При проверке программой delco - напряжение варьируется от 0.1 до 0.5. Общепринятые нормы 0.1-0.9. Но и в самой программе график построен с верхним пределом 0.55. Может на ланосе специфичная лямбда с более низким верхним максимумом? Или она мертвая?
https://lanos.com.ua/topic/96111-kakoy-interval-napryazheniy-u-odnokontaktnoy-lyambdy-lanos-15/
6 часов назад, mrnbd сказал:
А не пробовал нормальную прогу?
https://lanos.com.ua/topic/96111-kakoy-interval-napryazheniy-u-odnokontaktnoy-lyambdy-lanos-15/#findComment-2220911
Поставил новую лямбду - интервал расширился до 0.9
https://lanos.com.ua/topic/96111-kakoy-interval-napryazheniy-u-odnokontaktnoy-lyambdy-lanos-15/#findComment-2220931
5   0
у меня лямбда всегда выдаёт 0.5 и вобще не изменяеться графикюю прсото прямая линия. тожа ланос 1,5
вот думаю толи лямбда мёртвая толи она отключена гдето в мозгах..
https://lanos.com.ua/topic/96111-kakoy-interval-napryazheniy-u-odnokontaktnoy-lyambdy-lanos-15/#findComment-2227632
 А контакт подключен?  Такое значение показывает при физически отключенной лямбде.
https://lanos.com.ua/topic/96111-kakoy-interval-napryazheniy-u-odnokontaktnoy-lyambdy-lanos-15/#findComment-2227634
