Кнопка подогрева стекла
всем привет!
вот такая вот беда приключилась!
решил я своими силами установить подогрев зеркал и посадить на кнопку от кондиционера!
все хорошо, но вот столкнулся с проблемой подключения кнопки!!!
на самой кнопке аж 5 проводов, фото ниже, кто знает для чего каждый провод предназначен напишите!!! и куда подключить на етих проводах + от подогрева зеркал???
всем спс
извините за качество
pic.php?mode=large&pic_id=13423
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/
Так на какую кнопку? А то сначала о кнопке кондиционера речь, потом - обогрева стекла...
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-225041
дык а какая разница!
они одинаковые, только цвет проводов разный
поедем тады к електрику завтра, бо прозвонить нима чем!
и тута усе молчать
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-225043
А , что мануал на машину без электросхемы?
Вопрос о том, откуда кнопка и куда вполне уместный. Определись с машиной, в которую ставиш, и с кнопкой, с какого места снятой
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-225072
У товарища по ходу базовый Ланос (понял только по фоткам в БЖ). И он решил, вытянув заглушку на месте кнопки кондиционера, подключить туда обогрев.
ЗЫ: Хотя мог бы и сам всё это рассказать. А молчание - из-за непонимания вопроса. :)
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-225081
Если уже решился провода прокладывать и подогрев подключать, думаю тестер есть в хозяйстве :) Прозвони контакты, одни должны идти на переключатель другие на ламаочку, там вообщем-то все просто. Ну и сам подогрев есно через релюху подключать, а то кнопка эта больше чем на 1А думаю не предназначена.
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-225122
ребята а сайт каким машинам посвящен????
вобщем ладно, едем к електрику!
усем спс
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-225158
В тебе ця кнопка від кондиціонера, чи від підігріву?
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-225166
от кондера
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-225170
И все равно я не пойму, зачем нажимать две одинаковые кнопки? Даже в очень дорогих машинах подогрев зеркал и заднего стекла совмещен.
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-225254
ну ланос же не дорогая машина!вот и можно делать все что душе угодно!
Да и зачем включать подогрев заднего стекла, если нужно включить только зеркал, и наоборот!???????
вобщем зделаю, усе раскажу, шо как и по чем!
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-225341
Стоит там нажимной (Push sw) переключатель два направления два положения типа MPS-780 (750L),-такие в китайческих машинных мыльницах ставили хотя используется одна пара на замыкание, номинальный ток работы 350 ма 15В, он коммутирует реле, к которому намного удобней подключать и обогрев зеркал, чтобы не парится с 2 кнопками.
А лампочек там соооооовсем нету, там стоит 2 светодиода желтый и зеленый, зеленый на подсветку, желтый (или опционально красный) на индикацию включения. Сами выключатели как левый так и правый размещены на небольшой плате которая закрывается сверху пластиковым кожухом, с хитрым поворотом под провода.
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-225641
проще обратиться к знающему мастеру , помоему это самое разумное решение... Также можно купить и поставить "умный" переключатель обогрева заднего стекла с функцией управления подогревом зеркал и таймером , где то тут он предлогался... и не нужно будет тыкать много кнопок...
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-225653
Что за "Умный" переключатель такой(где инфу нарыть), как раз собрался ставить подогрев зеркал и тоже решаю как подключить.......на обогрев заднего, или отдельной кнопАчкой шандарахнуть......
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-254545
Долго не писал, но все же!
вот все и разрешилось - являюсь счастливым обладателем подогрева зеркал :):D :iz5:
могу с гордостью заявить - усе зделав сам :iz3:
нуууу....помимо електронной кнопки!
процес конечно не сложный, но все-таки требует определенных навыков и знаний!!!
а по поводу кнопки, могу сказать одно, если не знаеш лучше не лезть :)
поехал к електрику, и он мне все грамотно подключил, чего-то впаивал, перепаивал(в самой кнопке), поетому не все так просто!
Подробный Отчет будет в Бортовике, в скором времени, усем Пасиба за советы
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-254604
  • 4 місяця потому...
А подскажите такие кнопки вообще продаются?И где их мона достать,и скока стоят???Зарание спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-313467
Кнопки эти цены немалой,по видимому по весу золота. в дайвошных магазинах просят по 110 грн. украинского народа за пару.
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-313527
Привет мужики! Подключайте обогрев зеркал к кнопке обогрева заднего стекла и не парьтесь. сам наткнулся на такую проблему, поехал к знакомому на очень хорошую станцию, и он мне выдал такую инфу. На заднее стекло уже идет напруга с релюшки, единственное что вам надо сделать, так это поднять ковролин под водительским сиденьемтам увидите жгут проводов и найдете толстый фиолетовый провод с обогрева заднего стекла( он там 1 кстати), и подключаете к нему провод с зеркала. всего с 2х зеркал идет 4 провода. два скручиваете и подключаете к фиолетовому проводу, другие 2 на массу. вот и все, полярности там нет.А к кнопке, по сути, даже и прикасаться не надо.
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-313877
А я собственными силами изготовил плату с кнокой и светодиодами и поставил вместо заглушки на кондёр и подключил обогрев зеркал.
https://lanos.com.ua/topic/9592-knopka-podogreva-stekla/#findComment-316556
