Откуси кусачками защёлки на передних дверях на Спорте, крючком откидают колодки дверей, и заходи в Спорт, выноси!!! Спорт не чувствует проникновения через дверь, концевик стоят в замках двери.
Прикол в том, что в Спорте 3 нормальные колодки, а в Спорте 4 с защёлками прилепили.
Змінено користувачем tehnologist25
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2223182
На мое авто сейф ЭБУ на нашем заводе сделал слесарь. Я ему показал фото изделия, он на авто сделал необходимые замеры, на следующий день--примерка, потом покраска и еще через день сейф был установлен на авто.
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2223199
3 години тому, tehnologist25 сказав:
Минималка, как по мне это
1. OBDll под капотом.
2. Замок капота.
3. StarLine i95 eco который блокирует капот и двигатель.
4. Сейф ЭБУ.
5. Серьезный мех блокиратор руля.
6. Сигналка минимум Starline A63, ниже все читается сканером-открывалкой.
При этом i95 eco должен отключать питание ЭБУ, или отрезать CAN шину от ЭБУ, блокировать зажигание, форсунки и шунтировать датчик коленвала.
Личинки желательно все снять и сделать скрытую розетку или кабель для аварийного питания.
І замок на коробку :-) Але якщо серйозно, то з таким набором простіше машину на евакур, в гараж і там курючити, але...
У товариша RAV4 намагались угнати разів з 5. Він то поставив замок на коробку, але почав ще ставити машину в гараж, котрий орендує якраз біля будинку. Про замок доречі також задумався. Так то в машині нічого цінного не зберігаю, бо як тато каже навіть пачку цигарок лишати неварто, алкаш захоче покурити, розібє скло і витащить тільки пачку з цигарками, а тобі скло міняти.
Так а щоб не угнали, може дійсно ще і замок на КП приліпити... Машина стоїть 80% чи то біля будинку приватного, де паркан, камери і т.д. чи біля офісу, де також охорона, камери, але ж є ще 20% типу біля магазинів чи ще де.
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2223214
3 часа назад, ssokolov сказал:
По ходу на мои авто, тоже будет делать слесарь)))
1 час назад, manyachilo_od сказал:
Если есть доступ в подкапотное пространство, то можно снять защёлки с троса и вручную включить передачу, на автомате в D, на механике 2 передачу и уехать.
Механический блокиратор АКПП или МКПП, без замка капота не актуален.
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2223239
Удалил с водительской двери шток личинки.
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2223251
29.10.2018 в 13:17, kostyan7676 сказал:
поставил себе старлайн а96 с gsm  модулем...так на 3 день стал пропадать gsm  модуль...вроде обещали скоро поменять его..уже 4 день в отключке...
Я со старлайном работал давно и у них у всех сейчас проблемы с gsm модулем. Отсылали периодически  к оператору, а тот, в свою очередь, к старлайновцам. В итоге добился, вычислил, что проблема старлайна. В итоге, смотрю, так и не победили. Если интересно, пишите в личку.
10 часов назад, tehnologist25 сказал:
Вчера установил иммобилайзер i95 и замок капота, удалил с авто все личинки замков.
Осталось сейф для ЭБУ двигателя.
И Гарант на руль сваркой к валу.
Сейф не спасёт. Лучше местами плюс с минусом поменять и перепайку в ЭБУ сделать под это.
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2223292
6 часов назад, Александр29 сказал:
Я профессионально не занимаюсь этим, спасибо за информацию.
Несколько лет назад, когда я впервые решил ставить СтарЛайн, то я отказался от GSM, комплектаций по двум причинам, цена и сбои в работе.
По этому я ставил эти сигналки без GSM, а вместо GSM, ставил Киевстар OBDll звонилку, для защиты от глушения и дозвона если кошмарят авто. За второй совет спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2223324
7 часов назад, Александр29 сказал:
У меня другое авто(Рено) перепиновку у меня лучше сделать на разъеме для подключения диагностического оборудования, там сейф, действительно не спасет.
Если я чего то неправильно понял, прошу извинений и буду благодарен за совет.
И еще извиняюсь за флуд в чужом БЖ
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2223327
1 час назад, ssokolov сказал:
Сейф на OBDll, это не о чем...
Если есть закрытый капот, то OBDll, как по мне логичнее перенести в подкапотное пространство.
Если угонщик опытный, то он знает где быстро найти нужные провода CAN шины и к ним подключиться. Соответственно нужно чтоб CAN шина была отключена от ЭБУ или от блока валидации ключей, если нет метки. Тогда только подмена ЭБУ, чтоб ЭБУ двигателя не подменили, капот должен быть закрытый, а сам ЭБУ стоять в металлической коробке, на срывных болтах. И вообще отлично как написал товарищ в посте выше, если в самом ЭБУ поменять местами контакты питания ЭБУ. Чтоб даже при замене ЭБУ на свой, машина включала "мороз", и не заводилась.
Вчера закончил работы по установке замка капота.
Как оказалось на Хундае Акценте, такие же защёлки на колодке двери как и на Спорте 4. По этому сегодня тоже буду на водительской двери делать "обрезание".
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2223337
интересно взглянуть на фотку установленного замка капота. я тоже думал поставить - но как-то сверлить не хочется ничего, я очень неаккуратный  и могу что-то лишнее просверлить:-)
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2223343
Ок, сегодня сделаю фото вечером, жена уехала на работу.
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2223350
07.11.2018 в 11:08, angeldoc сказал:
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2224065
Аккуратно получилось.
Плюс.
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2224079
19 часов назад, Александр29 сказал:
Плюс.
Спасибо, старался.
Сверлил коронкой, красил, а потом мовилил.
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2224214
Я сам - педант. Всё должно выглядеть, как с завода.
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2224219
1,1 тис   53
Пробег 3250 км
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2228927
Воска на машинке не хватает. А так цвет правильный))
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2228936
  • 6 місяців потому...
1,1 тис   53
Развелся с женой, Хюндай остался жене при разводе, его доля не известна.
Прошу закрыть бортовой журнал.
https://lanos.com.ua/topic/95963-hyundai-accent-2018-white/page/6/#findComment-2236745
