1 час назад, zenit-ny сказал:
 скандинавский свет сам реализовывал или специалист? Если второе, то нужно ехать к ним и пусть смотрят. Потому что электрика - это не только наука о хреновых контактах, это ещё и наука о хреновых электричках, которые своей жопорукостью причинили вред не одному авто.
ставили специалисты, у которых обслуживаюсь не первый год. Они же и разбирались с проблемой. Пока другого решения не придумали. Как вариант - "отключить скандинавский свет и вернуть все как было".
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2240786
1 час назад, G.m. сказал:
Камера через реле подключена? Контроль напряжения  при работе камеры?
Да, через реле. Контроль напряжения при работе камеры - а зачем? Зуммер появляется при включении скандинавского света и пропадает при его выключении (т.е. при включении габаритов либо "ближнего"). Дисплей камеры просто отражает визуально помехи при работе скандинавского света. Есть еще вариант. Подрулевой переключатель. Он у ПТ очень замороченный и в моем случае несколько раз ремонтированный. Сейчас вспоминаю что несколько раз подобный звук кратковременно возникал при "моргании дальним" еще до установки скандинавского света. Новый подрулевой с блоком стОит 2500грн, но пожалуй стоит не пожлобиться на его замену. 05073051AB или 05073051AС
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2240787
Обычно реле издает характерный звук если:
Плохой контакт в цепи реле ( просадка напряжения)
Плохо смыкатся железо в реле
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2240788
Вариант подключения камеры с использовнием стабилитрона LM7812
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2240789
23.12.2019 в 21:18, jason_ua сказал:
 Chrysler Grand Voyager 7-ми місний класна машинка! :yes:
В логана мсв 7-ми місного трошки простіша трансформація, швидче складаються сидіння!)
И куда пропал задний ряд, после складывания? Судя по видео, крайслер более продуманная машина. Да и дизайн интересен, своеобразен, с посылом к винтажным авто, но интересен. Логан же - обрубок. Дизайна никакого, так себе. просто корыто, чтобы ездить.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2240793
  3ряд сидінь щільно прилягає до спинки 2ряду. При потребі можна зняти за 5секунд. Зручно тим, що під сидіннями знаходиться полік а в крайслері полік треба возити окремо)) Дизайн в крайслера кращий це факт. Логан це авто не для понтів а просто комфортний 7-ми місний мінівенчик на 115к.с. з середньою витратою газу 9-10л. Вовк в овечій шкурі, 120-140км/год їде і не чується швидкості.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2240800
Сорри за флуд...
05.01.2020 в 11:31, G.m. сказал:
Можно об это поподробнее? В чём преимущество такого подключения камеры?
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2240851
Стабилизация напряжения
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2240852
А я, если честно, преимуществ не вижу. Электроника камер (в крайнем случае тех что приходилось ковырять) все равно рассчитана на 5в и в них уже стоят стабилизаторы серии LM7805(залиты в выпуклость на проводе).
Есть смысл сделать пассивный фильтр помех. Я так боролся с ложными срабатываниями парктроника. Отписывался
. Камеру позже я подключал к тому же проводу что и парктроник  и помех, практически, нет(есть небольшая рябь на холостых, но не напрягает). неплохая статья на тему подключения камеры ЗХ для разных случаев.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2240853
Думаю, обсуждение пошло не в ту сторону слегка. Дело не в устранении помех на дисплее зеркала заднего вида, как помех при передаче изображения с камеры. Дело в устранении помех как таковых. То есть понять природу их возникновения и устранить. Пока все "ниточки расследования" ведут к подрулевому переключателю. Значит, приговор ему быть замененным на новый. Но чуть позже. В приоритете сейчас установка ГБО. Ей в следующем месяце и планирую заняться.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2240938
Не помню, писал или нет, но на левом пороге вылезла точечная ржа возле задней арки. там, где мелкий гравий выбивает краску На Ланосе тоже такое было. Когда делал летом антикор, я эту ржу уже заметил, но замазюкал преобразователем, задул антигравием и думал "авось пронесет". Нифига, не пронесло. Так что записался на ремонт к известному в узких кругах автошаману Валерьевичу. В понедельник загоню аппарат на ампутацию кусочка порога и имплантацию протеза от какого-нибудь донора. Целиком менять порог не хочу - есть очень большие сомнения в качестве металла тех порогов, что предлагаются на рынке. Предполагаемые затраты - до 2000 грн с учетом покраски и перезадувки антигравием.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2241087
Ремонтные работы проведены. Оказалось, что моя попытка летом задуть пороги через отверстия под пластиковой накладкой на пороге потерпела полное фиаско. Задул я только усилитель порога поверху, а в порог ничего не попало. Но за 500 грн дополнительные проблема была исправлена. Теперь оба порога задуты по всем правилам.  В связи с постоянными дождями никак не могу сфотографировать результат работы, машина постоянно грязнючая.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2241422
195900км
Поставил ГБО.
Мозги - STAG Gofast 200
Форсунки - AEB
Редуктор - Tomasetto Nordic
Баллон на 42 л под задницей.
Прохожу обкатку, через 1000км первое плановое ТО.
Из потерь - очевидно, пока машина была в теплом боксе, в трос открывания капота попала водичка, и потом там замерзла. Покатавшись по морозу с установщиком для настройки карты и проверки работы ГБО, последующая попытка открыть капот для извлечения юстировочного прибора привела к преждевременной кончине ручки открывания капота. :( Хорошо что есть интернет, способ открывания был быстро нагуглен, капот открыт, временное решение (проволочная петля в замке) применено. Заодно проверены уровни жидкостей, охлаждайка налита до нормы (часть была потеряна при установке ГБО). Теперь буду искать ручку на разборках. Наверное, и трос до кучи стОит заменить.
Змінено користувачем vag
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2241689
Форсунки дійсно не дуже((( Треба було баракуди ставити....
І фільтр перед редуктором так нормальні установщики не ставлять((( Перший раз таке бачу...
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2241699
Мужики, обойдемся без холивара. ;) Этот комплект сейчас на гарантии. Но если мне что-то не понравится в работе, без сожаления заменю компоненты. Обещаю честно писать, если будут какие-то проблемы в эксплуатации этого комплекта.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2241703
 скинь фото як форсунки поставили!
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2241705
9 минут назад, jason_ua сказал:
PS: під впускним колектором їх не видно, треба колектор знімати.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2241708
08.02.2020 в 17:37, MichZ сказал:
Вот с этим Ты явно погорячился... глючные они какие то.
В Вайбер чате обсуждали. ))) Но уж купил, не менять же.
08.02.2020 в 19:28, MichZ сказал:
не - фильтр стоит правильно :) - после редуктора... разве что чуть дальше его поставить надо было... тот, что перед редуктором - левее на самом редукторе.
хотя может фильтр так как раз и правильней... как раз будет как отстойник работать
Как отстойник он будет работать в горизонтальном положении лучше. ))) Вся жижа стекает в нижнюю часть фильтра. А при указанной установке фильтровать он будет хуже, так как жижа в подачу вся стекает, а там гляди и в редуктор назад.
08.02.2020 в 17:43, MichZ сказал:
Тут тоже - время открытия 2,5мс - на высоких оборотах может не успевать открываться, придется делать довпрыск или переход на бензин на более ранних оборотах... т.е. расход бензина поднимется.
Так весь комплект самый дешёвый. Люди ставят то, на что есть деньги. Хотя, лучше, как показывает практика, подкопить.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2241871
Вот не знаю, как вы летаете.... У меня обычно до 3000 оборотов, ну иногда очень кратковременно до 5000, если резко на обгон. Но это очень редко. К тому же движок такой, что при 2500 оборотов и скорости около 100 расход  бензина 7-8л, а при 140 и 4000-4500 расход прыгает к 16-18. Это и через Torque и по заправкам видно. Настроен комплект хорошо, провалов и потери тяги нет. Откатал на нем пока что всего около 100 км, выводы делать рано, но в данный момент меня все устраивает и менять ничего не собираюсь. По цене с установкой и сертификацией чуть больше 13К получилось. В след. субботу планирую вписать ГБО в техпаспорт, это еще 500 грн.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2241893
9 годин тому, vag сказав:
Відпишися потім, як пройшла процедура оформлення...
Зараз багато пишуть, що все складно  стало і дорого... Спростуй чи підтвердь ці чутки!
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2241907
Пока все печально, второй день пытаюсь на сайте hsc.gov.ua получить талончик в электронную очередь. Безуспешно, даже в кабинет водителя не пускает.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2241931
17 часов назад, vag сказал:
+3 000 - 3 500 грн))) Подожди еще, не вписывай, может опустят.
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2241934
10 минут назад, GlaS сказал:
Сертификацию я уже прошел, весь комплект документов на руках. Осталось сменить пластик и добавить отметку ЗНГ или что там сейчас пишут
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2241936
 тобто ціна питання 500грн, як по старому зараз?
https://lanos.com.ua/topic/96191-chrysler-pt-cruiser-paket-soka/page/10/#findComment-2241940
