НЕ СДЕЛАВШИМ антикор посвящаеться!
Чтобы развеять сказки о долгожительстве оцинкованных кузовов...
Смотрите фото, и ДЕЛАЙТЕ антикор чаще и чаще.... и такого не будет...
Автору устное предупреждение за отсутствие реакции на замечания модератора. / memphis /
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/
По-моему все места со ржавщиной заслгуа этого ездуна - или ударено или поцарапано.
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226072
maerts
+100 если водитель - не отличается умом и сообразительностью, то антикором тут не помочь.
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226080
Смотрите внимательно!
пороги он поцарапать не мог - сгнили изнутри, колесные арки погнили - возможно мех повреждения ...
А УГОЛКИ ДВЕРЕЙ (задней) и низ ДВЕРЕЙ - ОН ПОЦАРАПАТЬ НЕ МОГ... умнички, но не все заметили 8) ха-ха :roll:
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226099
Какие-то фото не качественные. Я вообще не вижу, грязь это или ржавчина. Резкости нет в месте ржавчины (или грязи).
P.S. Автор случайно не на СТО работает там где антикор делают :)
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226102
Уважаемый.
А ты случаем не прикупил себе компрессор для задувки кузова?
Все Даеволюбители делятся на две группы
Група первая - те которых развели, или нагрузили в салоне рассказами о страшных кариозных монстрах.
Группа вторая - те которые по тем или иным причинам спрыгнули с процесса антикоррозийной обработки и мне кажется нисколько не жалеют об этом. А то, что пороги порваны, так это и к гадалке не ходи, значит попался ленивый или торопливый кузовщик и совсем не значит что это дефект обработки кузова.
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226130
А ведь эта тема очень даже кстати !!!, Предлагаю собраться и на фоткать если кто увидит ржавый Ланос. Мож я просто мало в людях бываю, или мало обращал внимание,но мне так изржавеющий Ланос не паподался, очень хотел бы увидеть,еще какие нить вареанты? я думаю я не один в этом (антикор не делал по собственным соображениям)
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226160
+1, ржавого Ланоса пока не видел.
З.Ы. BITALIK, наконец-то нормальная аватара! :D
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226164
memphis
:D:D да мнго отзывов собрал не хороший :lol: думаеш эта лучше?? :lol:
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226167
Виталя, ты как и я ко второй категории относишся. Хотя понять "задутых" можно, раз сам на деньги и вымазанную машину попал значит нужно и другому посоветовать, чтобы не так обидно было
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226196
тю..... товарищь просто не следил за своей машинкой... битая она видать... чего??
а вот чего:
пороги он поцарапать не мог - сгнили изнутри:
погнул.. подправили- не перекрашивал вот и згнили...
видать так и есть.. - битая
а лекго уголки и низ дверей царапаются и скалывается с них краска... об высокий бордюр, зацепился за что-то и все такое....
я лично не одного не битого ланоса ржавым не видел....
а вот битых ржавых видел машин 10-15....
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226228
Моё мнение: если на этом Ланосе собираетесь всю жизнь ездить - антикорьте на здоровье сразу и каждые четыре года. А если как я и большинство - 1,2,3,4 года, то зачем???? Не понимаю. Может кто обЪяснит???
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226255
так сгнивает изнутри абсолютно любая машина, при условии что ее поставили мокрой в сырой гараж на зиму, с открытой смотровой ямой, а в яме еще и подвал не имеющий вентиляции.
Был свидетелем когда сосед купил десятку с салона, поставил в гараж на зиму, весной человек приехал с заработков выгнал машину и был в полном шоке, все пороги и крыля по канту были поедены не сквозной но все же ржавчиной.
Вобщем все зависит от условий хранения, если на машине ездить постоянно она на сквозняке постоянно просушена и даже без антикора отбегает своих 7 лет не ржавея, а если новую с антикором поставить в такие условия, то и она сгниеет.
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226263
+1 согласен
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226397
Несогласен! Изначально, когда делается кузов, принимаются все меры, чтобы он не ржавал. Это первичная обработка стали (фосфатирование), грунтовка, всякие кузовные герметики (заделка ответственных швов и соединений), потом покраска. Так что изначально должно быть все сделано так, что весь металл кузова защищен от агрессивного воздействия внешней среды. Так что это скорее пример некачественного изготовления.
А вот в процессе эксплуатации как раз и появлюятся всякие сколы и микротрещины, через которые агресивная среда и попадает к металлу. И задача антикорозийной обработки уберечь металл при появлении микротрещин в защитном покрытии.
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226471
у меня была до недавнего времени девятка, я порогом теранулся до метала года 2 назад, все лень было замазать, так как ездил постоянно метал просто потемнел и ржавчины небыло, это все потому что машина в движении и на скозняках. Если бы стояла в гараже я сомневаюсь бы что так бы все и осталось.
Теперь насчет антикора, если антикор застывает то даю 100% что в нем образуются микротрещены, в которых влага постоянно акумулируется
п.с. я ващето стороник антикоров, но надо быть реалистом, и не быть увереным в том что если ваша машинка антикорена фирмой с красивым названием, то она защищена, достаточно создать определенные условия и все сгниет очень быстро
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226630
И это правда. У соседа по гаражу за 5 лет 2110 сгнила даже в салоне! Хотя антикор делал при покупке. Причем ржавчина сквозная. Ездила редко, стояла в гараже с ямой без вентиляции.
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226750
Тому Ланосу, что на фотках лет 10, не меньше. Еще наверное корейской сборки. Насколько я знаю, они шли не оцинкованные. Кстати много таких ржавых еще ездит. Моему уже 4 года, откатал 3 зимы, никакую обработку не делал и не буду, подкрылки не вешал. Ни одного очага корозии нет. Кстати по кузову есть сколы краски до металла, ржавчины тоже не видно.
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226814
У моего тестя ланосу (поляк) уже более 6 лет, он антикор вообще не делал и ничего нормально, машинка на открытой стаянке.
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226851
Данная тема напоминает мне анекдот о русском и двух титановых шариках.
ИМХО: славянский человек, со своим отношением к технике, может доказать, что кузов Ланоса ржавеет, что Лансер не ездит на дизельном топливе, что на Вольво можно убиться на скорости 60 кмч и многое другое.
Тема не показательна. Нет информации о том, сколько лет Ланосу, в каких условиях эксплуатировался, в каких условиях хранился, битый небитый, крашеный некрашеный, утопленник не утопленник. Как по мне – автор даже не уверен, что машина не обрабатывалась «антикором». Может она сгнила обработанной…
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226853
Я Вам скажу так:
-За машиной надо заботиться.... Вот и ржавчины не будет....... А если этой ласточке уже боллее 10-ти лет, да еще и за ней никто не смотрел, то неудивительно, что она в таком состоянии.......
Могло-бы быть и хуже!
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-226868
Уважаемый.
вопрос к уважаемому, а после туалеты ТЫ тоже бумагой не пользуешся из принципа? а зачем да?
А я вот антикором/бумагой пользуюсь
Баллон покупаешь Динитрол 1000 называеться 400мл с трубкой...
раз в год по дницю прошел перед осенью и будет тебе щастьце... цена 50грн в Киеве + 18грн чтобы в твой город доставили... такто :)
8)
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-227496
Я Вам скажу так:
+1000% :)
Мафынку сфоткал в Киеве телефоном в районе НАУ ... а то прямо тут сказочники... я понимаю таксеры... те за 3 года ласточку убьют - зачем им антикор, если ДЕУШки не астанеться вообще :)
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-227497
Динитрол я на стенде пробовал он за 5-7 лет не застыл, и гарантированно не застынет в течении 5 лет...
толщина пленки его для полостей 100мкм/(10мкм - это для старых авто МЛ.) пленка живая и стоит 1000 часов в солевом тумане, как и цынк...
антикорил на фирме потом сам - в 3х местах немного схалтурили...
застывает пушсало/алякефир-мовиль и пр. дерьмо....
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-227500
  • 1 рік потому...
я видел сенс приблизительно такого состояния, никакого антикора там не было, и ржавый он по порогам и по аркам, и в тех местах где удары-но там владельцу все-равно на эту машину, и еще парочку ржавеющих такси-убитых. А так больше не встечал! Мое мнение наверное лучше сделать антикор и поставить подкрылки!!! И ездить на машине-а не чтобы она месяцами стояла в гараже-так будет лучше для самого авто!!!
https://lanos.com.ua/topic/9628-ne-sdelavshim-antikor-posvyaschaetsya/#findComment-541235
