Подсветка ног, прикуривателя и бардачака за 40 грн
ну изначально разговор был о подсветке ног - не бардачка.
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-368788
Ну вообщето я про бардачек писал - к подсветке ног притензий нет.
А вообще можно было от подсветки плафона подключить - Включается/выключается при открытии / закрытии двери, если долго открыта дверь - выключается штатным выключателем салонного освещения.
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-368793
Я уже думал об этой версии - сначала понравилась, но потом отказался. Всё дело в том что если подключить через плафон - то при включении подсветки ног включится и свет в салоне, что явно не на плюс подсветке, при выключении плафона - выключится подсветка. Вот как бы обойти эту схему и подключить таким образом что бы включалась подсветка при открывании двери, без плафона + кнопочкой вклвыкл :umn:
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-368875
....Вот как бы обойти эту схему и подключить таким образом что бы включалась подсветка при открывании двери, без плафона + кнопочкой вклвыкл :umn:
До меня пока еще не дошел смысл этой подсветки ног - ведь есть подсветка салона???
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-368880
Вмешаюсь и я в ваш спор, тем более спорят о моей подсветке.
Обясняю
1.Бардачок у меня подключен совершенно отдельно от всего и работает только при открытом бардачке, тоесть не важно вкл или выкл габариты в машине открываю бардак и вуаля свет есть, там у меня стоит кнопка(концевик) в предусмотреном на заводе родном месте, "+" брал от выключателя АВАРИЙКИ.
2.Что касается подсветки ног , то тут у меня подключено не после плафона(в этом случае нужно тянуть провода аж с крыши и смысла в этом особеноого не вижу) а до него, а кнопка и служит тем выключателем во время не надобности подсветки, хотя кнопку ставить и не обязательно думаю даже при вкл неделю неонах аккуму ни хрена не станется, просто иногда может мешать комуто.....
Ну тут тоже не проблема, просто ставишь в плафон синий диод, как у меня и все работает в один тон.
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-369037
Хочу поставить в местах дверных ручек диоды для подсветки, но интересует есть ли одиночные диоды на 12В или нужны резистор в цепь?
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-376997
Одиночные светодиоды на 12 конечно есть. Себе ставил в начале этого года самые маленькие зеленого цвета. Стоил 1 шт. - 5 грн.
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-378330
Где они родаются в автозапчастях или свето магазинах?
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-378586
Скорее всего на радиорынке. Обычно они продаются вместе с обыкновенными диодами. Спрашивай у продавцов.
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-378993
Обясняю
Поставил себе подсветочку крассную ног!!!! Супер классно! Очень нравиться. Скоро фотки выложу только вот вопросик каким образом ты полосы неоновые(светодиодные) к пластмассе крепил????
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-379623
У меня они были на 2стороннем скотчке так что приклеил и все уже 3 года держаться а задние подшил к диванчику
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-379949
Себе тож хочу сделать подсветку для ног!!! Смотрел полоски с диодами нашел на 12, 18 и 24 шт, последняя какая-то длинноватая!!! Думаю поставить на 12 шт. Как вы думаете при расстоянии меж диодами 2,5 см светить будет нормально??? Подскажите пожалуйста как лучше!!! Как у Pavel80 очень понравилось!!! Хотел бы узнать какая длина полоски и на сколько диодов???
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-384927
Сделаеш фотки полосок диодных
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-384938
Длина полосок 45 см. Ну это я себе такие взял - но советую брать 35 - 40 а то длинные получились - нет места куда их всунуть. Как то фотку тоже выложу.
А сколько диодов это не важно. Главное не 1 и не два они там на расстоянии 5 мелиметров друг от друга вроди. Вобщем стандартные на авторынке. Только размерчик подбери
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-386017
А почем брал, на базаре?
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-387210
он там за одну просил 60 я вторговал за 105 две штуки.
Правда одни мне потом сказал да у меня лучше. У тебя гарячий свет. а у меня холодный свет диодов. Хотя разницы я не видел и он бы типа за 50 отдал (это после того что я сказал сколько эти стоят). Вобщем я глубоко сомневаюсь в его словах, но будете на базаре можете поискать за 50 + холодного свечения.
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-387265
....ХВОТА....
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-457658
Надоело в темноте ковыряться в поисках прикуривателя и всякой мелочевки на полочке возле пепельницы, а так же достала темнота в бардачке. Купил в автомагазине за 40 гривен комплект из 4-х диодных фонариков на двухстороннем скотче, красного цвета. Один приклеил в области педалей, второй под пепельницей, третий в бардачек, а четвертый светит под ноги пассажира. Подключил к проводке прикуривателя. Стало уютненько! Все видно в области прикуривателя, светло в бардачке и приятненько подсвечивает ноги!!! только двухсторонний скотч отвалился через 5 минут пришлось приклеить фонарики на супер-клей!!!
дёшево и сердито и красиво.........................
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-459762
  • 8 місяців потому...
А на СД ленту надо какието резисторы паять или они там присуствуют уже?????
просто хочю сделать подсветку ног и както в лом паять 10 светодиодов хочу ленту поставить?? :(:(:(
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-665177
Я себе ставил диодные ленты на подсветку ног всех "членов экипажа". :rolleyes: Подсветка красного цвета, не напрягает, так как работает только при открытии дверей и гаснет через 30 секунд после закрытия последней, или же сразу после включения зажигания - в зависимости от того, что быстрее наступит. При открытии любой двери подсвечиваются все "посадочные" места для ног в машине.
И белые полоски на низ дверей, для подсветки "куда наступать", чтобы в грязь не влезть. Работают отдельно от каждой двери, и независимы друг от друга.
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-665186
От куда плюсы брали? минус постояный? Вежливая подсветка есть?
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-665189
Плюс постоянный. Включение подсветки за счет минусов. На белую от концевиков дверей, через диодную развязку. А на пол, от вежливой подсветки сигнализации. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/9652-podsvetka-nog-prikurivatelya-i-bardachaka-za-40-grn/page/3/#findComment-665474
