Проблема с торможением Sens, нужен эксперт в Киеве
В общем, товарищи, вот чем закончилась эпопея ...
Сразу к итогу - тормозные диски Ferodo — это еще не космос.
Задок перебрали полностью! Теперь там все Ок: ручник, соосность в рамках нормы, если верить диагностическому стенду - 14%, тормозное усилие 1400 единиц. Как бы нормально.
С передком магия!
До ремонта тормозное усилие было 2100 единиц на колесо и соосность 7%. Как бы Ок.
Заменили ВУТ в сборе с ГТЦ, поставили заводской, как бы. На моем ГТЦ были буквы GM, а тут что-то другое, но с шильдиком родного АвтоЗаз - Ок, смирился, поверил, купил - поставили.
На холодную тормозное усилие - 1500 единиц при соосность в рамках тех же 7%.
После прогрева дисков и колодок несколькими экстремальными оттормаживаниями тормозное усилие поднимается до прежних 2000 ед.
При экстремальном оттормаживание колеса блокируются не сразу. Машине проезжает несколько метров упруго останавливаясь, как с АБС, а потом уже (после разогрева дисков и колодок) происходит блокировка и колеса блокируются. Облазили все дважды. Ни течей, ни отклонений, ничего подозрительного.
Задок весь собран из деталей производства GM. Единственное, что осталось старым - передние диски Ferodo и колодки Hi-Q корейского производства.
Вывод: передок (диски, колодки, возможно и суппорта) под замену и желательно на рекомендованные детали производства GM.
На этом история не закончилась!
Я попросил дать мне другие машины попробовать. Вытащили пару клиентских, прокатились по парковке - то же самое.
Не успокоились, нашли на Столичке и распаковали из бункера новый Lanos "пирожок". Завели, прогрели, прокатили - тоже самое включая следующее... на всех ланос наблюдается такой эффект:
при ударном нажатие на педаль тормоза ВУТ работает и машина тормозит. Гидравлика держит под давлением нормально, но!.. Если вдавить педать и продолжать удерживать под давлением с усилием - педаль упирается в упор (шток или нет - без понятия). Если не отпускать ее, а слегка поработать носком, можно постучать ее по упору - это была главная проблема, почему я вообще туда полез.
Так вот этот эффект присутствовал на всех ланосах, которые мы нашли на парковке и на новом пирожке из "целлофана" в том числе. И мне рекомендовали не "ломать" педаль ))
В итоге машина ездит и тормозит, но после нескольких торможений эффективность выше, чем на холодную. Определённого диагноза нет, но есть желание поменять передние диски, колодки и, возможно суппорта. Желание/цель добиться одинаково эффективного торможение как при холодном запуске после стоянки, так и на гарячую.
Что думаете, стоит ли?
https://lanos.com.ua/topic/96208-problema-s-tormozheniem-sens-nuzhen-ekspert-v-kieve/page/2/#findComment-2225771
У меня стояли колодки феродо (просил самые, что есть, мягкие), диски родные. Тормозила хорошо но стер я их за 20000!!!км.
Поставил потом колодки хай-кю, пока не нагреются нормально тормозит отвратительно. Хочу ставить новые диски и колодки как минимум феродо.
https://lanos.com.ua/topic/96208-problema-s-tormozheniem-sens-nuzhen-ekspert-v-kieve/page/2/#findComment-2225812
24 минуты назад, tu-22m3 сказал:
Вот вот, очень похоже.
https://lanos.com.ua/topic/96208-problema-s-tormozheniem-sens-nuzhen-ekspert-v-kieve/page/2/#findComment-2225818
Ставьте ATE, разницу точно почувствуете.
https://lanos.com.ua/topic/96208-problema-s-tormozheniem-sens-nuzhen-ekspert-v-kieve/page/2/#findComment-2225826
