Короче подвисания исчезли вроде (были подпилены уши ДПДЗ для получения 0,56 вольт на холостых). Подтрухивания на холостых хер с ним, но машина НЕ ЕДЕТ ВООБЩЕ на бензине когда холодная, я педаль жму - она не реагирует практически и только после того как "подумает" начинает медленно разгоняться и бывает с толчками, когда как. На горячую еще все сносно. Только переключаешься на газ - наступает блаженство, все ровно, мягенько и нежно едет.
Что было сделано с моего последнего сообщения:
1) Проверено давление в топливной рампе - 3 Атм, с пережатой обратной - 4 Атм.
2) Проверена компрессия - везде 11,5 - 12 Атм.
3) Самое главное - проверка на мотор-тестере: подсоса воздуха нет, клапана работают нормально, катушка зажигания и вообще система зажигания - в норме, выхлоп нормальный (не забитый). Единственное замечание диагноста - "отставание" по компрессии 2го цилиндра и вообще второй цилиндр немного хуже других в целом, но вообще не критично это он заверил! Угол зажигания - 5 градусов, что для бенза ок, для газа маловато, как сказал диагност.
Все, больше не знаю что делать с этим автомобилем, что бы он поехал на бензине :( Хотя последнее что диагност посоветовал - поставить двух-режимную прошивку, которая будет через октан-корректор и реле автоматически переключаться на режим газа и бензина.
Поищу на форуме ребят из Украины, кто шьет и высылает готовые микросхемы вместо blue-чипа.
З.Ы. Заменил так-же выхлопную трубу (3ю часть), предыдущая просто в хлам сгнила.
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220016
14 часов назад, Xiloid сказал:
 Это Вам к BamperDima , он кроме чипа присылает реле с проводкой для подключения октан-корректора к газовому клапану.
На Драйве полно описаний процесса установки, например
 и
Змінено користувачем iron_man
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220036
А обязательно шить на два режима?:hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220045
 Нет, не обязательно, можно еще вариатор УОЗ поставить, но Ланос "шить" проще.
Хотя, многие, когда ставят ГБО, не заморачиваются совсем, просто меняют клапана время от времени и все.
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220047
А клапана менять для чего?И через сколько тыс?
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220048
у меня шита на двухрежимку у
-а, и всё норм был 4 года. недавно начала брыкаться на бензе. на газу норм. переключение прошивок не помогает. Поэтому прежде чем шиться - сначала нужно найти причину и отремонтировать.
Себе завтра еду сутра пробовать решить проблему. отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220053
В 21.08.2018 в 21:14, Xiloid сказал:
Что предпринять?
1) Поставить обратно старый ДПДЗ и покататься?
2) Расточить ушки ДПДЗ тем самым немного изменив угол его положения?
3) Затянуть регулировочный винт ДЗ и нивелировать люфт если он все таки есть?
4) Разобрать заслонку и снова перечистить?
Для начала нужно посмотреть напряжение на ДПДЗ,потом уже крутить и пилить..
зы- дроссель месяц назад чищен- а не тут ли собака порылась?
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220057
В 06.09.2018 в 14:42, catkiev сказал:
Отпишитесь обязательно! Тоже ГБО на машине давно и здается мне, что предыдущая хозяйка не имела проблем с бензином...
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220108
В 06.09.2018 в 15:16, Thyssen сказал:
По напряжению ДПДЗ все и пилилось, было 0.69 на холостом, поставил он 0.58. Сомнительная процедура, но я уже где-то читал что люди тоже 0.58 ставят. А шо дроссель? Канал ХХ чистый, РХХ новый, заслонку не закусывает, через прокладку воздух не сосет... не знаю где там псина могла порыться.
У меня не хватает знаний по двигателю, что бы всю картину сложить в кучу, а именно надо понять все отличия работы двигателя на бензине и газе. Почему на одном и том же агрегате такое разное поведение автомобиля.
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220109
Псина в дросселе или сага,как чисткой ДУ сделать только хуже...
Сага короткая и посвящается тем,у кого пробег выше 150К..
ДУ,это бешеная собака,имеет привычку засираться,не только по причине не чистоплотности,а по причине наглухо забитой вентиляции и применения говномасел,типа дорогих блохастых брендов...
Но дроссель,это еще та дворовая собака,которая будучи грязной в хлам,гавкает и кусается как нужно....Пока,шаловливые руки хозяина не решают сделать из него бойцового пса,путем прочистки и промывки...
При рождении этой псины,создатель запроектировал перетечки в самой заслонке,которые учитаны ЭБУ,в процессе долгих побегов за котами,изнашивается сам хвост и тело....Все бы хорошо,да нагаром забивается именно та часть,которая отвечает за перетечки....Пес гавкает,а хозяин лезет погонять блох....
Все хорошо у сцабаки,да хозяину показалось ,что холостой ход вокруг будки у нее не ровный..... И он лезет в дупло,ну под хвост,в царство РХХ...
Вот в том то дупле и кроется загадка чистки....
РХХ медленно и уверенно ковыряет в дупле овал и элипс(кому как нравится),а пердежем эта дыра сглаживается..И тут хозяин с хед енд шолдерс....
Получаем нестабильное рычание и провисание хвоста на 1500-2000
Думаю сага понятна...
Всем удачи :lol:
Змінено користувачем Thyssen
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220114
В 07.09.2018 в 19:31, Thyssen сказал:
Всем удачи :lol:
А нормально написать?
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220118
Ну посыл я понял. Дырка ДУ под шток РХХ была засрана, старый шток принял форму и вытерся по форме засранной дырки ДУ, после чистки говен и установки нового РХХ геометрия дырки и штока совсем перестала сходиться. Такой вопрос тогда по этой теме:
 - Какому расстоянию штока от ДУ равен 1 шаг РХХ? А 25 шагов РХХ, что считается нормальным для ХХ вроде как?! Я к тому, влияет ли износ на штоке на ХХ, ведь там  и так щель?!
Вот картинки с мотор-тестера (отставание в работе цилиндра №2):
Скрытый текст
Скрытый текст
Змінено користувачем Xiloid
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220133
В 9/7/2018 в 16:48, Xiloid сказав:
Итак отписываюсь - цена вопроса 900 грн и пол дня. 800 заплатил за работу и топливный фильтр, 70 обошлась сеточка в бензонасос и 30 грн округлил на топливо )
проблема была в топливе... бумага в фильтре была как пластмасса и не пропускала нормально бенз, форсунки забиты очень не слабо, сеточка не забита. но тоже пропитана "дерьмовым" топливом, хотя заправлялся обычно на нормальных АЗС, проверенных годами. Видимо где-то попала такая партия... потому что воняет ацетоном...
Итого что было сделано:
заменён топливный фильтр - столо лучше. перестала глохнуть.
почистили форсунки и одновременно пока те стояли на стенде - поменяли сеточку.
теперь машина заводится с полтыка, держит холостой и не глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220319
В 13.09.2018 в 15:50, catkiev сказал:
Пару дней назад с кумом общался - мой старый ланос тоже отказался на бензе заводиться, по итогу - почистили форсы и все стало хорошо. Но! У него/меня - ГБО-2 и типа летом вообще на газе заводится. Мастер сказал - больше ездить на бензине :) От малой езды все там закисает.
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220375
19 часов назад, GlaS сказал:
Согласен, поездил на бензине - вроде как разница между бензином и газом помаленьку уменьшается в плане езды. Планирую довыкатать бензин и купить очиститель двигателя типа Liqui Molly или подобное.
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220399
Так сейчас почти все бензины уже с очистителем Basf
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220417
В 9/15/2018 в 00:08, GlaS сказав:
да. не без этого. я тоже иногда заводился на газу чтоб не мучать двигатель. но то было тепло. теперь уже хорошо что почистил всё )))
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/page/2/#findComment-2220935
