Прокладка ГБЦ под 1.4 (МЕМЗ 317)
День добрый Всем.
Помогите с выбором годною прокладки ГБЦ для 317-го мотора. А то дрючок сдох а в интернетах предлагается единственный вариант от русских (ВАТИ) но отзывы про данный товар на detali.zp.ua  не смущают (((( Там же предлагают искать искать либо польские либо белорусские прокладки но поиск в инетах ничего не дает. Есть под этот дивный мотор хоть что то что другое что  будет ходить больше полугода. Причем пишут что если головку шлифовать то ВАТИ вообще на неделю(условно) хватает.  Прежняя отходила 10 лет хотя любила подтекать с завода(но я так быстро не ездил чтоб напрягало). Перспектива разваливать мотор каждые полгода как то напрягает... Может поделитесь кто что себе ставил и где брал?
Змінено користувачем shual
https://lanos.com.ua/topic/96586-prokladka-gbts-pod-14-memz-317/
Давным давно было 2 варианта- оригинал и Вати. У меня ходили одинаково по 15 тыс., но это нормально, так как плоскость блока была кривая.
https://lanos.com.ua/topic/96586-prokladka-gbts-pod-14-memz-317/#findComment-2234681
А если нормальный блок, и гбц шлифованная, сколько исходя из вашего опыта может выдержать эта прокладка? Себе такую поставил, другой нет нигде.
Змінено користувачем Джонсон
https://lanos.com.ua/topic/96586-prokladka-gbts-pod-14-memz-317/#findComment-2235181
 Не могу ничего предсказать, так как это давно было (10 лет назад). По моему опыту тогда, эти 2 прокладки (оригинал и вати) по качеству плюс-минус одинаковые. Если плоскости прилегания ровные, то должно хватить навсегда:) но это не точно((:
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/96586-prokladka-gbts-pod-14-memz-317/#findComment-2235210
3 години тому, Andrey1.4 сказав:
я десь чув/бачив/казали що заводська це і є Ваті :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/96586-prokladka-gbts-pod-14-memz-317/#findComment-2235222
 В 2008-09 годах это были разные прокладки- по цвету, надписям и материалу.  Как оно дальше было я не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/96586-prokladka-gbts-pod-14-memz-317/#findComment-2235224
Я прокладку посадив на силіконовий білий герметик, ще давним давно. Можна сказати, що про цю проблему забув назавжди.
https://lanos.com.ua/topic/96586-prokladka-gbts-pod-14-memz-317/#findComment-2235339
  • 5 місяців потому...
30.05.2019 в 13:37, shual сказал:
День добрый Всем.
Как вы решили проблему. Какую прокладку ставили.?
https://lanos.com.ua/topic/96586-prokladka-gbts-pod-14-memz-317/#findComment-2240181
Привет. А на сто заезжал, там не предлогали нигде варианты? Я на две машины (ланос и шеврик авео) брал прокладки гбц тут
можешь глянуть, по ценам я смотрел вроде неплохо, плюс в день заказа отправляли мне оба раза. Пока езжу и все норм, на ланосе уже больше чем пол года назад менял, а на ланосе гдето 1-2 месяца назад, так что глянь может найдешь то что нужно
https://lanos.com.ua/topic/96586-prokladka-gbts-pod-14-memz-317/#findComment-2240655
Тоже устал их менять ходят по месяцев 8 и пробивает, у меня вопрос сколько раз можно шлифовать головку? Езжу на газу в основном.И реально ли шлифонуть блок если он неровный?
https://lanos.com.ua/topic/96586-prokladka-gbts-pod-14-memz-317/#findComment-2240858
3 часа назад, zax сказал:
Мне шлифовали, но есть сложность обойти номер на блоке. Если с номером блока в моем случае все получилось и даже не было вопросов при продаже в МРЭО, то с полной герметичностью на стыке ГБЦ и блока так и не срослось, все равно через некоторое время проступал тосол.
https://lanos.com.ua/topic/96586-prokladka-gbts-pod-14-memz-317/#findComment-2240861
