Кто как борется со скрипом кулисы?
Всем привет! Достал скрип ручки КПП. Там есть какая-то смазка, типа Литола. При разных положениях ручки есть хоть и приятный на звук, но ненужный скрип. Я думаю, каждый с этим сталкивался. Может кто подкинит советник? Чем лучше смазать? Или нужен ремкомплект? Буду благодарен!
Змінено користувачем orthodox
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/
Делал...Помогло на пару недель...
ВДешкой смазывал и есть у хадо густая смазка в балоне,брызгаешь и она становится как солидол.
Скрипит правда меньше,но не прошло совсем.
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/#findComment-2222200
3 часа назад, Yellow сказал:
ВДешкой смазывал
Всегда умиляют люди, использующие ВДшку в качестве смазки:tooth:
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/#findComment-2222212
15 хвилин тому, skos сказав:
К чему этот пост?
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/#findComment-2222214
5 часов назад, Yellow сказал:
К чему этот пост?
К тому, что ВД это не смазка.
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/#findComment-2222231
3 хвилини тому, skos сказав:
Не поленился,загуглив ВДшку,таки да.Первое назначение водоотталкивающий состав,а уже потом как смазка.
Так что 50 на 50.Взял от сюда.
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/#findComment-2222232
Главное там, что как смазка ВД действует очень малый период. До высыхания.
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/#findComment-2222236
Так точно!!!Хватило на пару недель...:-(
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/#findComment-2222238
Рецепт от скрипа довольно прост-смазать те места которые вызывают скрип.И полумерами типа ВДешкой не пользоваться,(можно только для выявления,диагностики) а так-пластической смазкой.
Тут уже личные предпочтения,начиная от литола...у меня,допустим в почете синяя,158-ая((:.
Кстати скрипеть может и не в самой кулисе а палка которая выходит с кузова в подкапотку трется о пыльник,смазать и там.
ПС.Сейчас у меня ничего не скрипит,но вроде когда-то было...искал.Нашел,смазал,забыл.
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/#findComment-2222241
Почала скрипіти десь тиждень тому...скрипить неначе протези ветеранів 2ї Світової Війни  (памятаю цей скрип з 70-80хх років)...скоро буду міняти резинове кільце на поліуритан - тоді і змащу все
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/#findComment-2222257
22.10.2018 в 18:40, Dueller63 сказал:
А у меня вналичии тоже синяя, но 24-я. Литол.((:
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/#findComment-2222280
Я в свое время смазал такой:
Пока скрипов нет.
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/#findComment-2222281
22.10.2018 в 19:40, Dueller63 сказал:
+1! Я там смазывал подкапотом! В салоне оно только кажется, а вся соль там. По крайней мере у меня именно этот случай был. Правда тоже не на всегда, но на пол-года хватает в среднем! Брызгал ...не помню чем...силиконовой смазкой чтоли...
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/#findComment-2222298
Павезло!!!А скока лет авто?)))
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/#findComment-2222310
2 часа назад, Pvlok сказал:
Не скрипела никогда
+. Поляк 2004 г.в.
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/#findComment-2222311
24.10.2018 в 08:53, james сказал:
Пока скрипов нет.
- Хороший выбор. Узлы трения резина-металл- пластик - полигликолевые или силиконовые смазки. Еще вариант из полигликолевых смазок :
Я чаще пользуюсь силиконовыми:
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/#findComment-2222720
У меня слышно скрип лишь на нейтрали при движении рычага в лево. Пока смирился
https://lanos.com.ua/topic/96164-kto-kak-boretsya-so-skripom-kulisy/#findComment-2222759
