Бортовой журнал - "Лесик" 1.5
Заинтересовала тема про обманку ката .
1. Где брал?
2. Есть инфра , что нет подпора газов и лямбда видит больше кислорода с чеком естественно . Как у тебя с этим дела?
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2223075
 Брал .
Чек не горит. Но у меня только одна лямбда в выпускном коллекторе. Читал что чек загорается если есть еще одна лямбда после катализатора.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2223137
Посмотрел, что за последний месяц пробег 30 км. В бокс к Николаю и 2 раза в супермаркет :).
Такой пробег вряд ли нравится аккумулятору, поэтому приобрел зарядку. На следующих выходных потестирую что за зверь :).
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2224116
Новогодний пост :joking:. Этот год уже провел :many-beer:. За руль низя. Пробег на сегодня 89 358 км. На Новый год Лесик получил в  подарок зеркальце от Лача в козырек ))).
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2228537
Ремонт/пересвет приборки.
Начала мигать часть подсветки приборки. Это жутко напрягало, а планировалась дальняя поездка. Да и новогодние праздники, было время. Снял приборку, принес в дом. Оказалось раскрошилось посадочное место патрона лампочки. Раз такое дело, решил выкинуть лампочки, запихнуть светодиодную ленту. Спасибо форумчанам,
процесс описан на любой вкус. По сусекам понаходил обрезки белой ленты. Сначала стрелки думал не снимать. Разобрал приборку, наклеил ленту, спаял, собрал, подключил к БП. Хорошо по яркости но сильно не равномерная подсветка. Опять перечитал форум, перекрестился, снял стрелки(сделав метки крайних положений стрелок) и шкалы. Со шкал стер напыление. Собрал, подключил. Все красиво, равномерно но сильно ярко. Даже дома, при включенном освещении глаза режет. Значит нужно уменьшать яркость. Полазил по форуму, погуглил, полез в ящик с радиодеталями. Из нагугленых схем выбрал регулятор на 555-м таймере, заодно и плавное включение добавил. Схемы добавил, вдруг кому пригодятся, или самому вспоминать придется :). Собрал все на макетной плате. Работает хорошо, транзисторы не греются, оставил без радиаторов.
Стрелки не подсвечивал. Просто лаком для ногтей подкрасил.
Подсветкой доволен, цвет теперь белый, а то был какой то зелено-желто-непонятный. С регулировкой тоже очень удобно, особенно ночью.
На Рождество ездили в Каменец-Подольский и Хотин. Колеса квадратные, за то масса положительных впечатлений. Кто не был - рекомендую.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2228859
подсветка - круто сделал.
а вопрос - по квадратным колесам - дороги настолько плохие? Где именно? Тоже хочу в Каменец и Хотин скатать, мне то ближе - я из Хмельницкого буду выезжать.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2228863
Туда навигатор почему то повел по красному маршруту, через Сахкамень. Какими то полями. Там дорога плохая. Да еще и ночью ехал. Несколько раз крепко ямы ловил. В машине 5 взрослых + багажник вещей вот чуть и погнул колеса.
Назад по синему, дорога не идеал но намного лучше.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2228869
Спасибо, по красному - это явно какая то ошибка навигатора.
Всегда по синему езжу. Думал - что может уже окончательно умерла там дорога.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2228871
Переделка часов.
Иногда забираю аккумулятор на зарядку. После этого конечно же сбиваются часы. Меня это бесило.
Вариант покупки бортового компа откинул сразу. Ну не нужен он мне. В 12-ке стоял, я им почти не пользовался. Неплохо работает DelcoSuite через ОТГ(спасибо Kazuya), иногда смотрю что да как. Ну и главное - желание по паять самому :). Ну и чтоб логотипчик появлялся ((:.
На форуме наткнулся на эту
. Спасибо BS. и KennyUA за идеи.
На разборке взял 3-х кнопочные часы. В них в корпусе больше места, да и было подозрение что переделка затянется, а ездить с дыркой в торпеде не хотелось.
Пошел в магазин ардуинщиков, купил Arduino Pro Mini 328, модуль часов DS3231, и белый oled дисплей 0,96. Датчик температуры и мелочевка у меня были.
Решил делать без лишних(для меня) функций. Итого: часы, дата, вольтметр, температура в салоне.
В принципе термодатчик есть встроенный в модуль часов, но оказалось что во время работы он начинает врать в большую сторону(видимо сам модуль нагревается). В итоге поставил внешний DS18B20.
В корпусе часов была дырка под светодиод иммобилайзера. Подключил его чтоб он светился при падении напряжения ниже 11,5 В(ну не придумал что на него повесить)).
С родных часов был взят корпус, толкатели кнопок и разъем.
Часы работают либо при включенном зажигании, либо при включенной подсветке.
В машину еще не ставил, на выходных наверное.
Прошивку писал свою на основании разных примеров с интернета. Как потестирую в машине, схему и прошивку выложу в теме про переделку часов.
Ну и чуть фото/видео для затравки.
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити відео.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2229203
:metal:Прикольно. Почему светодиод не красный зделал?
Змінено користувачем Юрич
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2229213
надеюсь светодиод никогда светится не будет :). Поставил какой был под рукой нужного размера, чтоб дырку закрыть.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2229214
Можно диод красным лаком закрасить или пленкой оракал красная. :shenail:
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2229216
Чумовые часы...очень понравилось
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2229242
Обзавелся докаткой.
Заодно купил метр плащевки и на выходных пошил чехольчик. Чехол шил так, чтобы если что и обычное колесо влезло. Чтоб не пачкать багажник.
Потеплеет, нужно будет еще и крепление купить или сделать, что бы не валялась в багажнике...
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2229711
Чуть потеплело :). Сегодня перед работой поставил свои переделанные часы. Все работает. Как и обещал, схему и прошивку выложил
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2229857
Гарно вийшло! Добре зроблено.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2229861
Пробег 91028...
Был на диагностике двигателя у  Юры
 . Спасибо ему огромное за качественную диагностику и приятный прием :)
Итог - дохлая лямбда и вопросы по котушке зажигания. Потихоньку будем решать.
По остальному, все отлично.
Заодно забрал у Юры его люксовый ланосовский салон, за что ему отдельное спасибо! Потеплеет, буду устанавливать :)
Змінено користувачем Александр Гнучий
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2230065
Увидел на разборке ящик под сиденье (от Лачетти вроде). Пока мои новые сидухи в доме, решил заморочиться, приколхозить.
В принципе, в нете, видел что кто то уже ставил.
Родные передние крепления ящика выровнял чтобы максимально поднять, задние подогнул по месту. Рычаг "двиганья" сидения обрезал где то на 2 см что бы не мешал выезжать ящику.
Максимально сдвинул от рычага.
Закрепил на заклепки.
Теперь у меня под пассажирским сидением добавился кошачий лоток кусочек полезного места :).
Заказал новые чехлы. Как получу, буду все это инсталить в машину.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2230526
Наконец то забрал чехлы на свои новые сиденья. Шили чехлы в Бердичеве и в принципе, готовы были прислать Новой почтой, но нагуглив что там есть что посмотреть, решили съездить сами.
Интересный город. А главное там есть пивзавод! :beer:
Потихоньку буду готовить сидухи к установке (одевать/подшивать чехлы).
После поездки заехал на карьер, чуть отмыл Лесика :).
Ну и, похоже, после вынужденного пересвета приборки, я заразился светодиодной болезнью ((:. Покупая всякую мелочевку наткнулся на прозрачное кольцо прикуривателя. Ну и заказал его. А вечерком подогнал под свой прикуриватель(чуть не налазило, наждачкой подчухал кольцо изнутри), приклеил 2 белых светодиода, резистор. Подпаял к прикуривателю. Сегодня с утра установил. Вроде прикольно. Еще нужно ночью посмотреть.
Теперь руки чешутся и БУП пересветить. Но это потом, как будет нечего делать...
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2231515
От предыдущего хозяина мне достался ровный пол в багажнике. Откидывалась только целиком задняя часть. Для доступа к мультиклапану баллона приходилось его вытаскивать. Решил это дело чуть поправить. Откидывающуюся часть разделил и вырезал окошко над баллоном. Теперь, вроде, удобней.
Сделал крепление для докатки. Пластина и длинная гайка М8 из строймага. Брат на работе приварил гайку к пластине, я сверху задул краской с балончика. Болт запаски от таврии. Жду выходных чтобы все это дело закрепить на спинку. Распорку амортизаторов снял - мешает поставить докатку.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2231675
Пробег 91 697...
Замена фильтров ГБО. В редукторе перед фильтром была щепотка стружки. Убрал пылесосом.
Наконец то подшил чехлы и установил сиденья. Осталось еще задние подголовники "зачехлить". Но с ними вышла задержка. Сначала их забыли положить с чехлами. Потом прислали, но в другом цвете. Сейчас уже едут еще раз, надеюсь правильные.
Прикрутил докатку к спинке. Теперь в багажнике, относительно, порядок. Пластик еще хочу карпетом затянуть а то потертый.... Но это как выкрою время.
Родные сиденья уже ждут нового хозяина(заберет на неделе). А пока дочка эксплуатирует (:.
Змінено користувачем Gn.O.M
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2231964
Добавил чуть ништяков в салон. Летние коврики. Еще не поставил, жду выходных чтобы все попылесосить. И ручки/очечник с Лача. Опция не особо нужная, но себя побаловал (:.
Скрытый текст
Заодно поучился скрывать что то под спойлер ((:....
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2232220
Забирая чехлы там же купил по метру кожзама бежевого и черного. Того же, из которого шили чехлы. Решил попрактиковаться в швейном деле(:. Первым под раздачу попал рычаг КПП. Обшил ручку. Пошил новый чехол рычага.
Сам процесс...
Насмотревшись инструкций в нете приступил к ручке.
Обклеил пищевой пленкой, потом малярным скотчем. Нарисовал линию шва, разрезал по линии. Лекало из скотча сначала перенес на бумагу, с бумаги на кожзам. Вырезал кожзам по лекалу. Попробовал прострочить край на машинке, но получилась фигня. Машинка бытовая, размер стежка сильно маленький.
С 2-х гвоздей и деревяшки сделал дырокол для стежка 5 мм. Вырезал новый кожзам. Ручку заматовал наждачкой (без этой процедуры не хотел клей браться, хоть и обезжиривал). Нанес на ручке разметку(центр и линию шва, ее видно по резу от ножа). Нанес тоненько клей(ботерм). Наклеил сначала светлую часть по линии разреза хорошо натягивая и разглаживая. Потом  наклеил черную часть тоже хорошо натягивая, чтоб не было бугров. Черная часть легла чуть внахлест. Аккуратно обрезал лишнее черной части маникюрными ножницами так что бы осталась щель около миллиметра (стянулось нитками). Как потом я подумал, черную часть можно вырезать не по лекалу а с чуть большим запасом. Натягивать удобней было бы. Все равно подрезать.
Потом по черной части дыроколом из гвоздей пробил отверстия с одинаковым расстоянием и прошил иголкой. По светлой части сделал разметку напротив отверстий темной части, поскольку изгиб и длина стежка из за этого меняется а нам нужно одинаковое количество стежков на обеих швах. Иначе при стяжке шов "уйдет". Опять прошил иголкой.
Потом оба шва сшнуровал. Сначала не в натяг. Где то за 3 прохода, по чуть чуть стягивая сформировал шов. Вроде "спортивный" называется в интернетах (:. Мне он больше остальных понравился.
Для первого раза вышло вроде не плохо. Лекала отсканировал, выложу сюда. Может кому то пригодятся, а то в нете много кто обшивал, но лекалами не делятся.
Тут на форуме, по моему в ветке с полезными чертежами, нашел выкройку чехла КПП. Спасибо тому кто сделал и выложил :beer:. Продублирую и у себя. Тут все просто. Распечатал(подогнав размер картинки под реальные размеры), вырезал лекала, по лекалам вырезал кожзам. Прострочил на машинке. Швы не супер ровные, но для первого раза норм. Еще и машинка еле справилась с двойной толщиной кожзама. Точнее екокожи(тот же кожзам, только грубее). К рамке пришил степлером, как и родной чехол. Вроде не плохо.
Постелил летние коврики.
Сделал подсветку бардачка "по заводу".
До этого стояла Nighton BL-3(ставил предыдущий хозяин), но начала подыхать. Сгорели 2 светодиода из 3-х. Ну и она безконтактная (оптопара). Что то кладешь в бардачек, зацепил оптопару случайно, подогнул. И подсветка не выключается при закрытом бардачке. Приходилось ловить/подгибать оптопару для нормальной работы.
На форуме у кого то увидел что есть заводское решение.
Заказал родной концевик 94580496 и плафон 96324645. 10 мин. И готово.
Со старых запасов выкопал обрезки карпета. Заодно проклеил бардачек, что бы там ничего не торохтало.
Теперь, наверное, попробую еще ручку ручника обшить для тренировки. Если получиться, попробую осилить руль, который, кстати, еще не придумал какой хочу, но родную рогатку точно нужно менять(:.
Ну и чуть фоток... Все не фоткал, не всегда было удобно. Ручку прошивал и стягивал вообще в електричке, пока на работу/с работы ехал ((:
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2232665
Нормально вийшло!:peace:
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/3/#findComment-2232682
