Здравствуйте! Lanos 2006, 1,5 8k. Газ+Бензин.
Машина естественно Б/У, куплена 4 месяца назад, с тех пор пытаюсь привести её в порядок.
Были замечены дерганья при езде на бензине на низких передачах, интернет вывалил на меня массу инфы по этой проблеме и я приступил:
1. Замена сеточки бензонасоса;
2. Замена топливного фильтра;
3. Чистка дроссельного узла (на кончике штока РХХ выработка, прикреплю картинку ниже);
4. Вынужденная замена высоковольтных проводов (оторвал один от свечи, прикипел);
5. Чистка топливных форсунок;
После форсунок не тестировал, только закончил, ливень идет сейчас, но думаю не помогло... ибо слушая работу двигателя по выхлопной трубе - он тарахтит неравномерно, присутствуют как будто пропуски в зажигании. Перехожу на газ - все четко на холостых, никаких пропусков (делаю вывод что свечи и катушка работают хорошо и их можно исключить).
1. Может ли мне делать мозги небольшая выработка на штоке РХХ?
2. Последнее что могу предположить по дерганьям - ДПДЗ, возможно?
3. После установки форсунок видны немного "шейки" где они вставляются в коллектор, у вас так же?
Спасибо откликнувшимся!
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/
Потестировал после чистки форсунок - лучше, но все равно дергается, хоть и не так сильно как раньше. Может двигатель плохо прогрет? Хотя на улице сейчас +25 как бы...
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2217263
Очень похоже на прокладку между головкой и вп.коллектором. ВДшка тебе в помощь. Брызгаешь на форсунки. прокладку между головкой и вп.коллектором. и тд... Все это на заведенном двигателе. Если дв. вовремя процедуры в той. или иной момент заработает стабильно. Подсос найден. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2217264
7 минут назад, Сергей 1975 сказал:
Спасибо Сергей за отклик. А как ВД влияет на это все? Она на некоторое время заполняет щель и пропадает подсос? Так получается? Она же жидкая, не понимаю..
Змінено користувачем Xiloid
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2217265
1 час назад, Xiloid сказал:
А ты что ее будешь из чайника лить??? В твоем случае ВДшка будет выполнять роль топливо-воздушной смеси. И если будет подсос. дв.сразу поменяет обороты.
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2217268
 Блин точно! Я не в ту сторону думал! ВДшку и правда должно затянуть при наличии утечки! Спасибо :)
А у Вас как со щелями между форсункой и посадочным местом? Есть такие или просто забиты грязью и не видно?
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2217270
Не заморачивайся. там уплотнительная резинка. Рампа стала на свое место. значит все ок. плюс-минус 1мм никакой роли не сыграют. Проверяй подсос.
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2217272
Авеомотор :lol:
4 часа назад, Сергей 1975 сказал:
ПЛЮЗ МНОГА!!!!
Змінено користувачем Thyssen
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2217285
При не правильной работе датчика кислорода могут быть такие симптомы (похлопывания в глушитель на Хх и дёрганая езда особенно 1-3 передачах)
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2217307
3,3 тис   179
Компрессия, герметичность цилиндров, пневмотест - что из этого делалось?
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2217309
16 часов назад, грызун сказал:
У меня нету датчика кислорода, есть СО-потенциометр
12 часов назад, Injectormaster сказал:
До этого руки пока не дошли, хотел бы сам узнать что там по компрессии. Может из-за герметичности котлов такое быть? Лезть глубже в двигатель пора?
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2217376
3,3 тис   179
 с состояния двигателя нужно начинать. А то поменяют пол машины прежде чем станет понятно, что негерметичен клапан в одном из цилиндров, например. Или сломана пружина клапана (в ряде случаев компрессия будет норм, а цилиндр работать не будет)
Лучше проверять не компрессометром а мотор-тестером писать давление на работающем двигателе. Тогда понятен весь расклад.
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2217394
Короче попытался я ещё повыеживаться. Заменил ДПДЗ, нашел перемычку октан-корректора и поставил с 95 на 92 бензин, покрутил показания СО потенциометра с 2.1в до 2.51в (где то нашел, что это якобы эталон), заменил свечи, побрызгал ВДшкой все патрубки, прокладки впускного коллектора, посадочные места форсунок - все до зад-ни-цы :) Продолжает дергаться на бензине на второй-третьей передаче. В итоге опытный товарищ injectormaster наверняка прав - надо ковырять сам мотор. Всем спасибо за участие, тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2218061
2 хвилини тому, Xiloid сказав:
Шо значит закрывать?
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2218062
3 часа назад, Yellow сказал:
Ну а как принято делать, когда тема исчерпала себя? Обычно её закрывают... В интернете закончились варианты решения проблемы, остался только двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2218068
Только что, Xiloid сказал:
если уж на то пошло, то тему доводят до логического завершения, находят проблему, описывают результат и только потом закрывают, когда решение будет найдено... - а иначе ее даже открывать не было смысла...
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2218069
10 хвилин тому, mich_ya сказав:
+1:appl:
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2218070
В общем с дерганьями при переходе 2-3 передачи вроде пока тьфу-тьфу, нашел тему по обучению/установке параметров ЭБУ, выполнил эту нехитрую процедуру и вроде пока нареканий на езду нет. Но вопрос с подтрухиванием на холостых остается актуальным :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2218389
41 минуту назад, Xiloid сказал:
Высоковольтная часть,подсос воздуха на форсунке,негерметичность форсунки,забита форсунка,слабое давление в рампе,ДК,хреновый бенз,клапан,кривое ПО ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2218392
- свечи новые, ВВ провода новые, в темноте пробоя на корпус нет.
Водсос воздуха на форсунке
- брызгал ВД-шкой на посадочные места форсунок - двигатель на отреагировал.
Негерметичность форсунки
- как проверить саму форсунку на герметичность - увы не знаю.
Забита форсунка
- почищены форсунки.
Слабое давление в рампе
- неизвестно, возможно.
ДК
- отсутствует как элемент.
Хреновый бенз
Клапан
- если речь про клапан EGR, то отсутствует вообще.
Кривое ПО ЭБУ
- ну что поляки сделали, на том и катаемся :) KDAC IEFI-6 DXUB. Внутрь не заглядывал, но почти уверен что предыдущий владелец его не шил.
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2218408
10 минут назад, Xiloid сказал:
На стенде при рабочем давлении.
Так меряем..
11 минут назад, Xiloid сказал:
Клапан гбц, вакуумметром можно увидеть ..
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2218409
Вылезла ещё одна неполадка - "подвисание" холостых на 1400-1600 об. Если заслонку как бы ещё сильнее закрыть рукой, то обороты падают, хотя люфта не ощущаю совсем (дроссель месяц назад чищен). Казалось бы проблема наверное тогда в ДПДЗ - но он новый, поставлен недавно, фирма "Старт ВОЛЬТ" со штампом ОТК даже.
Что предпринять?
1) Поставить обратно старый ДПДЗ и покататься?
2) Расточить ушки ДПДЗ тем самым немного изменив угол его положения?
3) Затянуть регулировочный винт ДЗ и нивелировать люфт если он все таки есть?
4) Разобрать заслонку и снова перечистить?
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2219498
Проверь выхлопную систему. При забитой выхлопной системе на ХХ  будет  работать не ровно.
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2219499
В 02.08.2018 в 14:44, Xiloid сказал:
За катушку забыл, подгулявшая катушка может давать потряхивание на ХХ из-за пропусков зажигания.
А основной причиной "подвисание" холостых является скрутки провода массы на ДПДЗ. Из-за них напряжение "гуляет" при неподвижном датчике.
ЭБУ думает, что Вы газуете.
https://lanos.com.ua/topic/95974-nestabilnye-holostye-na-benzine/#findComment-2219554
