Хочу приобрести Ланоса, только не знаю какие надежные двигателя. Есть ведь ветки у многих авто у которых некоторые двигателя не удачные, а есть удачные и надежные. Вот и у Ланоса мне интересно с каким двигателем брать?
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/
МеМЗ-307:metal:
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2218923
самый распространённый двигатель в ланосе 1.5 8 клапанный(и самый надёжный), самый мощный 1,6 16 клапанный(тоже надёжный, но дороже в обслуге), остальные так себе...
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2218924
1 година тому, 20vlad78 сказав:
МеМЗ-307:metal:
 Не угадал!!!    317 круче!:-X
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2218925
22 минуты назад, Sharik сказал:
   317 круче!:-X
Это ЛаносаСенса 1.4?
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2218926
8 годин тому, kostyan7676 сказав:
 Все правильно.
От себя добавлю, как пользователь 1,6, единая проблема это подтекание масла из-под пластиковой клапанной крышки. Заменил на алюминиевую с нубиры. А так хорошее масло, своевременная смена расходников и езда в удовольствие.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2218941
4   1
тоже багато чув що 1.3 краще від 1.4. Але за період експплуатації мною мого ланоса 1.4 2008 р. не виявив ні яких проблем, мотор сухий чистий нічого не підтікає, пробіг 179 тис\км, не таксі, просто активна їзда . Багато чого залежить від умов експлуатації. вчасно міняти масло фільтра  прогрівати нормально зимою і проблем не буде. Велику роль в автомобілі грає не мотор а прокладка між кермом і сидінням.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222567
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222568
56 хвилин тому, Олексій Гулянський сказав:
1) 426 000км пробіг не в таксі а лише активна їзда (ну там 80-85км/год на 2й передачі або 180-185км/год на 5й)...ну прицеп потягати до 1т на відстані до 500км...ну + ліса і поля на полюванні...на 420 000км таки поміняли кольца - бо був жор масла 3-4л на 20 -25 000км...
2) масло міняю вчасно - кожні 20 або 25 000км...а от повітряний фільтр доводиться міняти трохи частіше  - раз в 10 000км...якщо рідше - буде кушать газ...
3) прогріваю постійно - поки відкриваю і закриваю ворота...
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222577
я нічого не тягаю бо нема фаркопа масло міняю через 9 тис\км і всі фільтра. максимум їхав один раз 170 через те  що згорів генератор а треба було доїхати до дому ше десь 40 км. і то потом акум сів і спідометр і тахометр не робили. а масло доливаю десь на 1000 км 200 - 250 грам. мотор не димить просто газ і замітив якщо тривалий час їхати  з швидкістю більше 110 км\год розхід масла зростає але диму не видно.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222582
3 часа назад, Олексій Гулянський сказал:
У тебя все впереди. Одноразовый двигатель. Запчастей на него нет. ВООБЩЕ!!!
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222587
Колец нет ремонтных приходится гильзовать с заводскими размерами а остальное всё есть.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222592
Что есть? Поршня Автрамат? Я на них проехал 2000 начали стучать. Кольца стоковые? Я искал кольца где маслосъемные 2.5 мм. не нашел!!! Одноразовый двигатель!!! ПОРШНЕВОЙ ЗАВОДСКОЙ НЕТ! АВТРАМАТ говно.которое не ходит. Из-за двигателя продал авто. Купил Ланос 1.5
Змінено користувачем Сергей 1975
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222596
Перекличка счастливых обладателей МЕМЗов- три-четыре- расчет окончен:D А если серьезно, самый надежный мотор- это А15SMS (1.5 8кл). 1,6 мотор (который А16DMS) это в принципе тот же мотор по низу, только с 16-ти клапанной ГБЦ и чуть более сложным приводом ГРМ.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222601
12 часов назад, Andrey1.4 сказал:
У меня А15SMS (1.5 8кл) и при моей езде это живой пример насколько хороший двигатель!  Что только он не прошел))) Правда уже 160 000 км. и просит капиталку, начинает дымить. Прокладка ГБЦ пропускает слегка масло но не критично.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222636
30 минут назад, Варта1 сказал:
Странный пример "хорошего" мотора. Я понял бы пробег пятьсот тыс.Просящийся на капиталку...
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222639
 Если выбирать между моторами Ланоса то 1.5 лучший
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222642
Только что, Варта1 сказал:
Встречал такие с пробегом за триста и компрессией 14...
У меня ставрон 1.1 наездил 546к без капиталки...Лучший двигатель это МеМЗ?
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222643
В мене А15SMS (1.5 8кл) на першій машині 330тис  без жодного втручання ,  і то ще не факт що пробіг реально може і чуть більший  , бо попередній власник накатав явно більше 30тис км  (на спідометрі) за 1,5 роки ,   правда лив масло мобіл з періодичністю 7-9тис км ,  з 270 тис на ГБО 4.  Компресію не міряв  ,  але почало масло  з-під голови  ( прокладка)  капати.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222647
Сколько ходит МЕМЗ-307 не могу сказать,ещё не закончил свой полёт...Но на сегодня на спидометре 485тык,масло... после крайней замены,за 5 тык ушло с мах до середины.Это около пол-литра.
Ещё побегает.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222655
Як на мене якщо порівнювати варіант 1.5 із МЕМЗ-307 то в потужності , якості їзди, безпроблемності в цінах і доступності (в т.ч. якості)з/ч,
ресурсу з/ч, переваги використання ГБО 4, швидкісних режимах .... навряд чи перевага буде в МЕМЗа.
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222715
9 часов назад, rova2 сказал:
МеМЗ по обслуге дешевле.К примеру ценник ремень+ролик..
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222725
6 хвилин тому, Thyssen сказав:
это вообще не показатель.
Это 60 тыс ездить и думать "вот хорошо что у меня ремень дешевле на 200 грн", но при этом все 60 тыс ездить на более слабом моторе?
Это как я, когда брал ланос с 1.6 - именно чтобы двигатель помощнее был, тоже все говорили - бери 1.5, там ремень дешевле.
Что по итогу - я продал ланос с пробегом 9 лет - 58 тыс.
Просто по регламенту через 6 лет поменял ремень-ролики.
Т.е. по Вашей логике лучше я бы взял 1.5 - 9 лет ездил на более слабом двигателе, но при этом, когда то там, сэкономил бы пусть даже 1000 грн - разница ремни-ролики между 1.5 и 1.6 :)
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222726
2 часа назад, docstat сказал:
Сильный пробег для мощного автомобиля ...
По поводу 2
двести гривен разницы...
Набор ремень ролики на 1.6 в р-не 1к гривен,а на таврию дай бог триста..гривняшек..(у меня на таврии ролик ремней 6 пережил(
На 1.5 встречается трабл с распредвалом,а именно по 4-ому цилиндру..Поменять тот же пресловутый ремень на МеМЗе в разы дешевле,помпа дешевле,если замена прокладки ГБЦ,то где проще и быстрее?
Главное что в Мемзе не гнет клапана ....
Если за 9 лет 58к,то нахрена там было вообще что-то менять?
Да,совсем забыл МеМЗ не такой капризный как 1.5 и 1.6...И нет конченного ЕГР....
Змінено користувачем Thyssen
https://lanos.com.ua/topic/96008-kakoy-dvigatel-samyy-nadezhnyy-na-daewoo-lanos/#findComment-2222743
