Стук спереди при проезде мелких (и не только) неровностей.
 А как его проверить чтоб наверняка? Если подать на одну обмотку 12 вольт шток должен вылезать, а на другую залезать?
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/page/2/#findComment-2229953
Нет, там не простой электподвигатель а шаговый. Две обмотки на которые поочередно подается напряжение. Управляется контроллером. Воэможно проверить но нужно заморочиться на сооружение контиоллера управления, не сложно... но нужно заморочиться. В ютубе видел, делают схемки с готовых электроплат с Али.
На машине можно только на закрывание визуально проверить-откручиваешь его, остается на проводах, выключаешь зажигание... и наблюдаешь как шток улетает в даль))). Если интересно могу и вторуу часть рассказать-как его вставить обратно, но это у же сложнее.)))
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/page/2/#findComment-2229954
Часто он просто подтормаживает, не все шаги выполняет, которые ему эбу посылает к выполнению. Эбу его теряет... пока не выключишь зажигание и он не откалибруется в упор. До следующего сбоя, вот в этом случае промывка штока может помочь.
Но... имей ввиду что очень часто обороты сбоят не от него, а например от ДПДЗ.
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/page/2/#findComment-2229955
31.01.2019 в 20:30, Dueller63 сказал:
Если педаль газа отпущена, сенсдиаг показывает 0%, нажал до конца -100%. Получаеться ДПДЗ должен быть рабочий?
31.01.2019 в 20:24, Dueller63 сказал:
Если не трудно и есть желание, напишите вторую часть.
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/page/2/#findComment-2229990
Тут уже нужен помощник, один прижимает шток к резьбе, второй включает зажигание и он накручивается на шток. Дальше вставляем на место без фанатизма ппикручиваем болтиками и повторяем процедуру, за один раз может не хватить хода чтобы он сел полностью.
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/page/2/#findComment-2229993
Всем привет, Вопрос такой возник, сомнения так сказать. В рулевой рейке эта фтороспластовая втулка справа как-то должна стопориться? У меня она была просто засверлена болтиком 4 мм (кажется), так я и поставил назад. Сверлили я так понял умельцы которые ремонтировали до меня. Теперь думаю, будет ли оно держать, не вылезет эта втулка вправо?
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/page/2/#findComment-2230012
