Проблемы с Системой охлаждения
Подскажите правильный ли я ставлю диагноз!!
Мотор 1.5 поляк. Пробег 125000 км.  Установлено ГБО 4 редуктор врезан в "обратку" после подогрева дроселя!
После промывки СО и замены антифриза на холостых оборотах, заметно уменьшилась струйка антифриза, которая после редуктора ГБО "впадает" в расширительный бачок, после перегазовки напор струи возрастает, а из выходного отверстия Расш.Бачка (Которое направлено вниз) выходят пузыри воздуха!  Соответственно так же плохо греет печка!! На холостых холодным дует, а газанешь, заметно теплеет!
Термостат работает, карлсон тоже!!
Мой диагноз-ПОМПА!! Скорее всего сгнила крыльчатка, а промывкой я её доканал! Либо проворачивает ЦО на валу!
Ну и сегодны поперла из под крышки РБ пену!!
https://lanos.com.ua/topic/96346-problemy-s-sistemoy-ohlazhdeniya/
Ели бы была плохая циркуляция Ож (плохая работа помпы) то сильно грелся двигатель и быстро, а у тебя скорей всего пробой газов в систему охлаждения (пробило прокладку между головкой и блоком), отсюда и пузырьки с пеной в расширительном бачке.
https://lanos.com.ua/topic/96346-problemy-s-sistemoy-ohlazhdeniya/#findComment-2229735
Да не воняет выхлопными газами антифриз !!  И в выхолпной трубе следов антифриза нет, и прокладку на 110000 менял так как гнала масло!! Я писал что, циркуляция есть, но очень слабая!!  Из обратки ОЖ, струйка бежит по стеночке бачка, а не писяет струйкой!!  А при движении на высоких оборотах, циркуляция улучшаетЦо (сужу по температуре печки)
Змінено користувачем spidder78
https://lanos.com.ua/topic/96346-problemy-s-sistemoy-ohlazhdeniya/#findComment-2229739
Ну,пена может быть ещё от разного "говнеца" что после промывки осталось....
https://lanos.com.ua/topic/96346-problemy-s-sistemoy-ohlazhdeniya/#findComment-2229757
Было у меня,  плохо стал греться редуктор, и сруйка вялая..) Снял шланг с бачка-там соринка в жиклере... убрал вместе с жиклером. Теперь струя как у коня))).
https://lanos.com.ua/topic/96346-problemy-s-sistemoy-ohlazhdeniya/#findComment-2229760
11 часов назад, Yellow сказал:
О... пена может быть просто от качества антифриза. Я по весне попал на такое говно. Думал, что пришел кирдык прокладке ГБЦ - пена шуровала неимоверная, как пивная. Но смутило отсутствие других возможных признаков пробоя (да и если честно, как-то сильно пугала перспектива голову снимать). Купил новый хороший концентрат. При сливе старой жижи просто офигел от увиденного. И ведь проездил на нем всего ничего. При промывке раза 3 проливал систему, но по итогам все равно печка вялая... Весной предстоит квест по промывке персонально радиатора печки (ну и остальную систему тож промою, раз уж полезу туда.
На данный момент новая жидкость очень даже красивая, бачек чистый. Вот только печка огорчает...
Кстати, насколько проблемно отцепить патрубки печки в моторном отсеке, чтобы пролить под давлением отцепленный таким образом радиатор печки? Просто еще не смотрел, что там и как, а снимать торпеду... ну вы поняли :(
https://lanos.com.ua/topic/96346-problemy-s-sistemoy-ohlazhdeniya/#findComment-2229769
Оказалось виновата присадка "СУКА АНТИТЕЧЬ"  вспенивала антифриз!!!
21 минуту назад, Dima26 сказал:
Патрубки снимаются ЛЕГКО из ямы, после снятия защиты и отсутствия ГУР, а с верху надо изъебнутся, ( просил долгорукого товарища:idea:)
https://lanos.com.ua/topic/96346-problemy-s-sistemoy-ohlazhdeniya/#findComment-2229771
20 минут назад, spidder78 сказал:
Спасибище! Сенька у меня в базе (т.е. ГУР и кондей отсутствуют), так что не проблема. Да и яма в гараже имеется нормальная (под мой росточек, а не как бывает - выше чем 170 с кепкой работать нормально не сможет).
https://lanos.com.ua/topic/96346-problemy-s-sistemoy-ohlazhdeniya/#findComment-2229779
  • 8 місяців потому...
29.01.2019 в 09:43, Dima26 сказал:
Доброго часу.
А можна марку концентрату?
Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/96346-problemy-s-sistemoy-ohlazhdeniya/#findComment-2238138
ows 437 G12+ разводишь 1/1 водой и на выходе жидкость до -37...38
Кстати, месяц назад поменял радиатор (родной протерся дефлектором вентилятора...). Снова залит этот же раствор. Под дефлектор подложил резиновые шайбы и таким макаром отвел его на несколько мм от сот
Змінено користувачем Dima26
https://lanos.com.ua/topic/96346-problemy-s-sistemoy-ohlazhdeniya/#findComment-2238146
G12+ как и G12++ уже в истории. На смену им пришел G13
https://lanos.com.ua/topic/96346-problemy-s-sistemoy-ohlazhdeniya/#findComment-2238147
30.09.2019 в 09:09, Dima26 сказал:
Доброго дня.
ows 437 G12+ не знайшов.
З права - був залитий коцентрат. З ліва новий.
Змінено користувачем Толя
https://lanos.com.ua/topic/96346-problemy-s-sistemoy-ohlazhdeniya/#findComment-2238567
