Прийшов час гавкнути моєму двигуну. Короче доїздився. Вгробив, таку машину.
Але це все лірика. Настав час відкапіталити двигун МеМЗ-317 відбігав 170 000. Почалось все з того, що попав антифриз і в масло, і в пальне тобіж в камеру згорання з вихлопної валило ніби з паровоза. Розхід охолоджувальної рідини становив 1 л на 2 км поки доїхав до СТО.  Розтин показав, що причиною сметі став сам розтин))))) Зняли ГБЦ масло біле. Наліт на клапанах і поршнях. В одному циліндрі стояла вода. Між другим і третім циліндром на прокладці прогар. Віддав головку на шліфовку і притерання клапані. Там на неї подивились, сказали, що дуже крива і містями гнила(причина не якісний тосол який заливали до мене я намагався лити все якісне). Вони її підварювали, точили шліфували. Зробили все, що могли. Сказали якщо ГБЦ в такому стані то з блоком там теж біда. Тепер треба везти їм блок. Зняли блок, розібрали, вкладиші наче живі, колінвал точити не потрібно. По циліндрах хон наче весь на місті тільки в одному його не видно. Розточувати під ремонтний розмір ніхто не буде. Вирішили перегільзувати на 1.3. Зараз я на етапі купівлі поршнів, але оказується поршня для 1.3  75мм мають різну висоту там їх три розміри, стоїть питання які мені потрібно? Інтернет на рахунок такої переробки мовчить ((( Можливо хтось робив таке чи чув.
Про заміну двигуна на 1.5 думав, щитав. Виходить дорожче і по часу довше. Міняти блок зразу на 1.3 теж проблемма. Брати потасканий невідомо який він там. А в хорошому стані іди знайди.
Змінено користувачем kosmosin
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/
При такой проблеме (прогар прокладки на Ланосах часто встречается) просто фрезеруется плоскость головки, ставится новая прокладка и еще спокойно ездите тысяч 100. Цена вопроса небольшая. А рассказы про то, что что-то там "гнилое", необходимость перегильзовки, плохой блок - это похоже на развод со стороны СТО. Имхо.
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2229913
9 часов назад, kosmosin сказал:
А что ремонт мемза намного  дешевле выйдет?  Только нормальные поршня стоят 1500 грн. и кольца 500-700грн. Не пойму зачем было низ двигателя разбирать. Соберите  обратно свой двигатель и катайтесь дальше.
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2229915
если не жрало масло и норм компрессия была низ трогать зачем?
75-е поршня все одинаковой высоты то может вы путаете с ремонтными размерами? берите 75 стд. разница есть только 301 и 307 поршня они 75-е но 301 для карба с большей лужей и соответственно будет меньше степень сжатия. мне почему-то все продавцы именно 301-е хотели впарить.
главное имейте ввиду - такпросто перейти на 1,3 не получится. прокладку прийдется всеравноот 1.4 ставить или гильзовать со смещением осей цилиндров, а это не все берутся делать и второе самое важное - гбц 1,4 имеет большую камеру сгорания соответственно с объемом 1,3 будет печальная динамика и расход, особенно на гбо.
пс. я себе гильзовал со смещением и с заменой гбц, но у меня была печаль именно с блоком
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2229918
Я гильзовал на 1.4 в сток. Поршня и кольца для стока есть в продаже. Голову думаю тоже можно найти если не смогли сделать.
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2229920
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2229929
Пробой прокладки и повело голову не дает повода для гильзования в 1.3.:stop:
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2229935
9 часов назад, Pvlok сказал:
Где они есть? ГАМНОМАТ? Ой АВТРАМАТ? На сколько на 10 т.км?
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2229951
11 часов назад, oleg sens сказал:
Ну взагалі масло жерло  будь здоров до заміни там виходило майже повністю змінене масло (я про доливку). Так що я думаю блок перевірити стоїть. А заміна двигуна це як по мені на багато дорожче. Хоча я не проти))))
6 часов назад, Pvlok сказал:
Ееее то дорого))) дякую!!
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2229958
10 часов назад, sanya21011 сказал:
Я в цьому не спец. Так мені сказали в магазині де я зазвичай купую запчастини. Продавець сказав що в нього був такий випадок, мужик три рази вертався поки не взяв те що йому потрібно. Я уточнював, що 75.0 мм він сказав, що різниця саме у висоті. Токарі сказали поміряти мій поршень від середини пальця до верху такі і брати.
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2229959
12 часов назад, Androsh сказал:
Я не сильно розбираюсь. Майстер мій друг. А токарі офіційний сервіс по ремонту суто двигунів його знайомі, так як він не перший рік цим займається. І в принципі всі вердикти виносить він, а смислу не довіряти йому в мене нема.
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2229960
14 часов назад, Сергей 1975 сказал:
Нашел магазин в городе где продавец напрямую возит с заза. И его поршня проехали 60тыс и то потому что пролюбили тосол и перегрели двигатель. А сейчас на обкатке какие-то стоят купленные на рынке.
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2229973
только есть одно но - сейчас автозаз в запчасти как оригинальные дает автрамат, еще и бумажечки типа отк пихает в коробку
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2229976
Вот и у меня "гавкнул" мемз-317. пробег 150 т. Пробило прокладку 09.2018 шлифанули голову, шлифанули блок немного цифры видно, решили поменять колечки и вкладыши т.к., пробег уже не малый. И вуаля выясняется что все 4 горшка с трещинами, видимо был перегрев еще у 1 владельца. НО то такое. Купил 4 поршня, кольца, вкладыши. Поменяли, поехал. Весь бюджет ремонта 200$. И вот в 04.2019 застукал мотор, 4 мес. машина стояла (был в командировке).
Почитал форум. Я так понял что самый бюджетный вариант гильзовка под 1.3, т.к. есть выбор поршней и колец в адекватной цене.
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2233585
Меняйте на 1.5, пару недель мучений всего... бо 1.4 как чемодан без ручки: нести тяжело, а выбросить жалко.
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2233588
По бюджету тяжеловато.
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2233591
По разборкам нужно глянуть 1.5.Будет не намного дороже ремонта...
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2233592
150тис км це дитячий пробіг для сенса 1.3 і ланоса 1.5-1.6..
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2233611
Если бы не трещины в поршнях и дальше бы ездил.
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2233612
Не,но то понятно,шо легче поршня заменить на новые.
Так дешевле будет ремонта.И всё таки дефектовку мотора(промеры) я бы сделал.
Но это всё,как говорится,полумера...
Змінено користувачем Yellow
добавил...
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2233614
Замеры делал спец который шлифовал блок, все норм. А вот поршня застучали практически через 1000 пробега.
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2233624
Ну если с замерами всё ок!То ставте новые поршня.И может ещё и масло сменить на другую марку.
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2233646
Я бы еще посмотрел общее время перегрева двигателя.:hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2233660
Вчера забрал машину. Лопнул шатунный палец!!! Остальные три с видимым износом.
Поршня в норме. Фух. Заменили все четыре пальца(какие то автозаз) перевтулили шатуны.
Какое ох...енное качество запчастей.
А время перегрева, да глянуть можно сканер есть.
Змінено користувачем Edkerch
добавил
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2233799
ох страшилок тут начитался...
я ехал осенью на море и по БК начало вылетать что тосол нашрелся до 102гр, так проехал немного по автобана на Одесу, потом по приезду поменял тосол
Сколько нужно проехать что б перегреть?
https://lanos.com.ua/topic/96352-priyshov-chas-iz-14-v-13/#findComment-2234115
