Не могу нормально тронуться на подьем
Привет, всем не знаю в той ли я темы написал или не в той, может что то посоветуете у меня Ланос 2009 года с 1,5 объем двигателем и стоит ГБО второго поколения.
И когда на светофоре стою на подъеме и начинаю трогаться машина как бы захлебуеться не и начинает дергаться, хотя если остановить на подъем и сразу тронуться то все нормально, последний раз перегазвку делал ставил на ручки и газавал и нормально тронулась.
Подскажите что это такое или может я не правильно трогаюсь или еще что то
https://lanos.com.ua/topic/96577-ne-mogu-normalno-tronutsya-na-podem/
 на бензині і газу поведінка однакова?
https://lanos.com.ua/topic/96577-ne-mogu-normalno-tronutsya-na-podem/#findComment-2234430
10 часов назад, jason_ua сказал:
Надо проверить я вообще на бензине не езжу только на газу, а у вас как на газу видеть себя на подьеме ?
https://lanos.com.ua/topic/96577-ne-mogu-normalno-tronutsya-na-podem/#findComment-2234434
 стояло гбо-4покоління, не відчував ніяких проблем...
п.с. сенс пішов в родину...Зараз інше авто.
https://lanos.com.ua/topic/96577-ne-mogu-normalno-tronutsya-na-podem/#findComment-2234438
Всё отлично на подъёме могу шлифовать при желании.
https://lanos.com.ua/topic/96577-ne-mogu-normalno-tronutsya-na-podem/#findComment-2234439
ГБО-4 рулит!!!))):za:
https://lanos.com.ua/topic/96577-ne-mogu-normalno-tronutsya-na-podem/#findComment-2234443
 якщо так, то видно що машина задушена у вас на газі...Обгони мабуть теж тяжко даються...
https://lanos.com.ua/topic/96577-ne-mogu-normalno-tronutsya-na-podem/#findComment-2234456
 если фура 110 едит тогда да, приходится смотреть чтобы встречка была пустая до горизонта.
https://lanos.com.ua/topic/96577-ne-mogu-normalno-tronutsya-na-podem/#findComment-2234457
37 хвилин тому, Pvlok сказав:
на 3й і 5й передачі динаміка буде слабовата. а от на 4й передачі має нормально йти...
https://lanos.com.ua/topic/96577-ne-mogu-normalno-tronutsya-na-podem/#findComment-2234459
24.05.2019 в 17:06, jason_ua сказал:
не понял вас ?
https://lanos.com.ua/topic/96577-ne-mogu-normalno-tronutsya-na-podem/#findComment-2234599
 на редукторі є гвинт яким регулюють подачу газу у циліндри...Можливо з ним треба погратися...
https://lanos.com.ua/topic/96577-ne-mogu-normalno-tronutsya-na-podem/#findComment-2234602
Со временем мембрана редуктора начинает грубеть, её эластичность снижается, соотношение газ/воздух меняется в сторону обеднения смеси. Нужно через 5тыс. сделать повторную регулировку редуктора ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/96577-ne-mogu-normalno-tronutsya-na-podem/#findComment-2234860
29.05.2019 в 16:41, jason_ua сказал:
Отец на том же мести троглася и нормально выехала на газу, но педаль газа до пола(бысро) и быстро цепление бросал, и машина резко стортанула, у меня так не получаеться
https://lanos.com.ua/topic/96577-ne-mogu-normalno-tronutsya-na-podem/#findComment-2234989
