03.03.2019 в 22:46, vag сказал:
дорожный просвет теперь 190мм
Э... протупил. Наспех померял вечером просвет и возрадовался. А зря. У ПТ крузера сзади поперечная балка. Так что, как на мостовом внедорожнике (привет, кукурузер) хоть сколько см проставки не ставь, просвет под задней балкой зависит только от диаметра резины. Посему есть мысля вкорячить назад резину 215/65/16 а вперед 215/60/16 (больше этого размера не влазит без резки арок).
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2231474
ОГО((( На шинах 215/65/16 буси трафіки і т5 їздять(((
Заводський розмір на 16 катках на CHRYSLER PT Cruiser-205/55/16...
Тобто 205/60/16 ще можна запхати.. а  от якщо ще вищі, то є ризик тертя...
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2231510
10 часов назад, jason_ua сказал:
Аби було б бажання... ;)
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2231530
неужто реинкарнация кукурузера будет))))))
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2231610
08.03.2019 в 13:56, master116 сказал:
Ни в коем разе! )))) Меня вполне устраивает его нынешнее состояние и концепция.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2231639
А старичок-то крепкий!
Бабушке 79 лет стало плохо за рулем, и она снесла столб. Сначала скорая ее забрала в больницу, но отпустили в тот же день.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2231653
Архивный выпуск программы "Зеленый Фургон" за 2004 г.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2231841
Подготовка к дачному выезду. Багажное отделение может стать офигенно большим, за счёт продуманной трансформации салона. При этом в самом багажнике образуется отделение, куда можно запихнуть инструмент, запуску и прочий автомотлох, чтобы не  мешать его в одну кучу с дачными вещами. А еще по салону и в багажнике есть куча карманов и карманчиков, которые тоже можно с пользой применить.
Змінено користувачем vag
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2232609
Забыл добавить: на выходных проведен очередной этап работ по машине:
1. Сайлентблоки передних рычагов заменены
2. Родной глушитель (дырочка в банке появилась) заменен на польский аналог
3. Заменены свечи.
4. ВВ провода вроде как живые, но на всякий случай заказан комплект по демпинговой цене, но с очень долгой доставкой (больше месяца).
5. Проведен осмотр ДВС. Обнаружено подтекание масла из-под клапанной крышки сзади. И следы масла в свечных колодцах. Ничего критического, но в план работ включил, по свободе или при следующем ТО. Как следствие, проверен уровень масла и масло долито до уровня.
На улице теплеет. Готовлюсь к покраске отремонтированных мест кузова. Хочу сделать сам. Потренируюсь "на кошках" сначала, а в случае успеха пройдусь не только по повреждения, но и по элементам, где есть царапинки или сколы. А перед осенью обработка тектилом. А потом полирну, вскрою "жидким стеклом" и будет так, как в ролике ниже  ;)
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2232615
Сегодня ездили за кирпичами для столбиков на веранду (400 шт нннада). По такому случаю из Крузера были выкинуты задние сидушки. Охрененный получился грузовой отсек! Я не знаю, сколько кубиков, но ООООЧЕНЬ большой. К сожалению, подходящих кирпичей не нашли, поэтому вернулись ни с чем. Прийдется повторить поездку в будний день. Ну а пока просто фото.
ЗЫ: Надоело ездить со шпаклевкой на задней арке, а знакомый маляр до конца июня занят. Буду сам осваивать это нелегкое искуссство. Не переключайтесь. ;)
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2232778
PS: На всякий случай уточняю: задние сидухи выкидываются легким движением руки, отщелкнув 2 застежки.
Хотя насчет легким, я пожалуй, погорячился. Та часть, что шире, весит килограм 20 и кантовать ее в проем двери откровенно неудобно. Зато тащить в руках в гараж потом не нужно, есть специальные ролики, можно катить за собой, как чемодан.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2232780
31.03.2019 в 23:00, vag сказал:
Прокладки заказал. Виктор Рейнц, 435 грн за комплект. Менять не спешил, но звезды так сложилиь и у меня и у механика, что заменил. Пока подтеканий нет. Кстати, не такое уж и забитое подкапотное пространство у Крузера. Снял впускной колектор и корпус воздушного фильтра, и вуаля - все под рукой и доступ не затруднен.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2232784
Оказывается, 5-я дверь чуть ли не взлетать должна при открывании багажника,. Видать, подустали газовые упоры. Нашел интересное решение от ФВ. Там упоры немного помощнее. И по цене приятнее получается. Положу себе в копилку знаний.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2232818
Случайно наткнулся:spyglass: может пригодиться в эру цыфровых технологий((:
legion-avtodata-pt-cruiser.pdf
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2232869
Спасибо. Правда, эту книжку на форуме обхаяли в свое время. Пишут, что ошибок много. Я предпочитаю оригинальный service&repair manual by Chrysler.
А тем временем ПиТишка уехала на пару дней к электрику. Установка сигналки и восстановление контакта в передних ПТФ. Пересел на любимый складной велик. С большим, кстати, удовольствием.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2232905
Сигналка с дист. пуском установлена, контакт в ПТФ восстановлен, электрик добавил еще релюшку, чтобы защитить контакты от оплавления. Из хорошего - смазана кулиса рычага переключения передач, теперь нет скрипа пластикового при переключении. Из грустного - нужно искать колодку под контактный разъем подрулевого переключателя. Пластик пересох и потрескался. Хотя сами контакты нормальные.
Ну и обещанный итог покраски (пока что только крылья). Еще не полировал, не было времени.
ЗЫ: Обратите внимание на колесные диски!
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2232952
Крайслер Плимут - рекламный ролик 1937 года. Оцените фичи. От некоторых я сам офигел. ;)
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2232987
И еще: Семейство Крайслер 1957 года. Обратите внимание на АКПП.... ;)
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2232988
 інженери працюють!))
Не те що наші, 50 років штампують один і той самий кузов жигулів((:
1977 Chrysler New Yorker Brougham / V8 400cui
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2232994
Уффф.. Были насыщенные выходные, в том числе по машинке.
1. Куплена и установлена летняя резина Premiorri Solazo.  Знакомый бил себя в грудь, что уже года 2, как у Росавы резина идет по технологии Мишлен и изготавливается на Мишленовской линии. Посмотрим, я за поддержку отечественного производителя. Пока что нареканий нет. Грузики суммарно по 30-50 грамм на колесо при балансировке. Шум после зимней резины минимальный, на мокрой дороге еще не тестировал, по сухому управляемость и торможение вполне адекватные.
2. Сход-развал. После смены резины на лето решил проверить. Все-таки +2см проставки, да и неизвестно, что там вообще было. Проверка показала соответствие заводским параметрам. Собственно, по поведению машины и до этого я не замечал каких-либо отклонений от нормы. А 100грн всяко дешевле покупки новых колес.
3. Заправил кондиционер через "модный" аппарат, который сначала высасывает все старье, вакууммирует систему, очищает, добавляет масло и закачивает в нужном количестве фреон с маслом "взад". Потому что кондиционер работал, но как-то слабовато холодил. И заправка это подтвердила. Из положенных 510 грамм в системе было всего 160. ХЗ, как его обслуживал предыдущий хозяин. Сейчас холодит, как зверь. ;)
4. Диски. 101% Pure Chrome America. ;)  После чистки средством для хрома они так засияли, что хоть в отражение смотрись. Думаю найти на разборке еще один комплект таких же, для зимней резины.
5. Насиликонил все резинки, в том числе люк в крыше.  В люк надо будет залезть в ближайшее время, помыть-почистить и проверить работу дренажа. А вообще люк - прикольная штука. Уже хочу панорамную сдвижную крышу. Или кабриолет. ;)
6. Приехал с Али плеер МП3 для кассетных магнитол. Бимба! Вставляешь, как кассету, а играют МП3 с карточки. Единственное неудобство - нужно заряжать внутренний аккумулятор. Заряда хватает часов на 10-12. Звучание проигрывает по качеству СД дискам (много высоких частот) но не критично, эквалайзером можно исправить ситуацию.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2233267
 у скільки обійшлася заправка кондиціонера?
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2233274
3 минуты назад, jason_ua сказал:
550 грн вся процедура. 510 грам.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2233275
Наткнулся на фото в мобилке. Вот так выглядят 250 кирпичей в ПТ-крузере. Паспортный вес каждого кирпича этой марки 2.4кг.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2233468
Ыдогонку уточнение:  Pt Cruiser мой, сделано фото неделю назад, когда привез кирпичи на стройку.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2233470
Я в ланосе таким же способом возил чуть больше 100 штук обыкновенного кирпича. Больше брать машину было жалко.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/5/#findComment-2233474
