Всем привет! Поменял я два термостата, сейчас вроде 87 или 89 стоит, ну такая проблема на нейтральной скорости на холостом ходу температура двигателя растет до 95 градусов и включается вентилятор, при езде по городу температура выше 74-75 градусов не подымается( стоит бортовик ГАММА), а иногда обращал внимание на стрелку если дать в тапок может сразу и упасть до 65-68 градусов.Какой может другой термостат поставить, или где копать, как бы и расход чуть больше, и сейчас зима и печка вроде не так тепло дует как раньше. На СТО заехал, ответ мастера - не критично, у меня на Опеле Астра так же само)))Спасибо)
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/
Ваша машина- працюэ як часики.Так и должно быть. При понижении температуры на улице люди просто ставят картонку на радиатор ,тем самым уменьшают этим обдув радиатора при движении.Можно еще одеялко старое кинуть на двигатель.Но это  уже при  очень большом минусе на дворе.У меня тоже бортовик гамма GF-240 и при картонке на радиаторе(картонка закрывает примерно 70 % площади радиатора) температура двигателя при движении держится в пределах 84 градусов .Удачи.ps. мой вентилятор включается на холостых при температуре 96 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2224905
2 години тому, пенсионер сказав:
Мастер очень советует поставить термостат на 83 градуса? Что скажете? Купил ну еще не как не дойдут руки....
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2224915
а Ты температуры чем смотришь? по приборке или прогой подключаешься?
Приборка она более инерционная в данном случае и смотреть по ней более правильно... там Ты этих скачков и перепадов - не увидишь.
Смотреть по проге (БК) - более точно, но из за высокого быстродействия отображения показаний наблюдаем проблему с температурой.
Собственно там нет никакой проблемы - все нормально и так и должно быть.
Просто представь, что термостат закрыт и ОЖ идет по малому кругу, двиг прогрелся - термостат открылся и холодная ОЖ прыгнула с радиатора в двигатель... - вот температура двигателя и опустилась, термостат закрылся и ОЖ в радиаторе остывает из за встречного потока воздуха... - отсюда и прыгает температура... а перепад по расходу связан не с температурой, а с зимним периодом и прогревами.
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2224930
17.11.2018 в 13:21, mich_ya сказав:
Как раз по приборке и видно, у меня у отца тоже ланос, у него стрелка при полном прогреве двигателя стоит на 1-2 мм ниже средней полоски, у меня же 4-5 мм, и я ж говорю реально если с перекрестка стартонуть, визуально можно увидеть как она еще на пару мм опуститься и печка ну чувствуется что греет на 50% наверно, раньше ташкент был, сейчас тепло просто)))))
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2225434
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2225435
12 минут назад, horesh сказал:
По этому поводу возможно забилась печка или она упала со своего крепления и образовалась щель, через которую дует холодный воздух... - ищи тему "не греет печка" или что то подобное.
Работу термостата также можно отследить по температуре патрубков... на радиатор.
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2225436
2 години тому, mich_ya сказав:
С Этого момента можно поподробней????
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2225471
если патрубки и верхний и нижний - одинаковой температуры, то термостат постоянно открыт или приоткрыт.
Если термостат открывается допустим при 87, а закрывается при 70 - то естественно у Тебя будет температура плавать.
Чем меньше разница между открытием и закрытием - тем меньше будут заметны колебания температуры.
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2225475
Добрый день. Радиатор горячий, все патрубки тоже. а с печки холодным дует?
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2225484
Забитий радіатор пічки, заклинила заслінка температури...
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2225575
16 годин тому, martinger сказав:
Как посмотреть заклинил переключатель температуры или нет??? Смотрел печка на месте , не оторвана, чистил ее с помощью лимонной кислоты и помпы.
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2225653
21.11.2018 в 15:05, Maks Yudin сказал:
Добрый)) Мож радиатор печки упал спереди (обломано крепление) и воздух дует мимо него?
3 часа назад, horesh сказал:
 1. При повороте ручки температуры на блоке климата заслонка поворачивается? Это чувствуется по сопротивлению и слышно её перемещение.
2. КАК смотрел, что "печка на месте"? Этого просто так не увидеть... Когда "печка упала" (специфическое выражение ланосоводов) - значит обломался пластиковый усик, за который скоба притягивает вверх радиатор печки в задней части. Радиатор приопускается и появляется щель, через которую холодный воздух идёт мимо радиатора.
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2225677
Похожие проблемы стрелка указателя постоянно плавает при движении  на холостых нет в чом проблема, печка новая, термостат тоже, вроде работает думал прокладка гбц заменил проблема не ушла, после стоянки ночью в гараже нажимаю на патрубки радиатора в розшерительный бачок выходит немножко воздуха помогите в чом еще проблема.
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2226550
Смотреть надо не на стрелку, а на данные от ЭБУ. А в данном случае или термостат, или (что чаще случается) датчик температуры на стрелку нормально не работает
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2226583
 А откуда после ночной стоянки воздух в системе.
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2226585
А следующая картина считаеться нормой. При езде на скорости при нынешних температурах, температура двигателя держиться в районе +-85. Если пробка или еще чего и дать ему поработать на холостых пару минут, растет до 99 и включается вентилятор. Это нормально? Термостат вернет 87. И да, 99 градусов это уже перегрев? Или когда считается перегрев на мемзах.
Змінено користувачем Джонсон
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2231461
 нормально все працює..
Температура закипання 110-115С...
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2231466
8 минут назад, jason_ua сказал:
+1
1 час назад, Джонсон сказал:
Нормально. Не помню, стоит ли датчик включения вентилятора в радиаторе или же включение выполняет ЭСУД. Но и там, и там температура включения 98-99 градусов, отключается где-то на 92.
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2231467
  А если жара будет, тогда где то в пробке вентилятор почти что постоянно будет работать. Это тоже нормально?
11 часов назад, zenit-ny сказал:
Включает ЭБУ (ЭСУД).
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2231497
 он (вентилятор) как бы для таких случаев и предусмотрен. Когда не хватает воздушного охлаждения (пробка/стоянка), подхватывает вентилятор. Начал движение, поток воздуха охладил радиатор, вентилятор отключился. В жигульме крыльчатка на помпе висит, крутит постоянно.
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2231498
, если производитель спроэктировал так что температура открытия термостата 87',а включение вентилятора 99',то она и будет держаться в этом диапазоне. Что не так?
Продолжу... у меня Сенс, термостат тоже на 87,включение вентилятора 95,выключение 92.
Некоторые производители делают температуру включения 105'(кстати это вроде оптимальная температура двигателя при котором процессы сгорания мроисхлдят полностью,это из теории двигателей).
Но это не точно)))
Гугл даст полный ответ, правда покопаться надо, мусора много.)))
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2231532
Господа,  а вот что еще пришло в голову. Периодически появляется ошибка "Р0480 неисправность цепи управления вентилятора охлаждения 1". С ЭБУ случайно не идет сигнал включать вентилятор на первую скорость (которой в этом ланосе нет) при низшей температуре, чем 99? Если да, то можно поставить еще одно реле, или диодами сделать развязку на управляющий провод того реле что есть, у пусть крутит при 95 или сколько там задумано. Если уж совсем по вкусу, то еще одно реле  и резистор помощней и будет первая скорость...
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2231535
Тебе к электрику надо.
Ответит на кучу твоих вопросов, заодно продиагностирует машину.
Зачем колхозить? Я хз?
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2231536
Я сам электрик, только в автоэлектрике не очень силен так как не особо сталкивался. Разбираюсь... А если на ЭБУ есть пин, которого он замыкает на массу при 95 градусов например, и его задействовать, не сказал бы что это колхоз.
https://lanos.com.ua/topic/96219-temperatura-dvigatelya/#findComment-2231539
