Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Проблема такая: ЗАЗ Ланос 2014 г.в. 87 т.км заводилось всегда отлично (даже в лютые морозы -20), но не так давно возникли проблемы с запуском по утрам.  Пока не покручу стартер секунд 5-8 даже не схватывает. А бывает и дольше (запускается со второй, третьей попытки). Запускается всегда на БЕНЗИНЕ. После запуска работает ровно, не троит, не дергается. На горячую при этом всегда запускается с "пол тычка", иногда стоит постоять час (на солнце в жару +30) и уже нужно крутить стартер дольше чем обычно.
Что было сделано:
перекрыт баллон ГБО (выпален весь газ из редуктора) и катался несколько дней на бензине - запускается так же плохо.
заменены свечи и ВВ провода (совет друга у которого тоже Ланос) - результата ноль.
Несколько раз обращался с этой проблемой на СТО, последний раз посоветовали ехать на проверку аккумулятора (в чем сомневаюсь, т.к. стартер крутит уверенно) утром напряжение на АКБ 12.4-12.5 при вкл. зажигания 11.9.
Вопрос: может ли это быть из-за некачественного бензина? (последний раз заправлял 95 обычный на ОККО) или если бы топливо было плохое то и работала бы после запуска плохо?
https://lanos.com.ua/topic/96618-ploho-zavoditsya-posle-prostoya/
Сбрасывается давление в рампе, травят бензиновые форсы, бензонасос и т.д.  Копай в эту сторону.
https://lanos.com.ua/topic/96618-ploho-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2235570
 швидче всього форсунки переливають...
Треба чистити..
https://lanos.com.ua/topic/96618-ploho-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2235571
1 час назад, jason_ua сказал:
Треба чистити..
Если переливают, то надо не ждать пока бензонасос подкачает чтоб утром нормально завелась?
https://lanos.com.ua/topic/96618-ploho-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2235575
Все правильно. Если льют форсунки, то будет проблема с запуском на горячую, а на холодную будет нормально. Наверное, стоит копать в сторону бензонасоса - может не может набрать давление
https://lanos.com.ua/topic/96618-ploho-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2235577
А если после простоя заводить с педалью газа наполовину?
https://lanos.com.ua/topic/96618-ploho-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2235594
Сегодня утром завелась с первого оборота! Не ждал пока отработает бензонасос, получается за ночь травят форсунки? Насколько я понял из статей в интернете, то в этом случае только замена неисправной форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/96618-ploho-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2235625
Или промывка или замена.
https://lanos.com.ua/topic/96618-ploho-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2235627
У меня такая ерунда была этой зимой. Загляни под пластиковую крышку, которая над правым колесом, в углу, На новых ланьках там главное реле, проверь его, хотя бы визуально.
https://lanos.com.ua/topic/96618-ploho-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2235632
Можно сделать промывку форсунки, но лучше ее заменить. Себе недавно такую взял
 - все работает без нареканий. Вообще сейчас много вариантов, так что без проблем подберете подходящую.
https://lanos.com.ua/topic/96618-ploho-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2235799
Всем привет! Наконец то, вчера попал на промывку форсунок... Форсы сняли, они были чуток грязные внешне, подключили к стенду дали давление 6-7 атм. они так постояли минут 20 но ничего не травили...((( (Попутно вопрос, после такой жесткой "проверки" не станут ли они течь??? Не много ли для них такое давление, если рабочее 2,5-3 атм)
Помыли на стареньком стенде Триумф 4... Взяли 750грн и сказали что с форсами все было ок. На втором цилиндре форсунка только чуть чуть не доливала, но на запуск это влиять не могло.
Завелась после этого как обычно, с теми же симптомами(((
Сказали "ПОПРОБОВАТЬ" поменять аккум, хотя мол "МОЖЕТ БЫТЬ после простоя аккума не хватает и стартер все берет на себя, а на свечи, датчики и т.д. уже не хватает". В чем лично у меня сомнения.
Подскажите НОРМАЛЬНОГО диагноста в Харькове пожалуйста! Который бы мб, компьютером подключился и увидел в чем же беда? Ланос на новом ЭБУ Gionix поэтому на моем сто где делаю ходовую и все остальное подключится не могут.
https://lanos.com.ua/topic/96618-ploho-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2236049
У мене було точно так само. В газовому редукторі поміняли прокладку (ремкомплект поставили), так як рідна прокладка - вже прорвалася, і в тій частині, де має бути вакуум - вже його не було, зате туди потрапляла рідина з системи охолодження... якщо я правильно зрозумів мого майстра :). Одне слово після встановлення ремкомплекту на редуктор - заводиться добре.
https://lanos.com.ua/topic/96618-ploho-zavoditsya-posle-prostoya/#findComment-2236333
