Всем Привет.
Нужна помощь, может у кого-то есть Б/У не нужные провода?
Меняли на авто прокладку ГБЦ у товарища и мастер не аккуратно дернул за провода.... А так как авто не новое..... и провода тоже... один из проводов просто оборвался......
После дорогостоящего ремонта на нов провода денег нет, а ездить как-то надо, как на зло свои старые провода я выкинул.
https://lanos.com.ua/topic/96615-primu-v-dar-vv-provoda-bu-na-15/
Провода есть,но не все.Какой провод надо?В каком городе находитесь?
https://lanos.com.ua/topic/96615-primu-v-dar-vv-provoda-bu-na-15/#findComment-2235526
1 час назад, settor сказал:
Самый длинный.
Нда,а его похоже что как раз и нету. Померял,в самом длинном провод от одного набалдашника до другого 36 см.
Змінено користувачем СаняV
https://lanos.com.ua/topic/96615-primu-v-dar-vv-provoda-bu-na-15/#findComment-2235581
56 минут назад, СаняV сказал:
Жалко=((
Будем искать дальше
https://lanos.com.ua/topic/96615-primu-v-dar-vv-provoda-bu-na-15/#findComment-2235588
