Стук спереди при проезде мелких (и не только) неровностей.
История такова. Был стук спереди при проезде неровностей, особо на дорогах из гравия. Стучало достаточно сильно. Поехал к одному челу, говорит надо менять рулевую рейку и стойки. Надо так надо. Я купил он поставил. А оно как стучало, так и дальше стучит. Поругались с ним по этому поводу, больше я туда не ехал. Потом сам лазил, дергал там все, вроде на месте. На 2 СТО ездил, они машиной шатали, болтали, говорят все гуд. А оно как стучало так и дальше стучит как молотком по башке. Защита и т.п. исключено.  Подушки менял. Стабилизатор тоже не виноват. Сегодня разобрал, думаю может этот мудак стойки подменил. Но вроде бы нет, те что я купил. Тягал туда-сюда как в ютубе показыват, вроде без криминала. Старые стойки тоже к стати без видимого криминала. Но стучит прилично. Что это  может быть? Могут пружины стучать? А то внизу они не совсем круглые, а как бы болгаркой немного стесаны.
И да, завтра должен ехать к продавцу этих стоек. Он говорит отправит на проверку, и если они негожие, их заменят. Эти стойки TRIALLI. Если будет возможность выбора, какие лучше взять? Каяба?
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/
Может стучать всё, что угодно, пружины виток о виток, есть тема - лечится подматыванием нарезаного спиралью шланга на витки.... набери, номер помнишь? Ибо тут масса нюансов..  или на вибростенд заедь - бошсервис у Вас есть?
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229023
 Самый невинный стук-это капот на петлях:)), дальше  из этой же серии-суппорта. -_-
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229026
20 минут назад, Юра 66 сказал:
такого не знаю. да и к сервисам если честно у меня уже доверие пропало.
22 минуты назад, Юра 66 сказал:
А как примерно звучит этот стук? Дзеленчание? У меня глухой, громкий, как бы взял биту и бил где там спереди...
Только что, Dueller63 сказал:
перетянуты эти петли капота, люфта там нет.
1 минуту назад, Dueller63 сказал:
тогда при торможении этот стук должен бы пропадать. а не пропадает..
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229027
2 минуты назад, Джонсон сказал:
Набери на моб, 15 минут и круг подозреваемых сузится - диалог наше всё
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229028
минут через 10
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229029
Господа, очередная проблема назрела. Снял эти стойки триали, отдал продавцу типо для проверки. Говорит 2 недели минимум. Надумал поставить старые на то время, а там посмотрим. У меня стояли KYB 665036 РН12. Когда меняли их на триали, одной гайки крепления не вернули. В магазинах нет, инет облизил везьде только оригинал, а под каябу нет. Размеры моей гайки такие: дырка под патрон 41 мм, высота  8 мм. Где ее можно купить может кто знает. Или может у кого лежит на металоломе...
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229038
Господа, а если передний поворотный кулак снят (соответственно шрус не затянут так как его нет), небольшой люфт передних подшипников это нормально? Потом затяжка гайки уберет этот люфт?
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229190
Да, нормально. Если подшипники нормальные ,то после затяжки гайки, люфта не будит.
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229192
16.01.2019 в 21:13, oleg sens сказал:
Олег  (да и все остальные тоже), а можно под верхнюю опору подставить еще одну шайбу , там где на скрине цифра 27? А то если я затягиваю, верхняя опора начинает упираться в этот пыльник (или как он правильно называеться), и поворачиваеться от руки ривками. На пыльнике есть следы выработки от опоры. Большая шайба которая держит смазку есть.
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229328
3 часа назад, oleg sens сказал:
Можно.
Не проломает этой тарелки? Или оно должно упираться только в шайбу?
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229334
Не проломает. Тарелка ложится на выступ штока, сэндвич. Чашка потеряла форму?
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229336
6 часов назад, Юра 66 сказал:
Вроде как нет. Только есть небольшая выработка где опора терлась. Еще одна шайба должна решить проблему.
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229347
Так опорник просел, потому и трёт...
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229348
22 часа назад, Юра 66 сказал:
20.01.2019 в 10:44, oleg sens сказал:
Можно.
Добрый вечер. Собрал сегодня наконец это дело. Неровности лучше проходит на этих старых амортизаторах каяба. Но стук остался, хотя возможно немного меньше. Нащупал еще одного потенциального виновника стука. Если дергать за рулевые тяги, то в рулевой рейке есть немного люфт вверх вниз (на бинокле). Может оно стучать? В интернете видел люди лечат подкладыванием прокладки из пластиковой бутылки. Надолго хватает такого лекарства? Может из опыта кто подскажет...
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229370
 Стук рулевой рейки без гидрача - частая болячка. Уточни только когда стучит: только в прямом положении руля или при выворотах тоже? Если люфтит ТОЛЬКО в положении "прямо", то нет лечения, кроме замены рейки или забить. Если в любом положении, то замена втулки рейки в "бинокле".....  запчасти недорогие, пластик... правда конструктивно были нескольких видов, то только вскрытие и потом подбор.... пошукай темы тут и на ланос.ин.юа.
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229372
Я бы посмтрел шаровые опоры. Что самое интересное, я сам когда то так искал. Оказалась шаровая, так как ее диагностировать в полностью подвешеном или загруженом состоянии не получилось. Я поднял одну сторону так,  что бы шина разгрузилась, но контакт с поверхностью остался.
Еще для того что бы исключить стабилизатор и все что с ним связано, я снимал его стойки и делал контрольный заезд (без активного стаба).
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229373
  Там стоит вот такой сухарь   которого не так легко найти в продаже.  Подлаживается кусочек пластиковой бутылки между сухарём и биноклем. Под втулку которая внутри рейки тоже подкладывал  кусок пластиковой бутылки та как в продаже таких втулок нет. После такого ремонта наката примерно 40-50 т. км. и пока всё нормально. Вот хорошее видео по ремонту  нашей рейки.
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229374
14 часов назад, -Sashka- сказал:
Шаровые нормальные. Одна имел еле ощутимый люфт, поменял еще осенью, ничего не дало. А на счет стабилизатора, тоже делал контрольный заезд без стоек, все равно торохтит.
14 часов назад, Юра 66 сказал:
Торохтит всегда. Капот и выхлопную исключил, остается только рейка. Она к стати новая, но наверное гамно так как и новые амортизаторы. Наверное придеться поколдовать со старой и ставить обратно... Там эта круглая втулка фторопластовая стоит (наверное уже ремонтировали), сидит нормально. Надо промыть все, смазать, и поколхозить с биноклем. Еще рулевые сайлентблоки поставлю полиуретановые раз такая пьянка пошла, хотя старые вроде еще нормальные, но хз... Чудес не бывает. Забить на это тоже не плохая мысль, но хотя бы сначала понять кто виноват.
13 часов назад, oleg sens сказал:
Буду пробовать, выхода нет. Напрягает немного это торохтение. К стати, как цитировать чтоб только имя выбивало? Как в вашем последнем посте. Что не могу допереть.
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229381
 Нажимаешь на человечка с плюсиком.
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229382
У меня когда-то стучали опоры амортизаторов. недозатянуты были, но это наверное не ваш случай
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229467
1,5 тис   182
и я как-то искал причину стуков
и тоже был на нескольких СТО
и вот на очередном мастер мне говорит - наконечник рулевой тяги
Я в недоумении, его дергали сто раз, и я сам в том числе. НО
Дергали его все вдоль самой рулевой тяги, как правило крутя рулем "туда/сюда,
а последний механик подергал его !вверх/вниз! на поднятой машине, и ВОТ ОН, СТУК
Замена - и все прошло, "как с белых яблонь дым"
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229868
Значит, поменял я в старой рулевой рейке этот пластиковый сухарь на бинокле, разобрал все, промыл, хорошенько смазал, отрегулировал, поставил на машину и наконец то наступила относительная тишина (полной не будет, на то он и ланос)... В новой рулевой вал болтается туда сюда. Деньги на ветер. Вот такие дела...
К стати, если на работающем двигателе снять штекер на регуляторе холостого хода, обороты должны поменяться? У меня холостые бывают завышеные, снимаю этот штекер ничего не меняется. В ошибках иногда вылезает что то типо неисправность РХХ. Тестером мерял, обрыва нет, 43 и 47 ом.
Змінено користувачем Джонсон
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229949
Если ты отрубаешь РХХ? Кто же их менять будет... они застывают на том уровне где рубонули.)))
Ошибка  это скорее всего клинит шток РХХ (масло говно, износ штока...) Промыть шток карбклинером, смазать маслом... может еще протянет...
https://lanos.com.ua/topic/96323-stuk-speredi-pri-proezde-melkih-i-ne-tolko-nerovnostey/#findComment-2229952
