Топливная трубка мемз 1.4
Существует ли в природе заводская топливная трубка ведущая от фильтра в рампу с форсунками? Ато у меня шланг на хомутах а в магазине автозапчастей такую найти не могут.
https://lanos.com.ua/topic/96456-toplivnaya-trubka-memz-14/
 , Вы про эту? Номер 8?
Или про номер 16?
https://lanos.com.ua/topic/96456-toplivnaya-trubka-memz-14/#findComment-2231970
https://lanos.com.ua/topic/96456-toplivnaya-trubka-memz-14/#findComment-2231973
В отзывах пишут не подходит на сенс.
https://lanos.com.ua/topic/96456-toplivnaya-trubka-memz-14/#findComment-2231974
хм.. точно. Хотя на схеме пишут что для Сенса...
Мне кажется что они идентичные...
Попробую посмотреть как она выглядит у меня...
https://lanos.com.ua/topic/96456-toplivnaya-trubka-memz-14/#findComment-2231975
В других источниках тоже пишут что с ланоса не подходит.
https://lanos.com.ua/topic/96456-toplivnaya-trubka-memz-14/#findComment-2231976
Поищите разборку Ланос1.4, Сенс либо в Укравто обратитесь у них там был свой интернет магазин.
https://lanos.com.ua/topic/96456-toplivnaya-trubka-memz-14/#findComment-2231979
Когда менял двигатель мемз 317 на  A15SMS то трубка обратки  на рампу стала как родная и  думаю подача подойдёт. Примерено они  одинаковы.
https://lanos.com.ua/topic/96456-toplivnaya-trubka-memz-14/#findComment-2231985
Вот эта трубка на первой картинке с желтой наклейкой мне нужна. Только это не обратка а подача. Какой у неё номер?
https://lanos.com.ua/topic/96456-toplivnaya-trubka-memz-14/#findComment-2232073
Я вам выставил  фотографии топливных рамп от ланоса и сенса с трубками подачи топлива.  И если сравнить по фотографиям , то трубки подачи топлива  одинаковые.  Диаметр металлических  трубок входа и выхода топливной  рампы  сенса и ланоса одинаковый, Значить  трубки пластиковые от ланоса подойти на сенс.  Если это не так ,тогда для чего на АвтоЗАЗе  с металлических трубок зигзагов накрутили?
https://lanos.com.ua/topic/96456-toplivnaya-trubka-memz-14/#findComment-2232079
Трубки, скорее всего, одинаковые. Но как перепаковать соединение?
https://lanos.com.ua/topic/96456-toplivnaya-trubka-memz-14/#findComment-2232080
Этой трубки и металлической трубки, которая идет непосредственно в рампу. Оно там хитрое
https://lanos.com.ua/topic/96456-toplivnaya-trubka-memz-14/#findComment-2232085
Там всё просто и не какой хитрости нет. Железный наконечник снимается с помощью  кусочка разрезанной трубки большего диаметра вдоль. а новой трубке  пластмассовой защёлкой ,которая  открывается при нажатии на неё.
https://lanos.com.ua/topic/96456-toplivnaya-trubka-memz-14/#findComment-2232088
Подошла 96352102. Поотламывать бы руки тем, кто пишет что она не подходит на сенс. Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/96456-toplivnaya-trubka-memz-14/#findComment-2232337
 значит я был прав)))
https://lanos.com.ua/topic/96456-toplivnaya-trubka-memz-14/#findComment-2232359
