Помогите советом как исправить: на заведенном авто мерцают новые ДХО, от блока питания работают ровно. Все лампы в заведенном авто светят ровно.
Каждый из ходовых огней работает через свой самодельный стабилизатор .
Плюс взял с красного с белой полосой провода черного разъема, который находится под крышкой в дальнем левом углу подкапотного пространства
Минусом служит появляющийся при включении ближнего света плюс.
Как можно убрать мерцание, чтобы ДХО светили ровно?
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/
А если к ДХО со стабилизатором подключить напрямую к АКБ?
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236147
Если подключить напрямую к аккумулятору на заглушенном авто, то работает ровно без мерцаний. На заведенной не пробовал
Змінено користувачем Valeron
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236149
Проблема по питанию.Я такого стаба ещё не встречал.
Работал ЛМ 317 кажись.
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236150
проверил на заведенное авто подключить ДХО напрямую к аккумулятору - не мерцает.
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236151
Думаю что те провода не годятся для питания.
Надо где то искать
А ксенона там случайно рядом нету?
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236152
а где еще можно вять + после зажигания под капотом без особых усилий?
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236153
Даже и не скажу так сразу!:beer:
А сколько ватт ДХО?
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236154
примерно 8 ватт, ток 0,6А один. Оба будут 1,2А
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236155
Может после выходных подтянутся автоэлектрики и что то посоветуют...
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236156
 , спасибо
И еще момент: амперметр на блоке питания показывает 0,3А при включенных 2 ДХО. Наверное мультиметр мой не правильно показывает или я замерял как-то не так.
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236159
С диодами как то мне сложно!(((:-(
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236160
14.07.2019 в 18:42, Valeron сказал:
 , спасибо
На лампах мощность написана от фонаря.
У меня ДХО Филипс уже 6 лет работают каждый день без отказа. Они подключаются напрямую к аккумулятору через свой блок управления. Я бы примерно так и сделал. Подключил бы напрямую к аккумулятору через реле.
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236343
Я бы попробовал какой-нибудь готовый LED-драйвер, благо они сейчас недорогие. Это-стабилизатор тока, а значит светодиод с ним мигать не должен.
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236349
14.07.2019 в 18:24, Valeron сказал:
Я брал в блоке предохранителей после реле на бензонасос
Змінено користувачем vrate
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236390
Докупил реле, контакт под предохранитель и собрал схему взяв плюс со свободного места в блоке предохранителей. Сейчас светодиоды не мерцают. Единственное, что бы переделал - "+" не после замка зажигания, а от датчика давления масла.
Спасибо всем за советы.
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236549
А чего от масла?
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236550
светодиоды будут зажигаться после того, как заведётся двигатель (когда потухнет лампочка на приборке). Сейчас начинают светить при повороте ключа, когда работает стартер - притухают, а когда двигатель заведен начинают светить в номинале.
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2236551
5   0
Я себе заказал с Китая задержку включения питания. Можно настроить от 2 сёк до 60,стоит копейки, а использовать можно в разных местах
https://lanos.com.ua/topic/96641-pomogite-sovetom-mertsayut-svetodiody-dho/#findComment-2239312
