Кто подскажет, так и должно быть, раньше что-та внимания не придавал.
Думал закисли направляющие, поменял, смазал, цилиндр поршня весь ржавый был, поставил новый. Но крутится все равно все так же.
https://lanos.com.ua/topic/96625-levoe-koleso-krutitsya-huzhe-pravogo/
А с разведёнными колодками,тоже туго крутится?
Может уже ступичный подклинивает...
https://lanos.com.ua/topic/96625-levoe-koleso-krutitsya-huzhe-pravogo/#findComment-2235695
Или с тормозами проблема или ступичный подшипник просится на замену.
Если по тормозам все в порядке (без колодок тоже туго крутится) тогда ответ очевиден. Замена подшипника. Больше ни что не может тормозить колесо.
https://lanos.com.ua/topic/96625-levoe-koleso-krutitsya-huzhe-pravogo/#findComment-2235699
1 час назад, Yellow сказал:
Вчера поехал на СТО подняли на подъемнике, когда два подняты легче крутится, покрутили, говорят все нормально. Типо левое крутит диф в коробке , по этому и тяжелей крутится,  люфтов нету, ничего не гудит. Вот теперь не знаю, что делать, левое должно крутится так же легко как и правое крутится ?
Через 3 дня ехать в Одессу 500км, не хочется где-то встать ...
Змінено користувачем Douglas
https://lanos.com.ua/topic/96625-levoe-koleso-krutitsya-huzhe-pravogo/#findComment-2235700
А температура после поездки одинаковая у обеих ступиц/дисков?
https://lanos.com.ua/topic/96625-levoe-koleso-krutitsya-huzhe-pravogo/#findComment-2235704
Только что, Юра 66 сказал:
левое которое хуже крутится не дотронутся, на правом горячо но держать руку можно.
https://lanos.com.ua/topic/96625-levoe-koleso-krutitsya-huzhe-pravogo/#findComment-2235706
1. Не стОит цитировать пост, если ответ идёт следом)).
2. С разведёнными колодками пробуй крутить... подшипник ступицы такого перегрева не даст в 99%... Копай в тормоза.... как вариант - расслоение шланга от времени/качества внутри и недосброс давления тормозухи, если в суппорте/направляйках/скобе уверен на 100% .... Пробуй открутить и сразу поджать штуцер прокачки на левом.... Собрал поршень с манжетой верно? Каверны коррозионные на цилиндре убрал? Там отведение колодок идёт на пару десяток за счёт упругости манжеты на поршне - малейший баг и неотвод будут давать такой эффект...
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/96625-levoe-koleso-krutitsya-huzhe-pravogo/#findComment-2235707
да зачистил промыл, направляйки смазал, поршня цилиндра были ржавые очень заменил на новые, левое и правое колесо должно крутится одинаково хорошо?
https://lanos.com.ua/topic/96625-levoe-koleso-krutitsya-huzhe-pravogo/#findComment-2235708
Да, одинаково... твои мастера ОЛЕНИ насчёт дифференциала... даааавно так не смеялся... в диф входят обе полуоси, если что...)) а шум от ступичного при вращении есть? Только не при таком медленном, как на видео... можно даже мотором раскрутить (СОБЛЮДАЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!!!!)
п.с. знач некачественно собрал(( пробуй снять колесо, развести отвёрткой/лопаткой колодки и тогда покрутить... стане легче  - прo@б в сборке... не станет - диагностируй подшипник, были случаи их ТИХОЙ смерти и подклина... но очень редко, 1%))
https://lanos.com.ua/topic/96625-levoe-koleso-krutitsya-huzhe-pravogo/#findComment-2235710
В общем разобрали все еще раз, проточили колодки, почистили все скобы, стало заметно лучше. Раза в два стало лучше крутится. Так что думаю все в порядке, спасибо всем за ответы !
https://lanos.com.ua/topic/96625-levoe-koleso-krutitsya-huzhe-pravogo/#findComment-2235712
  • 1 рік потому...
Да все нормально, колеса должны по разному крутится у меня также
https://lanos.com.ua/topic/96625-levoe-koleso-krutitsya-huzhe-pravogo/#findComment-2252745
Не пиши чушь (или это набивка постов?). Несведущих не вводи в заблуждение. Колёса должны вращаться свободно, независимо от стороны: передние чуть тяжелее из-за КПП...
https://lanos.com.ua/topic/96625-levoe-koleso-krutitsya-huzhe-pravogo/#findComment-2252748
