Може мене засміють, але тему створю.
Я зараз в подорожі. Їхали через Карпати, спілкуємось, я розповідаю синові про тонкощі, як потрібно тормозити в горах, щоб тормоза не закипіли і т.д.
І от під час руху я почув як воняють колодки, але перед мною їхав автобус, то думаю він.
І мене щось дьоргає потрогати диск, а він гарячий, що торкнутися не можна.
І тут мій мозок начинає кипіти. І прогнозувати не дуже хороші сцени. І я слідкую за диском і за машиною.
Їде нормально, тормозе так само. Колесо нюхаю, не воняє, але диск горячий. Так проїхав вже 500-700км, і нічого такого немає  ненормального
Питання, наскільки диски ці гріються?
Проблема ще яка, я зараз в Італії і що мені робити. Шукати автосервіс, а вони мене не засміють?))
Чи може це нормально так?
Я ще можу піддомкратити і щось побачити?
Чи не паритись)
https://lanos.com.ua/topic/96631-yak-povinni-gritisya-tormozni-diski/
В горах (спуски, серпантины, перевала) и в городских поездках диски постоянно прилично горячие, при пробе пальцем можно обжечься. На трассе другая история, при езде они холодные, но чтоб проверить температуру надо остановиться и даже небольшое торможение в жаркую погоду разогревает диск весьма прилично. Для собственной уверенности, что всё в порядке я бы поддомкратил колесо и покрутил обращая внимание на предмет сложности вращения, подтерания колодок. Также понажимать на тормоза в момент вращения, колодки должны быстро растормаживаться полностью.
Змінено користувачем грызун
https://lanos.com.ua/topic/96631-yak-povinni-gritisya-tormozni-diski/#findComment-2235880
Да нормально они греются при торможении.  А что вы хотите - погасить скорость тела массой в 1-1,5т не шутка: энергия-то из кинетической на колодках только в тепловую преобразуется. Потому-то на ж/д рекуперация в большом почете. Примерно так: масса авто 1т, начальная скорость 60, конечная 50 км/ч, время торможения 5 секунд (т.е. за 5 секунд мы снижаем скорость только на 10 км/ч). На всех тормозах выделится в тепло 42,5 кДж. Много это или мало? Примерно, как сжечь 1 кубический см. бензина. И это за 1 только нажатие и небольшой сброс скорости.
https://lanos.com.ua/topic/96631-yak-povinni-gritisya-tormozni-diski/#findComment-2235885
Никогда не задумывался даже об этом особо, но логично конечно, что нагревание дисков - это норма. Может, немного не в тему поста о нагревании, хочу узнать мнение какие тормозные диски оптимальный выбор сейчас, чтоб и цена не заоблачная и качество на уровне?
? Или другого производителя посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/96631-yak-povinni-gritisya-tormozni-diski/#findComment-2235986
Горячие колодки могут привести к получению крупного штрафа в Европе! Советую контролировать температуру колодок и тормозных дисков!
Есть вариан подклинивания колодок или суппортов а то и всего вместе. Неделю назад при замене передних подшипников мастер  нашел такую причину их выхода из строя! Почистил колодки и суппорты от ржавчины и загрязнений, теперь всё отлично работает.
https://lanos.com.ua/topic/96631-yak-povinni-gritisya-tormozni-diski/#findComment-2236232
Я вже дома. Все норм. Що я зробив, Піддомкратив колесо і завів авто і включив другу передачу. Колесо пару хвилин покрутилося. Перевірив, диск не гріється. Так і доїхав. Дома зажену авто в СТО, хай дивляться.
 А як вони це контролюють? Скільки їздив , такого не бачив
https://lanos.com.ua/topic/96631-yak-povinni-gritisya-tormozni-diski/#findComment-2236377
 Я не видел лично. Зять в Австрии на парковке наблюдал картину, когда полиция догнала жипчик и тут же (рукой!) проверили диски и выписали штраф водиле. По идее (догадка) на посту полиции стоят приборы тепловые. В горах было дело...
Змінено користувачем Yuriy777
https://lanos.com.ua/topic/96631-yak-povinni-gritisya-tormozni-diski/#findComment-2236417
Бред какой-то. В определенных случаях тормозные диски могут вообще до красна раскаляться и это не будет неисправностью. А рукой их хватать - это надо не иметь мозгов - их рабочая температура обычно за сотню градусов.
https://lanos.com.ua/topic/96631-yak-povinni-gritisya-tormozni-diski/#findComment-2236420
1 час назад, Yuriy777 сказал:
Чето из области фантастики, если честно...
https://lanos.com.ua/topic/96631-yak-povinni-gritisya-tormozni-diski/#findComment-2236423
Ага! Сам фигею! Но это реальный случай! По ихним правилам в горах с перегретыми тормозами нельзя. Кстати зять рассказал, что итальянец заплатил еврики не поднимая шум, как у нас, ибо у второго (или второй) фройлян был терминал!
https://lanos.com.ua/topic/96631-yak-povinni-gritisya-tormozni-diski/#findComment-2236425
22.07.2019 в 11:29, Yuriy777 сказал:
Цікаво. Я поліції майже не бачив, а що таке пост поліції, я навіть не можу здогадатися.)))
https://lanos.com.ua/topic/96631-yak-povinni-gritisya-tormozni-diski/#findComment-2236448
Тормоза и должны нагреваться при работе, а как иначе? А представьте как у нас на грузовых, когда состав массой 40 тонн, идёшь на спуск, если ещё ретардера нету, естественно пользуешься тормозами, нагревается так, что мама дорогая, возле колеса стоять жарко, со временем от этого на дисках образуются тепловые трещины, кстати трещины длинной до 40мм и шириной до 1,5 мм не являются неисправностью (это для грузовых), при условии, что они не доходят до края диска. Так что не бздо!)))))
На спусках нельзя держать педаль нажатой постоянно, это большая ошибка, которая может привести к беде. Сначала гасим скорость тормозами интенсивно, сильно снижая скорость, затем даём машине раскатиться, потом опять гасим. Вот так прерывисто, естественно на пониженной передаче...
https://lanos.com.ua/topic/96631-yak-povinni-gritisya-tormozni-diski/#findComment-2236450
При езде по трассе далеко не горный ландшафт тоже было замечено что передние диски были достаточно нагреты. Разобрал, почистил, смазал направляющие суппортов - ситуация не поменялась. Машину поддомкратил, поставил на нейтраль. Колесо крутится без усилий но все же чувствуется трение диска по тормозной колодке. Вопрос - это нормально? Конструкция передних тормозов такова что я совсем не понимаю что должно заставить тормозную колодку отойти от диска? По сути колодка там вольно себе "болтается", хочет трёт - хочет не трёт, как то так... Или я что то недопонимаю?
https://lanos.com.ua/topic/96631-yak-povinni-gritisya-tormozni-diski/#findComment-2238696
Подскажите если не сложно, я на ланос хочу передние тормозные диски купить, вот такие
 брембо, фирма все дела, кук считаете это колхоз или все таки очень даже сыграет роль? А то часто вижу как на корыто ставят какие-то крутые детали, а толку то от них в целом нет, интересно ваше мнение
https://lanos.com.ua/topic/96631-yak-povinni-gritisya-tormozni-diski/#findComment-2241267
