Как слить конденсат из редуктора
Доброе время суток уважаемые форумчане.
Интересует следующий вопрос: сливал ли кто-то конденсат (или что там за жидкость, которую нужно сливать) из редуктора ГБО?
И вообще нужно ли её сливать, если нужно, то при каких симптомах. Некоторые говорят, что это нужно делать при каждых 10 000 тыс. км.
Я проехал уже больше 20 000 и не разу не сливал.
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/
:) , собственно вопрос в следующем как сливать, что и где откручивать, во что лучше сливать, для чего, можно ли это сделать самому, не имея подобного опыта и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-17160
Я спустя 32 000 км после установки ГБО впервые слил конденсат с редуктора (многие рекомендуют сливать каждые 5 000 км - так написано в руководстве по ГБО для ВАЗа у соседа по гаражу). Был приятно удивлён тем что за это время собралось аж ...10-15 м.л. этой гадости коричневого цвета . После очистки редуктора проехался и не ощутил никакой разници - видать такое мизерное количество конденсата не влияет на роботу ГБО.
Для слива конденсата откручиваешь сливную пробку внизу редуктора (внутри пробка под шестигранник) и сливаешь, только подложи под редуктор ветошь, потому что если эта гадость покапает под капотом то вонять будет долго.
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-17177
Спасибо, на выходных наверное попробую слить, правда не знаю зачем - ГБО вроде работает нормально.
Только есть проблемка - у меня к редуктору сверьху подобраться очень сложно, напичкано там всяких патрубков, проводов и прочей лабуды (в основном компонентов ГБО). Из под машины туда реально подобраться?
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-17197
Эта хрень,которую надо сливать хлапеться в редукторе... и пр разгонах и тормажениях ... своей минимальной массой воздействует на мебраны редуктора... с низу ты 100% не доберешься ( у меня стоит в верху с права по ходу и стоит перпендикурярно движения авто)... у меня тут не давно ЧП было... я очень долго искал этот сливное отверстие под шестигранник... еле нашел... оно действительно за патрубками не видно...
а потом когда нашел долго не мог вставить туда шестигранник.. но всеравно слил эту гадость... а у меня ее было.... ОГО ОГО...
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-17266
Значит на пльохой газ льешь :cry:
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-17268
Наличие большого колличества конденсата еще не говорит о том. что ГАЗ плохой...это может быть еще и масло с самого насосо на заправке!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-17270
В общей сложности я слил не менее 5 литров какой то гадости.... я так заправился на окружной возле шашлычной Белый Континент... после заправки я заглох через 800 метров.... пришлось ехать на шнурке. да сих пор глючит редкутор... сегодня его снимут и промоют... может на этом и закончится моя беда
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-17289
Рекомендую ехать на Святошинскую 28,мастер Юра(высокий ,худой),делает Со,обратись к нему.
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-17420
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-17603
Не за что!!!!!Пользуйся!!!! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-17607
непонятки. под болтом В редекторе, для слива конденсата есть еще и болт под шестигранник? проехал без слива 60000 км и еще туда не лазил
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-17616
А запах от редуктора не идет?????
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-17822
  • 8 місяців потому...
Сливать надо на прогретом авто!И лучше это делать кажд 5 тыков
Удачки
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-53150
темка стара... но
это как? за раз или вообще за все время езды?
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-57608
Вот если б фотку смог выложить, где это сливное отверстие искать , риспект бы тебе большой был. У меня тож в последнее время какие- то траблы , то тупить начинает движок, то запах идет неслабый, то на холостых троит. Ездил на Сто , они отмахиваются, подрегулируют, езжай мол, покатайся пока так, со сливом конденсата не связываются.
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-70301
За 20 грн. мне на СТО и фильтр газовый продули, коденсат слили и порегулировали. Странные эти стошники. А сам бы я долго тот винт откручивал. Зажат был намертво.
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-70316
  • 1 рік потому...
Сливать по мере появления нестабильной работы, 4-6тыс км
Снимаешь шланг подачи низкого давления с редуктора на двигатель.
Шприц на 5-10 кубиков с одетой вместо иглы гибкой трубочкой.Вставляешь в самый низ в отверствие и втягиваешь эту жидкость.При обратной установке шланга-не забыть зажать хомутом!!!
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-215146
Проехал 20 тык, слил, теперь еще проехал 30 тык, пока не буду сливать.
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-217733
Люди добрые, где эта чертова дыра для слива конденсата на этом редукторе???
И трохи не по теме - Мозле регулятора подачи газа на ХХ левее и есть газовый(воздушный) фильтр???
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-222117
Ладно отвечаем сами себе, еле нашел инфу. Для слива шестиграник 6мм
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-224419
  • 6 місяців потому...
Спасибо за ответ самому себе :) как раз озадачился этим вопросом, а тут и вопрос и ответ :)
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-314012
Ну вот редко бывают такие толковые советы! Спасибо Вам большое! У меня так редуктор стоит, что сливать снизу просто не реально. А вот Ваш способ, я думаю, пройдет просто на ура! А сливать одорант мне на своей машинке уж пора, после установки ГБО (а это уже около 37 тыс. км) еще не заглядывал. Начинается неустойчивая работа на холостом ходу и при сбросе газа в движении. При этом на бензине машинка работает хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-314461
Вчера модернизировал бортсеть, а заодно немного подрегулировал ГБО - приоткрывая винт жадности, газовал и смотрел как ведет себя двигатель при сбросе оборотов. Нашел такое положение винта, при котором сброс оборотов не приводит к неустойчивой работе или остановке двигателя. Сегодня уже ездил, пока что нормально. Посмотрим, что будет дальше.
https://lanos.com.ua/topic/965-kak-slit-kondensat-iz-reduktora/#findComment-315332
