Бортовой журнал - "Лесик" 1.5
Интересно, в 2011году на площадке Укравто все Ланосы что я видел были на 13-х колесах.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2216505
Может предыдущий хозяин менял... Хотя вряд ли. Видно конечно что он за машиной очень следил. Но по комплектации как была с завода база, так он и продавал в базе.
Я если честно думал что попаду еще и на суппорта. Но вроде повезло. Буду ставить - точно увижу :)
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2216506
20 минут назад, Александр Гнучий сказал:
Где-то в 2010м году даже 1,6 Ланосы были на 13-х колесах, а потом и вовсе пропали. Ну да ладно, 256-е тормоза- это круто:metal:Себе на Зазовсий Ланос тоже хотел такие ставить, но ограничился перфорированными дисками Цимерман и колодками Ате.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2216508
У нас с "Лесиком" первый штраф :(.  На варшавке, при въезде в Немешаево со стороны Микуличей  мост, сплошная осевая. Передо мной груженная таврюшка пикап, дорога пустая, обзорность отличная, встречка пустая. Чё то я  решил похулиганить :oops:, обогнал таврюшку. Тут то меня тепленьким и взяли, сразу за мостом.
Надеюсь урок усвоил :popope:. Цена урока - 255 грн.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2217402
Пробег 85 160 км....
Поменял масло - GM 5w30
Фильтра : масло, бензин, воздух, салонный - MANN
Заодно (наконец то) добрался до замены тормозных дисков/ колодок, на Brembo которые уже месяц как были куплены.
Получился облом :(. Диски, благодаря форуму, я определил какие мне надо(256-е). Товарищу заказал : " 256-е диски брембо на ланос и комплект колодок к ним".
И того, сняли колесо, суппорт, старый диск, поставили новый. Диск встал как родной. Давай ставить колодки... а они маленькие :shock:. 14 дней возвратных прошли. Сам виноват - по не знанию не проверил и долго чесался с заменой... Так что уйдут на продажу или обмен с моей доплатой.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2218825
Всеравно попробуй поговорить с магазином на счёт обмена колодок, если адекватные, то поменяют.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2218840
 попробуй менять, так как не правильно подобрали тебе з.ч, диск 256 а колодки под 236
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2218842
 как то не сходится....
Как может быть диск 256, а тормоза 13? Там же диск бы не встал в 13 суппорта...
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2218843
  Говорят низзя :( , месяц прошел с покупки
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2218844
 у меня диск, суппорта, колодки 14-е. Я когда забирал диски и колодки не знал как должны выглядеть 14 е колодки. А на них не написано под какой радиус. Только ланос 97 и артикул. Я доверился тому что просил колодки в комплект к дискам. Вот при установке только выяснилось что мне не те положили и что купленные колодки меньше. Сам виноват - не перепроверил вовремя :(
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2218845
 бред конечно, криворукий и незнающий продавец подобрал эти колодки! Нонсенс диски 14, колодки 13... мега тупой продаван
З.Ы удачного обмена.
Змінено користувачем Lev@
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2218846
 Спасибо!
В крайнем случае отцу в сенс поставлю. У него точно 13-е колеса, знач и тормоза 13-е. Правда у него с 2013 года пробег 17 т. км. Наверное быстрее кузов сгниет чем колодки сотрутся :)
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2218847
  у меня у знакомого сенс sx 2013, колодки закончились на 21т.км, колодки колодкам рознь...и стиль езды конечно
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2218848
  605 грн колодки, 1440 диски
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2218890
На выходных ездил к родителям копать картоху. Заодно дорвался до гаража с ямой.
Поставил защиту тросика капота, ранее купленную у Druid-a. Защита сделана качественно, встала как родная. Можно спать чуть спокойней.
Снял катализатор. Вместо него поставил
 купленную пару месяцев назад.
Там же заказывал под это дело. Оказались короткими. Пришлось поискать по сусекам.
Прокладки забыл заказать, сначала. Потом думал у себя на рынке купить. Пошел на рынок - 40 грн. штука. Задавила жаба. В итоге заказал   по 8,60 за штуку.
По ощущениям ничего не поменялось, ни звук, ни мощность. Может расход... еще не засек. "ДжекиЧан" не загорелся.
Дальше в планах ТО ГБО и после него можно и на прошивку ехать.
Отец решил продать свой старый Москвич 412. Я под шумок "свистнул" от туда резиновый коврик под аккумулятор. По ширине идеально, по длине где то на сантиметр больше. Но аккумом придавился и сел нормально.
Как раз пришли колодки Brembo P15002.
Наконец то поменял тормозные диски и колодки. Пока притираются, резко не торможу, но по ощущениям, тормоза стали получше.
Ну и чуть фоток...
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2219069
Что то давненько не писал...
Пробег 86888.
Наконец то выдался свободный выходной.
Побывал у Николая
  на диагностике. Теперь есть список первоочередных работ и замен:
    Прогнила система выхлопа от катализатора(обманки) до глушителя. Николай подлатал, за что ему огромное спасибо :thanks:(трактор опять стал машиной :)) , но сказал что это временная мера.
    Передние амортизаторы под замену.
Буду потихоньку стягиваться запчастями, и опять к Николаю.
Поставил приборку с тахометром(спасибо  ). Поскольку пробег не сильно отличался, ничего не переставлял в одометре. Получается накрутил себе 1130 км :)
Наконец то поставил купленные ранее подрулевые переключатели с кольцами ПТФ и плавной регулировки паузы дворников. ПТФ подключил, дворники ждут регулируемое реле.
На переключатели одел пыльники . Смотрится лучше дырок :) . Может попадутся опелевские за недорого, тогда поменяю.
Так и прошел день :) ...
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2220770
 а отак не пробував? ;)
 В деяких є, в деяких немає... Але якщо є - в рази зручніше, аніж крутілкою!
Змінено користувачем nik__2
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2220776
 Прикольно! Ввечері спробую. Дякую! :)
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2220779
  Спробував поклацати. Не ставили такого в 11-му році :). Зразу "пісялки" вмикаються.  Але тепер спробую знайти реле з таким режимом)
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2220801
 Пісялки і на тих, що працює одразу вмикаються, тому треба як... Знаєте як пальцями щолкати? От щолкніть на важіль двірників. Дуже коротким.  Але якщо не працює, то так - тільки заміна.
 Я як про цю функцію дізнався і прокористувався пару років, то довго звикав до її відсутності! )))
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2221011
функция классная)))
я этой функциею пользуюсь ооочень давно))(и паузами, и кратковременным нажатием на дворники). удобно когда как такового дождя нет, а дождь идет моросящий...
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2221046
Ездил на выходные к родителям в село. Последний участок дороги (около 25 км) ужасный. Погнул колесо.
Сегодня поехал проверили все, передние прокатали. Заодно переобулся на зиму, что бы через месяц в очередях не толкаться.
Потихоньку готовлюсь к зиме :).
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2222004
Добавил ИК приемник в магнитолу и пульт на руль. Подробней
. Теперь не бесят малюсенькие кнопочки магнитолы :).
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2222484
Так-с... Дальше готовимся к зиме.
На прошлой неделе был на приеме у nik__2.
Заменили передние амортизаторы. Поставили HOLA, масло. Проведена диагностика ходовой, тормозов. Подлечен ручник.
Ремонт выхлопной - замена приемной трубы и резонатора.
Замена охлаждающей жидкости. Залита HEPU G12(как и была до этого).
Николаю респектище за проделанную работу! :yes: Теперь машина шепчет, отлично держит дорогу. Непередаваемые ощущения.
Ну и сам на выходных чуть поковырялся:).
Поставил реле на свет. Благодаря этому форуму проблем не возникло :yes:. Реле пока закрепил стяжками. Как потеплеет придумаю кронштейн.
На мокрый сезон поставил желтые лампы в фары и ПТФ.
В фары - Osram AllSeason Super. В ПТФ - Philips Vision H3.
В фарах до этого стояли в разнобой GE и FSL(достались от предыдущего хозяина). В ПТФ китайские, которые шли в комплекте с туманками.
Теперь свет ощутимо ярче и желтее. Собственно чего и добивался. Пробовал сфоткать, но телефон вообще хреново в темноте фоткает.
Поменял резинки дворников. Старые на холоде стали сильно пищать резиной по стеклу(как пенопластом). Аж мурашки по коже. Купил первые попавшиеся в магазе возле дома. Пока трут хорошо но на потом закажу что то получше.
Поменял тросик переключения режимов печки. На старом на холоде поотлетали крепления. Взял тросик Триал-Спорт. В нем не тросик а одна жила. При нагрузке не скручивается. Переключает все режимы. Но на этом его плюсы заканчиваются. Защелки очень мягкие, материал как у крышки для банок. При переключениях выскакивают из посадочных мест. Пришлось закрепить шурупами. В целом тросик гавняный. К покупке не рекомендую :neee:.
Залил зимнюю омывайку :).
Подготовка к зиме продолжается... На неделе поеду, проверю развал.
Ну и чуть подготовки к лету.
Отпескоструил и покрасил ковку ВСМПО которая была куплена ранее. На этот сезон не успел. На следующий буду уже на нормальных катках.
Еще колпачки за зиму нужно будет покрасить.
Ну и чуть фоток, на память
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/2/#findComment-2223039
