ЗАЗ Lanos 1.4 акпп троит на холодную
Всем добрый вечер! Прошу помощи, у меня ланос 2014 года пробег 51000, акпп, ecotec. Проблемы начались где-то пол года назад. Троит на холодную секунд 5-10, а потом работает ровно (двигатель дергается). Провалы газа, увеличился рассход примерно до 15 литров. Если остановится под горку и нажать педаль газа звук двигателя меняется ( как будто "рычит"). Вроде греется, но датчик показывает норм. Ездил на официальный сервис ничего сделать не смогли. Проведена: чистка форсунок, дроссельной заслонки, зазоры клапанов, проверена компресия цилиндров, полное ТО. Никто не может решить проблему. Помогите советом, или СТО город Днепр. СПАСИБО!!!
https://lanos.com.ua/topic/96293-zaz-lanos-14-akpp-troit-na-holodnuyu/
Имею такой же ланос и была такая проблемма помогло замена катушки и промывка форсунок.катушку можно было не менять.Но так сложилось.
https://lanos.com.ua/topic/96293-zaz-lanos-14-akpp-troit-na-holodnuyu/#findComment-2228565
