1 час назад, docstat сказал:
Так и тут, вроде, все все лучше (посадка, багажник, двигатель, ходовая) - но пока при езде чувствую себя некомфортно, надеюсь привыкну.
Ну это побочный эффект, когда с маленького  В класса на дизельный танк пересаживаешься.
Я до сих пор не смог привыкнуть, хотя пять лет на Спорте.
Спорт как маленький танк, большой и не юркий. На дальние поездки без семьи я предпочитаю Ланос.
Я ещё как то понимаю, когда эти танки, типа 150 Прадо или Мицубиси Вагон, без учёта элементарного понта покупают рослые люди, но для людей ростом ниже 180 см, это скорее понты или продолжение чего то короткого.
Я по работе ездил на этих больших машинах, на дальняки, но не прет, вообще не прет.
Змінено користувачем tehnologist25
https://lanos.com.ua/topic/96185-renault-lodgy-15dci-2018/page/2/#findComment-2222889
на ланосе - если куда то ехать - я вообще по городу не парился, куда надо - туда едем, а сейчас сразу мысли в голове: "там же улочка узкая, как развернуться или разминуться...."  :)
Ладно - душевные терзания оставим в стороне :)
Буду привыкать - все равно обратного пути уже нет.
За то выезжал на окружную - на Lodgy - вот тут уже себя наоборот человеком чувствуешь: обзорность, машина тежелее - как то уверенее себя чувствуешь на скорости, двигатель - в горочку ускоряеется на 4-й вообще без проблем. Там, где я на Ланосе обонать смог бы на 3-й, тут без проблем ускоряюсь и обгоняю на 4-й.
По двигателю - дизель однозначно плюс.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/96185-renault-lodgy-15dci-2018/page/2/#findComment-2222890
 отпишись как при минусе будет заводится и работать на хх, интересно датчик температуры топлива есть как на мегане?!
https://lanos.com.ua/topic/96185-renault-lodgy-15dci-2018/page/2/#findComment-2223010
7 годин тому, Lev@ сказав:
если информация с него выводится где-то на БК в мегане - то тут такого точно нет.
Тут вообще температура двигателя не выводится :)
Наверное чтобы люди себе дурным голову не забивали - едет и едет. Если что-то не так - то загорится лампочка перегрева :) но будет уже поздно.
А вообще я конечно удивлен, что нет температуры двигателя на БК.
За то есть температура наружного воздуха :))
а так как похолодает - то обязательно отпишусь.
Хотя - по тому, что я читал по форумам - если топливо нормальное, заводится без проблем.
Вообще, я так понял - лучше форумы не читать :) а то начинаешь читать, тот себе уплотнители дополнительные поставил, тот лампочки в ДХО поменял, и у самого руки чесаться начинают. Все же опыт владения Ланосом - о себе дает знать. :)
https://lanos.com.ua/topic/96185-renault-lodgy-15dci-2018/page/2/#findComment-2223056
У одноклубника такое же авто. Вроде 150 уже проехал, если не больше. Там все хорошо, только одно удовольствие. :)
https://lanos.com.ua/topic/96185-renault-lodgy-15dci-2018/page/2/#findComment-2223073
вот так начинают радоваться жизни
Ivan17
https://lanos.com.ua/topic/96185-renault-lodgy-15dci-2018/page/2/#findComment-2223074
29 хвилин тому, Deymons сказав:
А фото машины будут?
вот есть немного :):
Прихований текст
Прихований текст
Прихований текст
Прихований текст
Прихований текст
Прихований текст
https://lanos.com.ua/topic/96185-renault-lodgy-15dci-2018/page/2/#findComment-2223076
поздравляю с обновкой!!будет интересно читать бортовичёк :metal:советую защитить чем нибудь пороги!!свой уже сам поцарапал своей же ногой-_-
https://lanos.com.ua/topic/96185-renault-lodgy-15dci-2018/page/2/#findComment-2223077
27 минут назад, kostyan7676 сказал:
Пофиг - каблуки и детские ноги царапать будут все))) Хорошо, под краской оцинковка. Но все равно купил краску-карандаш, подкрашиваю периодически
https://lanos.com.ua/topic/96185-renault-lodgy-15dci-2018/page/2/#findComment-2223078
50 хвилин тому, kostyan7676 сказав:
Впереди уже накладки с салона стоят. Назад - пленку хочу прозрачную поклеить. Кстати спасибо за напоминание, завтра надо заказать.
Прихований текст
https://lanos.com.ua/topic/96185-renault-lodgy-15dci-2018/page/2/#findComment-2223079
У меня такие же накладки. Все равно особо не спасут) Хочуха, с высоты своих лет владения такой же машиной, скажет больше. Наверное :)
https://lanos.com.ua/topic/96185-renault-lodgy-15dci-2018/page/2/#findComment-2223081
электроподогрев точно есть (впереди зима - и это актуально):
утром завел авто, включил печку (ручку - теплый воздух + вентилятор)
и слышно, что под торпедой что-то щелкает + в такт со щелчками - немного притухают ДХО.
Т.е подается напряжение на подогрев - ну и естественно что на ХХ - напряжение проседает в боротвой сети.
Опять, к дому подъехал - реально около 800 метров - руку к воздуховоду - уже теплый воздух. Утром было на улице где то +3 градуса.
И воздуховоды - тоже правильная вещь - салон прокревается равномерно. В ланосе ставил печку на макс - чтобы прогревался весь салон. Сдесь поставил на середину - едешь, и просто чувствуешь что в салоне равномерная комфортная температура, а не водитель потом обливается а сзади пассажирам холодно (утрирую, но примерно так).
Приехало пара "ништяков".
Будут фото - что установил, и что получилось.
https://lanos.com.ua/topic/96185-renault-lodgy-15dci-2018/page/2/#findComment-2223748
приехали "бесшумные ответки" замков.
Читал про различный "колхоз" - изоленту наматывают, термоусадку. Но я решил просто заменить на другие. Блога стоят не так уж и дорого.
10 минут - выкрутить родные и поставить замену.
больше Torx40 искал :)
вот такие с завода:
Прихований текст
заменил на такие
Прихований текст
эффект от замены, есть, ушел металлический стук, когда при закрывание двери металлический язык замка встречается с металлической ответкой.
Теперь этого звука нет вообще.
и заменил родные коврики, они маленькие - закрывают только для двух пассажиров, если кто-то садится по середине - ноги аккурат на кавролин, теперь все красиво. закрыто все полностью. Коврики Автогум - радует что запаха нет вообще.
Прихований текст
следующий шаг -
оклейка порогов виниловой прозрачной пленкой. Пока будут только задние. на передние не поклеишь из-за накладок. а отрывать из - пока не рискну.
и ждем с али- уплотнитель p-type - чтобы закрыть нижнюю щель дверь-порог. На форуме Лоджи читал, там себе так делают, пороги чистые, грязь не летит.
Кстати там и БЖ   есть :)
https://lanos.com.ua/topic/96185-renault-lodgy-15dci-2018/page/2/#findComment-2223999
  • lafa закрив тема
  • james відкрив тема
перейшов зі штатного розміру шин 185/65-R15 на шини 195/65-R15
- стало значно м'якіше, але можливо, це, через те, що я замінив шини Барум (штатні), на Хенкук.
- трохи кліренс збільшився.
- да і зовнішній вигляд, як на мене, якось, трохи солідніший став.
тиск тримаю у шинах 2.3-2.4, бо якщо зробити 2.5 - вже починає відчуватися, що машина стає більш жорсткою.
https://lanos.com.ua/topic/96185-renault-lodgy-15dci-2018/page/2/#findComment-2264428
 нормально зайшли колеса.
Правда витрата збільшується  орієнтовно на 0.5л на 100км(
Який пробіг зараз?
https://lanos.com.ua/topic/96185-renault-lodgy-15dci-2018/page/2/#findComment-2264452
8 хвилин тому, jason_ua сказав:
досить цікава ситуація з цими шинами:
в мене є, з автосалону, зимові шини Нокіан 185/65-Р15 - тобто заводський розмір.
вони, у зборі, важать 15,7 кг
Ці колеса, літні, на Хенкук 195/65-Р15 - важать 15.2 кг, тобто кожне колеса, важить на 0.5 кг менше.
То таке, відчуття, що машина, навіть краще прискорюється.
пробіг на тепер 28111 км, це на 3.5 роки.
Зараз взагалі - майже весь час, стоїть у гаражі.
https://lanos.com.ua/topic/96185-renault-lodgy-15dci-2018/page/2/#findComment-2264455
