Проблемы с тормозами.
Пробуй рыть тут
https://lanos.com.ua/topic/95986-problemy-s-tormozami/page/2/#findComment-2259404
1 час назад, Юра 66 сказал:
Пробуй рыть тут
Тут и порыл еще до поста в этой теме. Как раз оттуда и взялось мнение, что отсутствие тормозов на задней оси - конструктивная особенность Ланоса. Но спасибо.
На главном тормозном есть регуляторы давления. Если они у тебя 3/30, то поменяй на 3/40...
почитай начало
      Тут тоже тема есть, воспользуйся поиском.
   А новичку по правилам нельзя создавать новые темы, чтобы не плодить с перепугу дубли)) Надо походить по форуму, почитать интересующие темы, задавать там вопросы... наработаешь постов, тогда сможешь создать тему.
Ну то есть это как раз то, что я называется колдуном в простонародье. Залезу под машину и проверю. Спасибо за совет.
Завтра как раз тормозная жидкость придет (Liqui Moly Bremsflussigkeit) и жидкость для ГУР (Liqui Moly Top Tec 1100), надеюсь с выбором не прогадал, ибо еще как бы лютый новичок не то что в Ланосах, а и в машинах в целом, но антифриз без проблем поменял сам, предварительно промыв и прокатав 4 раза дистиллятом.
Педаль тормоза кстати довольно туговата у меня...
Змінено користувачем Danon
https://lanos.com.ua/topic/95986-problemy-s-tormozami/page/2/#findComment-2259407
3/40 как я понимаю вообще просто так купить и поставить не получится, нужно еще к токарю обращаться за переходниками :hmmm:
https://www.drive2.ru/l/4048900/
А токарей сейчас толковых не найдешь
Может не париться и ездить так, как есть?
https://lanos.com.ua/topic/95986-problemy-s-tormozami/page/2/#findComment-2259408
57 минут назад, Danon сказал:
Зачем туда лезть, эти 6-граннички на главном тормозном, под капотом, к ним трубки тормозные прикручены.
https://lanos.com.ua/topic/95986-problemy-s-tormozami/page/2/#findComment-2259410
Проверь рабочие цилиндры задние, механизм подвода колодок. Подведи колодки вручную. До такой степени чтобы барабан туго одевался. Тормоза задние не должны в юз идти. Должны создавать определенное усилие тормозное согласно тех. характеристикам авто. У проверяльщиков есть эти данные? Или они на глаз проверяют
https://lanos.com.ua/topic/95986-problemy-s-tormozami/page/2/#findComment-2259423
14 часов назад, Юра 66 сказал:
Нашел там 3/30.
48 минут назад, yadrov сказал:
Ну они на тормозном стенде смотрят, видят, что задок приседает, а колеса продолжают крутиться на этих валиках и для них это уже незачет. Говорят, не должно так быть. Скорее всего на глаз :)
Собственно какой план действий, чтобы логично действовать? Сразу менять 3/30 на 3/40 и дальше смотреть что к чему или же сначала прокачать тормозную жидкость, если не поможет, то уже ставить 3/40? Или начать с проверки цилиндров и подвода колодок
https://lanos.com.ua/topic/95986-problemy-s-tormozami/page/2/#findComment-2259425
На сколько я знаю у ланосов нет колдуна, под машиной вы его не найдете. И все регулируется регуляторами давления на тормозном цилиндре о которых писали выше :)
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/95986-problemy-s-tormozami/page/2/#findComment-2259428
7 часов назад, Stas3ds сказал:
Значит на техосмотре новички либо не совсем квалифицированные люди... Они мне 2 раза про этот колдун сказали.
https://lanos.com.ua/topic/95986-problemy-s-tormozami/page/2/#findComment-2259439
