Доброго дня. Прошу допомоги одноклубників. Виявив дивні звуки в передньому лівому колесі, яких раніше не було, а саме, щось черкає у передньому колесі, циклічно з обертами колеса, так ніби щось зачіпає, чим вища швидкість ти більше черкає, але на швидкості уже не чути, черкання найголосніше на малій швидкості, при цьому, якщо натискаю на гальма то звук пропадає, відпускаю і знову черкає. Підкажіть в чому може бути причина, де як то кажуть копати, можливо зможу сам усунути причину без СТО?
https://lanos.com.ua/topic/96551-cherkaie-schos-v-perednomu-kolesi-pri-natisku-na-galma-zvuk-znikaie/
Обычно это подогнутый щиток чиркает. Отогнуть непроблема, даже внаглую руками.
Если сложнее то тут уже разбирать смотреть...
https://lanos.com.ua/topic/96551-cherkaie-schos-v-perednomu-kolesi-pri-natisku-na-galma-zvuk-znikaie/#findComment-2233849
 Дякую, теж була підозра на це, просто не можу поняти, де він може чіпати колодку, чи що, бо насторожує саме те, що коли натискаю гальма звук пропадає, по і деї щиток металевий мав би терти постійно, чи я помиляюсь і він десь може чіпати так що при натисканні на гальма перестає чіпати?
https://lanos.com.ua/topic/96551-cherkaie-schos-v-perednomu-kolesi-pri-natisku-na-galma-zvuk-znikaie/#findComment-2233851
Ощупывать щиток рукой по периметру,  он должен прогибаться в сторону диска. В том месте где чувствуется упор-там и чиркает.
https://lanos.com.ua/topic/96551-cherkaie-schos-v-perednomu-kolesi-pri-natisku-na-galma-zvuk-znikaie/#findComment-2233854
 Дуже дякую за пораду! Спробую так і зробити, надіюсь допоможе , бо люблю коли авто їде тихенько і комфортно без лишніх звуків. Я просто ще чув, що буває поломка гальмівного циліндрика, колодка не відходить до кінця і може теж черкати, але тоді думаю було б постійне тертя а не одиночні черкання та й колесо б грілося, смерділо б паленими гальмами, а тут ніби і праве ліве однаково теплі .сторонніх запахів теж немає.
https://lanos.com.ua/topic/96551-cherkaie-schos-v-perednomu-kolesi-pri-natisku-na-galma-zvuk-znikaie/#findComment-2233873
Сьогодні перевірив чи чіпає кожух. Металевою пластиною провів по всьому периметру, де кожух дотичний до диска, всюди проходить, значить ніде не загнуто, але на всяк випадок, трохи відігнув краї кожуха, поїхав, спочатку не черкало, а потім знову почало черкати, при цьому при гальмуванні переставало черкати, значить це не кожух, але що ж тоді? Завтра спробую заїхати на якесь СТО, може хай майстер гляне. В кого які думки, що це може бути?
https://lanos.com.ua/topic/96551-cherkaie-schos-v-perednomu-kolesi-pri-natisku-na-galma-zvuk-znikaie/#findComment-2233941
Колодки тормозные стёрлись, да ещё не равномерно,  на перекосяк. Как вариант.
https://lanos.com.ua/topic/96551-cherkaie-schos-v-perednomu-kolesi-pri-natisku-na-galma-zvuk-znikaie/#findComment-2233944
Проблему вирішено. Коли зняли колесо і подивились на гальмівний диск, то виявилось, що верхня грань диска трохи покоробилась від старості напевне, і терла об супорт, майстер шліфмашинкою трохи шліфанув і все тепер ОК, Більше нічого об супорт не тре. Нижче додаю фото диска, а саме верхньої грані після невеликої її шліфовки.
https://lanos.com.ua/topic/96551-cherkaie-schos-v-perednomu-kolesi-pri-natisku-na-galma-zvuk-znikaie/#findComment-2233948
Кхм, ... не факт, что устранил. Склоняюсь к тому, что кожух ещё проявит себя, особенно в поворотах - есть места на нём, где особо и отгибать некуда, а надо...
https://lanos.com.ua/topic/96551-cherkaie-schos-v-perednomu-kolesi-pri-natisku-na-galma-zvuk-znikaie/#findComment-2233950
  Життя покаже, трохи поїжджу і відпишусь, поки ніби нічого не черкає, просто суппорт був добре стертий завдяки тому черканню, тому і постановив майстер, що це він, просто більше там нічого не було, бо з гальмами все в порядку, майстер перевірив, колодки відходили нормально і не чіпали диск, кожух я відігнув по максимуму, маленьку пилочку просовував між диском і кожухом і всюди проходила вільно. До речі могло таке бути, що ця окалина на диску, зробивши ще й буртик крім супорта, якраз ще цей і кожух чіпала також, інших видимих причин не знайшли
Змінено користувачем artem2406
https://lanos.com.ua/topic/96551-cherkaie-schos-v-perednomu-kolesi-pri-natisku-na-galma-zvuk-znikaie/#findComment-2233951
Відписуюсь. Поїздив в різних режимах, і таки більше нічого не чекає, все тихо.) Так що таки дійсно майстер був правий і справа була в диску.
https://lanos.com.ua/topic/96551-cherkaie-schos-v-perednomu-kolesi-pri-natisku-na-galma-zvuk-znikaie/#findComment-2233961
  • 4 місяця потому...
Привет, ну так что больше реально ничего не беспокоило в колесе? Я просто сейчас столкнулся с такой проблемой, сам осмотрел все - никаких нюанcов не заметил. Поехал на сто и там мне сказали диск менять, типо что-то там деформировалось. Советуют валео такой модели ставить -
говорят буду долго кататься без проблем. Но я как-то не особо доверяю стошникам, может просто не хотят заморачиваться. Я то диски недавно поставил только, GM недешёвые и отбегал 15 тысяч всего. Странно как-то, может посоветуете решение или сто хорошее в Киеве? Спасибо
https://lanos.com.ua/topic/96551-cherkaie-schos-v-perednomu-kolesi-pri-natisku-na-galma-zvuk-znikaie/#findComment-2238262
