Троит двигатель и глохнет на холодную
Всем привет!
Помогите разобраться.
Глохнет машина на холодную обороты 300-400, машину дергает, потом глохнет. второй раз заводишь обороты 400-500 потом резко 1500 -2000 и завелась,  при этом иногда есть хлопки. Потом начинает стабильно работать, обороты опускаются до 900-1000.
Потом при езде появляется писк. При наборе скорости он немного пропадает, но полностью не исчезает.
https://lanos.com.ua/topic/95924-troit-dvigatel-i-glohnet-na-holodnuyu/
Я бы на вашем месте задал вопрос по другому, подскажите адекватное, клубное сто, по месту жительства. По вопросу -- может РХХ грязный, писк -- ремень генератора подтянуть.
https://lanos.com.ua/topic/95924-troit-dvigatel-i-glohnet-na-holodnuyu/#findComment-2216065
19 часов назад, pashazt сказал:
ГБО есть?
да. 4 поколение
https://lanos.com.ua/topic/95924-troit-dvigatel-i-glohnet-na-holodnuyu/#findComment-2216130
3,3 тис   179
Негерметичность редуктора ГБО, разная производительность и негерметичность бензиновых форсунок. Если в Киеве / области - звоните. Это моя специализация)))
https://lanos.com.ua/topic/95924-troit-dvigatel-i-glohnet-na-holodnuyu/#findComment-2217397
