Резиновый скрип задних амортизаторов
Всем привет! Стал замечать резиновый скрип сзади при движении автомобиля. Сетую на резиновые втулки. Причём под нагрузкой скрипа нет. Установлено правильно по затяжке и с домиками под усиленные пружины. Может кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/96260-rezinovyy-skrip-zadnih-amortizatorov/
  • 4 місяця потому...
Тоже на амортизаторе был резиновый скрип ,пробовал заливать вд40,силиконовой не помогло.После замены резиновых буферов скрипа нет.
https://lanos.com.ua/topic/96260-rezinovyy-skrip-zadnih-amortizatorov/#findComment-2233589
А какие буферы лучше поставить?
https://lanos.com.ua/topic/96260-rezinovyy-skrip-zadnih-amortizatorov/#findComment-2238000
Думаю, действительно резину в аморте поменять надо. Во всяком случае мне помогло избавиться от скрипа. На сто съездил, и там поставили все буфера, втулки и т.д. Точно помню, что в задний такой отбойник ставили -
Говорили, что оригинал и будет долговечнее аналогов
https://lanos.com.ua/topic/96260-rezinovyy-skrip-zadnih-amortizatorov/#findComment-2238501
