Магнитола Clarion DB346MP
Подходящей темы для вопроса не нашел, поэтому создал новую. Если что админы исправьте. Так вот, есть штатная магнитола Claroin DB346MP. При выключении не отключаеться подсветка дисплея. Надо постоянно снимать. Можно как то настроить чтоб отключалась? Как настроить часы нагуглил, на этот вопрос ответа не нашел.....
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/
  • Джонсон змінив назву на Магнитола Clarion DB346MP
я так понимаю, что если подсветка не отключается, значит неправильно подключили магнитолу!
там есть питания: 12АКБ, +12АСС, +12ING, +12ILL
Скорее всего провод, на который нужно подавать +12ILL - подсветка, он должен иди наподсветку, а его подключили к +12АКБ напрямую... или напутано в самом переходнике (если такой имеется) между штатной проводкой и магнитолой
по простому - подсветка должна быть подключена к габаритам... - тогда она будет выключаться.
если она подключена к +12 - то будет светить постоянно.
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225046
18 минут назад, mich_ya сказал:
Возможно. Даже не пришло в голову что подсветка может идти отдельным проводом. Распиновки случайно у Вас нет? А то там не нарисовано, нагуглить пока не получаеться...
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225047
По распиновке штатной проводки -
по магнитоле распиновки у меня нет, нужно искать в гугле.
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225048
14 минут назад, mich_ya сказал:
Проверил тестером, лишнего плюса не нашел. Только на толстом желтом и красном. Тонкий желтый и коричневый (оба с магнитолы) висять в воздухе.
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225051
Как вариант - еще может быть паразитная наводка...
Допустим провод подсветки от магнитолы висит в воздухе, а на него подтягивается питание через резистор внутри магнитолы с +12В.
Когда он подключен, то там идет утечка на минус через лампы подсветки... и подсветка не светит... а в воздухе - светит.
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225056
1 минуту назад, mich_ya сказал:
Кароче есть провод, на котором появляеться 12 при включении подфарников. Оранжевый с магнитолы. При этом подсветка немного гаснет. В разъеме все подключено, нет ничего в воздухе. Куда еще копать (кроме как разобрать и отключить физически подсветку)? Схему подключения этого девайса нагуглить не получаеться.
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225058
Попробуй пойти от обратного... если говоришь, что при включении габаритов подсветка притухает, то посмотри что воткнуто в 3й контак разъема штатной проводки... там где +12ILL
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225059
16 минут назад, mich_ya сказал:
Получаеться все там правильно воткнуто. Но не досмотрел, при включении подфарников подсветка не меркнет, а включаеться подсветка кнопок. А дисплей светит всегда... Возможно дело в этих висящих проводах. Но вслепую тыкать на + или массу не охота.. Наверное надо разбарить и подпаять светодиоды дисплея к светодиодам кнопок....
Змінено користувачем Джонсон
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225062
Попробуй отключить часы... может как раз из за них дисплей и не гаснет.
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225063
Только что, mich_ya сказал:
А как их отключить. Пока нашел как их настроить кучу нервов ушло.
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225065
7 минут назад, mich_ya сказал:
Стоп. А разве по хорошому при отключении зажигания не должен пропадать + на красном?
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225069
Должен пропадать +12ING
Проверь может +12 и +12ING - бывают в периходнике перепутаны.
P.S: возможно меня скоро забанят, так что помогаю пока могу :)
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225070
2 минуты назад, mich_ya сказал:
Должен.
У меня +12 постоянно на красном и желтом.  А куда идет красный провод?
3 минуты назад, mich_ya сказал:
Если честно не совсем понял: юмор или нет....
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225072
1 минуту назад, Джонсон сказал:
Да какой тут юмор - есть один стукачек - я его послал... жду пока меня забанят :))
2 минуты назад, Джонсон сказал:
Ты о каких проводах речь ведешь? о тех что с авто выходят или о тех что с магнитолы?
Если о тех, что с авто - смотри схему выше приложил.
Если о тех что с магнитолы, то нужно искать что они обозначают для Твоей магнитолы - обычно красный это +12ING, а желтый +12. Питание на красном должно пропадать при выключении зажигания или АСС
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225075
Тот красный что выходит с авто (я так понял IGN). Он идет на замок зажигания или где его искать чтоб ничего не колхозить?
Я еще больше запутался. На форуме что помогать нельзя? А зачем тогда он нужен.
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225077
11 минут назад, Джонсон сказал:
Да не боись Ты так :)) -
- и тут больше об этом не стоит.
13 минут назад, Джонсон сказал:
Именно на замок зажигания... там правда были вариации когда туда поступало питание не с ING а с АСС - но там же с замка зажигания.
Проверить просто:
включаешь ключ в положение АСС и меряешь появилось ли на красном +12В
аналогично переводишь ключ в положение - Зажигание и точно так же проверяешь напряжение.
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225079
1 час назад, mich_ya сказал:
Проверить просто:
Получаеться без включеного зажигания или по крайней мере ключа в полежинии АСС мафон играть не будет. Во всяком случае на заводе так придумали. Лучше уже кнопочку засверлить где нибудь. А подсветку наверное придеться все таки разбирать и отключать как нибудь, так как ночью глаза напрягает.
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225087
свою магнитолу запитывал от сигналки, т.е. когда на охрану авто ставишь, то напряжение снималось и магнитола вырубалась, когда снимаешь с охраны, то магнитола включалась... - удобно... работает без ключа, выключить не забывал и включать не нужно было :)
на тему яркости - у некоторых магнитол может быть  в настройках функция притухания яркости, при включении подсветки.
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225088
32 минуты назад, mich_ya сказал:
Неплохой вариант. Где нашли этот + который исчезал при включении сигналки?
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225095
Запрограммировал канал на сигналке... и через реле - это на Пандоре.
На Шерифе брал с блокировок... - за шериф уже точно не помню... да и древний он был...
а вспомнил... на Шерифе при постановке на охрану питание с реле блокировки снималось, а при снятии с охраны - появлялось... вот там в параллель и было подключено реле...
только нужно брать реле слаботочное и с силовыми контактами... слаботочное, чтобы не разряжало АКБ, т.е. не автомобильное реле, а с электроники.
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225096
Задумка была такая, что пока авто на охране, то потребление должно быть минимальным, когда авто снято с охраны, то включается магнитола и тут уже ток реле особой погоды не строит на фоне магнитолы... ну а при рабочем двигателе - тут уже генератор не дает АКБ разряжать.
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225101
2 часа назад, mich_ya сказал:
Значит, немного танцов с бубном и паяльником, и подсветка дисплея работает вместе с подсветкой кнопок. Включаеться при включении магнитолы, или подфарников. Прицепил светодиод дисплея через резистор 3,3кОм к подсветке кнопок. Еще надо при возможности замерить ток потребления магнитолой в выключеном состоянии, и возможно можно будет не снимать каждый раз.... Какое значение к стати не должен превышать этот ток не подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225130
в моем случае общее потребление всем авто не превышало 100 мА.
а так чем меньше потребление - тем лучше.
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225132
Ясно. Спасибо за помощь. Буду еще играться при  возможности.
https://lanos.com.ua/topic/96223-magnitola-clarion-db346mp/#findComment-2225133
