15 часов назад, Баён сказал:
Ясно, остался только радиатор(
Трещина в ГБЦ,забит выпуск....
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2217324
Как это проверить?
7 часов назад, Thyssen сказал:
Как это проверить?
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2217358
Ставишь поршень цилиндра в такт сжатия,и компрессором дуешь в свечное отверстие,наблюдаешь за пузырьками в расширительном бачке-если нет,то хорошо.
Машина при этом на передаче и на ручнике,чтобы двигатель не прокручивался.
Это,я тебе слету придумал.:D
А так обычно на снятой головке...опрессовывают.
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2217360
1 час назад, Баён сказал:
Как это проверить?
Как это проверить?
Пневмотестер...
1 час назад, Dueller63 сказал:
Это в копилку :lol:
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2217373
Всем привет. После замены датчика температуры на Эбу и обнаружив тестер решил сравнить показания старого и нового с таблицей. Новый показал табличные цифры  а старый врал в большую сторону. Помимо этого была куплена и новая крышка, которая по качеству была ниже плинтуса и обошлась по резьбе сразу же. Я переставал клапан на старую крышку и все встало на свои места. С тех пор катаюсь и проблем с извержением ОЖ пока не наблюдал, ОЖ с бачка не уходит. Собираюсь в ближайшее время менять воду на охлаждайку.
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2218812
Нужно купить воды чтоб разбавить концентрат ОЖ, мне предложили взять деминерализованнаую воду. Её можно использовать в моих целях?
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2218970
дистиллированная вода!! стоит совсем не дорого....купите именно то что нужно.....грех на таком экономить...
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2218971
4 часа назад, kostyan7676 сказал:
В магазине попросил дист. Воду, продавец сказал что это лучше ибо в ней меньше соли и т.д
Змінено користувачем Баён
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2218979
По составу-это одно и то-же,вода.Разница в способе получения продукта,по старинке кипятить и получить дистилированную воду.Или использовть более современные методы без кипячения-деминерализованную.
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2218982
9 часов назад, Dueller63 сказал:
Лукавишь - вода+примеси, степень чистоты разная. Если дистиллят (как вид деминерализации) получают при проходе разных агрегатных состояний (испарение/конденсация и по физике процесса примеси в большинстве не могут оставаться), то  что под словом "деминерализация" производитель прячет? Фильтрование и смягчение? Тут можно надеяться только на честность производителя (в плане использует он ионный обмен и обратный осмос или просто прогоняет через фильтры).
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2218991
15 минут назад, Юра 66 сказал:
Скажите пожалуйста, ею можно разбавить концентрат ОЖ?
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2218994
Тільки що, Баён сказав:
а напоркуа? скільки коштує  5л дистиляту? яка буде різниця по ціні з демініралізованою? скільки зекономите?
"їжаки плакали. кололись і продовжували жерти кактус"
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2218996
Причём тут цена, я спросил можно такую воду использовать для разбавления концентрата или нет, может кто-то уже делал подобное или слышал чей-то опыт.
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2218997
розвести можна хоч і водою з болота...я колись на полюванні пробив радіатор і до дому іхав виключно на болотній воді...правда потім пів дня мив всю систем...
а ще розводять концентрат звичайною водою з крану...тільки навіщо?
навіщо брати завідомо гіршу воду? в чому сенс?...
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2218998
Если все делается почесноку-то де минерализованная вода имеет более качественные показатели по чистоте,чем дистилированная.
Это сведенья с гугла.Если что.)))
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2219007
Подобное сказал и продавец. Я не хочу брать воду плохого качества и если верить продавцу и гуглу, получается что деминерализованна чище чем дисцилированная.
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2219008
Одинаково, разные способы очистки....  чтоб производитель проверенный был . Степень минерализации читай на этикетке.
https://lanos.com.ua/topic/95920-kipit-antifriz/page/3/#findComment-2219009
