12 годин тому, docstat сказав:
(хотя взять тот же регламент регулировки клапанов, которого у 1.5 нет в принципе),
Поначалу как сел на свой Сенс, тоже лазил к клапанам, регламент ведь))) Потом понял, что нехрен там ловить и почти 100 000 км тупо не открывал крышку клапанов, а когда открыл глянул, оказалось криминала никакого нет, зазоры далеко не ушли, впринципе можно было и не трогать ничего, но я подправил, мне не трудно:)
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2222934
Тільки що, 20vlad78 сказав:
по разному бывает, у сотрудника был ланос 1.4 (МЕМз + КПП ланоса) - на 40 тыс - чек начало при ускорении выбивать. Оказалось зазоры клапанов. ГБО не было.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2222935
03.11.2018 в 19:33, Thyssen сказав:
Так Нисцан  Лиф
Зачем? Сейчас у того человека не ланос и так. А лиф - уродец.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2223048
30.10.2018 в 15:26, Олексій Гулянський сказал:
максимум їхав один раз 170 через те  що згорів генератор
На ланосі 1.4? Я на своєму 1,4 максимум 125 зміг вижати, и то для теста. А так то більше 100-110 не їду,
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2224023
05.11.2018 в 14:13, nick_f сказал:
Но ведь есть еще Шевроле Спарк, БМВ, Тойоты, Теслы и деньги в кармане :)))
можно Швроле VOLT - гибрид брать, цены как у Лифа, только проезжает часть пути на батарейке, а остальное на генераторе... ну и корыто поболее размером... т.е. по городу 60 км в день с головой хватит, а на гене уедет дальше чем лиф.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2224118
  • 6 місяців потому...
09.08.2018 в 21:45, kostyan7676 сказал:
самый распространённый двигатель в ланосе 1.5 8 клапанный(и самый надёжный), самый мощный 1,6 16 клапанный(тоже надёжный, но дороже в обслуге), остальные так себе...
Поддерживаю. 1.5 самый простой.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2234451
‎11‎.‎11‎.‎2018 в 20:12, Джонсон сказав:
а 4у чи 5у передачу не пробували включати? в мене Сенс на 3й теж більше 125км/год  не їде  :(
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2234455
у меня ланос 1,5 до 170 разгонялся:letun:))больше не пробовал...а на второй до 79 км очень бодро разгонялся:metal: , потом отсечка-_-
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2234472
4 години тому, kostyan7676 сказав:
з Ланосовською КПП на 2й передачі до 80-85 км/год, з Сенсівською йшов до 85-90 км/год...з емулятором ;) тому ,і без відсічки ;)
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити відео.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2234474
24.05.2019 в 17:00, Yarmola.L сказал:
Пробовал. На бензине 145 потолок, и то еле еле набирает. На газу 125.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2234538
 Щось тут не те....Не може авто розвивати таку малу максималку. Може в Вас тросик педалі акселератора ослаб і ви просто не можете дати більше газу? :) Спробуйте підтягнути якщо ослаб.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2234582
  З тросом все нормально. Ебу показує 100 % якщо повністю нажати. Напевне така прошивка. Але я і не дуже гонюсь за більшою швидкістю, ланос не та машина щоб ганяти 150. Тим більше з таким мотором як  в мене. Може ще трохи поїздить якщо сильно не топити.
Змінено користувачем Джонсон
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2234616
 Та що Ви хочете з того двигуна 1,4? Двигун як двигун, бюджетного авто. А Ви думаєте на іномарочних двигунах немає проблем? Я Вам приведу свій приклад. У мого рідного брата була Тойота Королла 2010 року з об'ємом двигуна 1,3, ну він хоча 1,3 але видавав 100 з хвостиком конячок, японські інженери якось умудрились з нього стільки витиснути. Так от на 150 тис. пробігу двигун став безбожно їсти масло. Він з Києва приїжджав до мене у Вінницю і йшло літр масла, каністру потрібно було з собою возити. Брат поїхав на сервіс, на сервісі знають про таку проблему цих двигунів, порадили для початку змінити в'язкість масла перейти з 0W40 на 5w40. Проблема звісно повністю не вирішилась. Знову на сервіс , замінили сальники клапанів стало краще але проблема повністю не вирішилась. Знову на сервіс, знімання ГБЦ, результат перегрів 4 цилінда, при чому на сервісі сказали що це поширена проблема двигунів Тойота Корола 1,3 я не знаю що там міняли, здається кольца, але проблему вирішили, масло двигун прининив брати. На 150 тис. пробігу!!!! Тойота!!!! Купа витрачених грошей!!!! При бережній експлуатації!!!! Зразу після ремонту брат машину продав. До речі, ці тойотовській двигуни теж розточувати при капіталці не можна, тому що теж тонкі стінки циліндрів. Можете почитати статтю, особливо про 1,3. http://jencar.ru/toyota/corolla/dvigatel-silovaya-ustanovka.html Тому, не сильно ображайтеся на свій МЕМЗ 1,4 :)
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2234729
У мене  1.5 8 клапанний, ніби рахується надійнішим.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2237949
1,6 л. разгонял 175 км/ч шо дети в школу. Меня только расход останавливал)))
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2237954
  • 2 року потому...
Скрытый текст
Где можно найти электросхема на ланоса поляка?
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2258431
29.09.2021 в 21:13, Roman2158 сказал:
Показать содержимое
Их полно в сети. У меня есть.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2258518
  • 1 рік потому...
  • 1 рік потому...
24.05.2019 в 16:02, Alexander Tkachuk сказав:
1.5 супер мотор
4 Роки на ньому їхав, вже і масло брав і все
Тепер зробив капіталку і балдію
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2267507
1.5-8в... Ну, як надійний... популярний і бюджетний - так. Але навіть при чугунному блокові на 100Ккм починає бігти масто назовні по прокладці ГБЦ спереду, на 200 - пішла вода в масло. Після капремонту голови не всяка вдало витримає подальшу експлуатацію, випадки внутрішніх тріщин непоодинокі, нажаль.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2267511
18 годин тому, Юра 66 сказав:
Не без косяків, але найкращий зі всіх ланосячих.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2267518
  • 11 місяців потому...
В 09.08.2018 в 19:14, SaVi сказав:
Хочу приобрести Ланоса, только не знаю какие надежные двигателя. Есть ведь ветки у многих авто у которых некоторые двигателя не удачные, а есть удачные и надежные. Вот и у Ланоса мне интересно с каким двигателем брать?
1. 1.5 л (A15SMS)
Это один из самых распространенных двигателей на Lanos.
Объем: 1.5 литра (1498 см³).
Мощность: около 86 л.с.
Надежность: двигатель считается достаточно надежным, простым в обслуживании и ремонте. Он имеет чугунный блок цилиндров, что делает его долговечным.
Расход топлива: в среднем 7-9 литров на 100 км в смешанном цикле.
Рекомендация: это один из лучших вариантов для Lanos, если вы ищете баланс между надежностью и экономичностью.
2. 1.6 л (F16D3)
Объем: 1.6 литра (1598 см³).
Мощность: около 84-109 л.с. (в зависимости от модификации).
Надежность: двигатель также достаточно надежный, но чуть более сложный в обслуживании по сравнению с 1.5 л. Он имеет алюминиевый блок цилиндров, что делает его легче, но менее устойчивым к перегреву.
Расход топлива: 8-10 литров на 100 км.
Рекомендация: хороший выбор, но требует более внимательного отношения к охлаждению и обслуживанию.
3. 1.4 л (G14MF)
Объем: 1.4 литра (1399 см³).
Мощность: около 75-80 л.с.
Надежность: двигатель простой и надежный, но менее мощный по сравнению с 1.5 и 1.6 л. Подходит для городской эксплуатации.
Расход топлива: 6.5-8.5 литров на 100 км.
Рекомендация: если вам не нужна высокая динамика, этот двигатель будет экономичным и надежным вариантом.
4. 1.3 л (G13MF)
Объем: 1.3 литра (1349 см³).
Мощность: около 69-75 л.с.
Надежность: двигатель слабоват для Lanos, особенно если автомобиль загружен или эксплуатируется в горной местности. Надежность средняя.
Расход топлива: 6-8 литров на 100 км.
Рекомендация: не самый удачный выбор, лучше рассмотреть более мощные варианты.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2268276
В 09.08.2018 в 19:14, SaVi сказал:
Хочу купить Ланоса, только не знаю какие надежные двигателя. Есть ведь ветки у многих авто, у которых некоторые двигателя не удачные, а есть удачные и надежные. Вот и у Ланоса мне интересно с каким двигателем брать?
Привет, твой комментарий конечно уже старый, и на спаси ты увидишь мой ответ но все же вдруг кому то пригодится мой совет. Я конечно в этой теме не профессионал, а скорее любитель. Для Daewoo Lanos самыми надежными считаются два двигателя:
1. 1.5 SOHC (86 л.с.) – самый распространенный и простой мотор. Надежный, неприхотливый, с ресурсом до 350–400 тыс. км при хорошем обслуживании. Отличается невысоким расходом топлива и хорошей ремонтопригодностью.
2. 1.6 DOHC (106 л.с.) – более мощный вариант с двухвальной головкой. Надежен, но требует более уважительного ухода (замена ремня ГРМ строго по регламенту). Ресурс около 300–350 тыс. км.
Оба мотора проверены временем, но 1.5 SOHC считается самым выносливым и простым в обслуживании.
Змінено користувачем Лолита Ермаченкова
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/page/4/#findComment-2268282
