Уходит ОЖ литр за два месяца, уровень масла на месте, дыма белого нет.
Сделал видео. Помогите распознать, пробой прокладки ГБЦ или нет ?
Посмотрите видео
На холостых не надувается, наваливаешь на педаль надувается, но потом сдувается изделие номер 2
Змінено користувачем 24MAY
https://lanos.com.ua/topic/96142-proboy-gbts-prokladki/
Ну надул презерватив и что? Типа прикололся? Может клапанную крышку открутишь и посмотришь на эмульсию, для этого презервативы не нужны.
https://lanos.com.ua/topic/96142-proboy-gbts-prokladki/#findComment-2221578
9 годин тому, Jeka-Lug сказав:
FYI -> Один из методов натянуть презерватив на бачок или трубку вставить в воду , чтоб проверить давление в бачке.
Эмульсии на крышке нет
На щупе нет
Уровень масла на месте
Пузырьков в бачке нет
Былого дыма нет
Я не из тех, кто ждет пока эмульсия появится. Лучше сразу обнаружить проблему.
https://lanos.com.ua/topic/96142-proboy-gbts-prokladki/#findComment-2221590
по свечам видно если пробой в цилиндр. а так может где то немного сифонить и испарятся. у меня такое было. небольшая трещинка на радиаторе.
https://lanos.com.ua/topic/96142-proboy-gbts-prokladki/#findComment-2221601
1,1 тис   23
Проверьте состояние свечей, особенно цвет. Если пробой прокладки ГБЦ или еще как-то в цилиндр попадает ОЖ будет видно. Головку попробуйте пережать. У меня была такая же проблема, вылечил перетяжкой головки.
https://lanos.com.ua/topic/96142-proboy-gbts-prokladki/#findComment-2221648
  • 8 місяців потому...
а можете и мое видео глянуть?
сенс 1,3
отсоединил патрубок (тот что от тройника от головки) от бачка и дорастил его прозрачной трубкой. Трубку кинул на дно бачка
Идут мелкие пузырьки в антифризе
Антифриз Febi
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/96142-proboy-gbts-prokladki/#findComment-2235821
