механических повреждений, таких как царапины и удары.
Можно содрать: Возможность снять покрытие, если оно надоело или нужно изменить цвет.
Устойчивость к химикатам и влаге: Обычно такие покрытия устойчивы к воздействию воды, соляных реагентов и других химикатов.
Недостатки и подводные камни:
Подготовка поверхности: Очень важно правильно подготовить поверхность перед нанесением. Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной для обеспечения хорошего сцепления покрытия.
Равномерное нанесение: Требуется опыт, чтобы равномерно нанести покрытие и избежать налетов и брызг.
Цвет и текстура: Цвет может не всегда точно соответствовать ожиданиям. Текстура тоже может различаться в зависимости от метода нанесения.
Покраска краской и лаком:
Преимущества:
Выбор цвета: Вы можете выбрать любой цвет, который вам нравится, и точно такой, какой вы хотите.
Профессиональный вид: При правильной подготовке и нанесении краска может дать очень качественный и профессиональный вид.
Трудоемкость подготовки: Покраска требует тщательной подготовки поверхности (шлифовка, зачистка, обезжиривание), что может быть длительным и сложным процессом.
Сложность нанесения: Требуется опыт для равномерного и качественного нанесения краски и лака без разводов, пыли и других дефектов.
Невозможность содрать: В отличие от защитных покрытий, покрашенную поверхность сложно изменить или удалить без значительных усилий.
Рекомендации:
Если у вас есть опыт и желание самостоятельно выполнить работу, то защитные покрытия типа Демпинокс или Раптор могут быть интересным решением. Они предоставляют хорошую защиту и возможность изменения цвета при необходимости.
Однако, если вам нужен конкретный цвет или вам необходим высокий профессиональный стандарт внешнего вида, возможно, стоит рассмотреть традиционный способ покраски краской и лаком. Это потребует больше времени на подготовку и нанесение, но может дать более предсказуемый результат.
В любом случае, важно хорошо подготовиться и изучить процесс нанесения выбранного покрытия или краски, чтобы минимизировать возможные проблемы и получить желаемый результат.
https://lanos.com.ua/topic/96646-zaschitnoe-pokrytie-kuzova/#findComment-2267883
Не знаю дуже спірна штука, якщо й робити то плівку і все перевірено роками і довго тримається
https://lanos.com.ua/topic/96646-zaschitnoe-pokrytie-kuzova/#findComment-2267936
я оклеїв місця на авто, які найбільш страждають на трассі від маленьких камінчиків плівкою. вже тримається другий рік
https://lanos.com.ua/topic/96646-zaschitnoe-pokrytie-kuzova/#findComment-2268162
Я хотів заклеїти, але ціна щось космос, а сам не рішився
https://lanos.com.ua/topic/96646-zaschitnoe-pokrytie-kuzova/#findComment-2268171
