Машинка дергается...
На Сенсах отлично себя зарекомендовали свечи NGK BPR6E. Зазор, наверное, такой же, как указан в вышеприведенной таблице для Ланосов 1.4, 1.5, т.е. 0.8 мм.
Спасибо :D
https://lanos.com.ua/topic/966-mashinka-dergaetsya/page/4/#findComment-35333
А на что влияет зазор, у меня был 1,1, переставили на 0,7 - 1,1 -было лутше
Гм... :D а как ты определил, что было лучше??? Когда ответишь - сразу получишь ответ на вопрос!!! Гыыыыы... 36_1_13
https://lanos.com.ua/topic/966-mashinka-dergaetsya/page/4/#findComment-35338
По таблице 1,1 мм для DOHC двигателей объемом 1,6л, а 0,8 для 1,3 и 1,5 SOHC
Ставьте то, что положено по номиналу и будет вам щастье
https://lanos.com.ua/topic/966-mashinka-dergaetsya/page/4/#findComment-35349
Как-как - померял :twisted: ! Пластинки есть такие специальные
https://lanos.com.ua/topic/966-mashinka-dergaetsya/page/4/#findComment-35357
Пластинками ты зазор померял, так? А вот почему с зазором 1.1 было лучше???
Не дёргалась да и тяга была
https://lanos.com.ua/topic/966-mashinka-dergaetsya/page/4/#findComment-35367
почему-почему, искра больше - лучше сгорание
у меня зазор 1мм
который примерно за 5 тыс становится 0.7-0.9 из-за нагара
далее чистится и опять всё ОК
https://lanos.com.ua/topic/966-mashinka-dergaetsya/page/4/#findComment-35377
Народ, подскажите плизь.
Если едешь на первой или второй передаче и совсем отпускаешь газ, то машину начинает сильно дергать. Скажем, еду на второй со скоростью 20 км/час и пытаюсь максимально плавно отпустить педаль газу, все нормально пока педаль не оказывается в самой верхней точке, и тут начинает машину просто колбасить.
Тоже происходит, когда едешь на третьей, притормозил, включаешь вторую машину опять сильно колбасит.
Хотя скажем при скорости в 5-10 км/час на второй дерганье малозаметно.
При движении на третьей передачи и отпускании педали газа дерганье заметно но слабо, на четвертой и на пятой вообще не встречается.
Скажите плизь это нормально или нет. Может я как-то не так езжу…
Sens 3700км.
У меня грубо говоря то же самое... Одни говорят что это - норма, другие - нет!
Привет Monster, у меня такая же фика появилась на 8-9 тясячах (машина щас 10 прошла) симптомы полностью аналогичные!!! Заметил единственно, что это случается в сырую погоду. У тебя эта хрень прошла? или делела чего? подскажи плиз, а то у самого просто сердце кровью обливается, машинка то новая совсем)))0
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/966-mashinka-dergaetsya/page/4/#findComment-45776
СПАСИТЕ-ПАМАГИТЕ!!
У меня похоже гарадо более серьеная проблема, что была в этой ветке описана, но она тоже связана с тем что "машинка дергается".
Ситуация такая:
- на холостых все путем.
- проблемы начинаются от 2-х т об/мин до 3-х т об/мин.
- если получиться добраться за 3 тыс. об/мин, то на таких оборотах опять все ровно и гладко.
- проблема присутстсвет как на нейтрали та и под нагрузкой.
- двигатель буд-то захлебывается, потом может громко сдетанировать, как буд-то троит, стрелка оборотов пляшет туда сюда с амплитудой порой до 1 тыс. об/мин. Если под нагрузкой то машину "кидает" вперед-взад, и что-то клацает.
- Горит "Check".
- Вонь от выхлопов сильно отличается от обычной (95-й бензин).
- Еле доехал от работы до стоянки (9 км)
Свечи менял - ничего не изменилось.
Провода детально не рассматривал, но ничего не отвелилось, пока свечи менял...
Вопросы:
1. что паламалось?
2. как чинить?
P.S. записался на диагностику на 9-е января, но машинка нужна раньше. Машина гарантийная. Прошла всего 5 тыс.
Еще вопрос:
3. Можно ли все ремнотные работы по утсранению подобной неисправности делать не на фирменных СТО и так, чтобы фирменное СТО этого не заметило?
https://lanos.com.ua/topic/966-mashinka-dergaetsya/page/4/#findComment-46044
Так, все еще нужен совет. На СТО одни дятлы, чтобы не сказать хуже.
На сканере было написано следующее:
1. CPS error (+ наверное еще что-то, что я не разглядер)
2. MAP low (+ наверное еще что-то, что я не разглядер)
Дятлы на СТО не смогли угадать, что такое CPS. В инете я нашел расшифровку - crankshaft position sensors - датчик положения коленчатого вала.
Вопрос такой, можел ли это быть причиной описанных выше проблем?
Что такое MAP?
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/966-mashinka-dergaetsya/page/4/#findComment-46624
