Бортовой журнал - "Лесик" 1.5
 Если я правильно понял, но эта штука опускает зеркала при включении задней передачи. Ну и включает аварийку.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2239897
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2239898
Я написал про видео, как там что-то интересно клацает и мигает:))
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2239902
26.11.2019 в 18:33, Andrey1.4 сказал:
Ни""я не понял, но очень интересно
Наверное так и должно быть. Это ж как трейлер к фильму :). Шото интересное но еще не понятно что будет в конце
4 часа назад, lyolik сказал:
Почти. Только не включает а ждет включения аварийки(еще не решил что точно будет аварийка). Подумал что не всегда нужно опускать зеркало при движении задним ходом.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2239917
Еще чуть подготовки к зиме :).
Поставил зимние заглушки на радиатор. Посмотрю насколько от них есть толк. Нижнюю точно хотел ставить еще с прошлой зимы. А то снег со всякой гадостью набивается к радиатору. Ну а верхнюю взял для комплекта. Не понравится сниму. Специально прикрутил гайками-барашками что бы, если что, легко снять без инструмента.
Ну и обслужил аккумулятор на всякий случай. Занес в дом, почистил от пыли, проверил уровни электролита и зарядил под завязку :). Стараюсь делать такую процедуру  перед зимой и после зимы. А то поездки в основном короткие и редкие в это время года.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2240005
У мене така нижня решітка стоїть постійно круглий рік. Вона добре захищає радіатор кондиціонера від всякого сміття і дрібних камінців. А от верхню ніколи нічим не закривав, бо вважаю, що вона не потрібна. Ну хіба що у крайньому випадку при дуууже малих пробігах взимку.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2240006
Наверное, самая неоправданная обновка (ну не смог найти оправданий, практического смысла, или чего то подобного :D).
Скрытый текст
Змінено користувачем Gn.O.M
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2240156
Ого! Дорогое, наверное, удовольствие
Джейсон_мод_офф :))
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2240157
 Та не очень - 700 грн. Только еще придется в техпаспорт вписать, так что + стоимость нового тех паспорта.  Наверное в сумме около 1к.
На ютубе есть .
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2240158
 Ну да, не сильно дорого!
Ну и, пользуясь случаем, с днём рожденья!!! :bravo::pozdrav::beer: :017::russian::dance2::boyan::horn:
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2240159
 вітаю з Днюхою!
Ціна на іменний номер щось дуже дешева...Він вже погоджений, вірно?
У тех паспорті має писатися два номера, іменний для їзди по Україні і стандартний  у випадку виїзду за межі України!
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2240167
  Дякую за вітання!
42 минуты назад, jason_ua сказал:
Не зовсім розумію що значить погоджений. Послугу замовляв в електронному кабінеті водія. Забирав його в головному офісі ДАІ, чи як вони там зараз називаються(від роботи вони 1.5 км), можна замовити новою поштою. В новому техпаспорті в особливих відмітках вписують іменний, і звичайний залишається. Ось в п'яницю поїду міняти техпаспорт, побачу скільки це обійдеться(теоретично 255 грн).
Ціна не дуже висока бо знаків мало. Там, здається, виходить 255грн за виготовлення + 90 грн за знак. Точно не памятаю, замовляв півтора місяці тому.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2240171
Сашка, С Днём Рождения!!! С номером неожиданно, но смотрится отлично:yes:
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2240182
 Спасибо! :)
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2240197
Еще небольшой апгрейд. Крепление огнетушителя под сиденьем.
Лазая по ОЛХ наткнулся на объявление о продаже пары креплений под килограммовые огнетушители с какой то иномарки. Сами крепления точно как и родные ланосовские но без кронштейнов крепления.
Прогуглив на счет родных креплений я понял что их уже днем с огнем не сыщешь, заказал эти. Тем более что цена не кусачая, хоть и продавались только парой (200 грн за пару).
Примерил свой огнетушитель ВП-1(3), стал отлично, держится крепко. Чтобы не царапал краску на огнетушителе, края крепления затянул в термоусадку.
Сами кронштейны сделал из каких то мебельных креплений, которые нашлись в загашнике. Отмерял и согнул в тисках. Для самоуспокоения пришил еще и ремешки с защелкой для дополнительной фиксации огнетушителя, хотя и так он отлично держится.
Потом по месту еще раз примерил, отрезал лишнее от кронштейнов. Сами кронштейны обклеил обрезками карпета(только потому что эти обрезки попались под руки) хоть их под сиденьем и не видно.
Открутил сиденье, прикрутил крепление в заводские места, прикрутил назад сиденье. Все заняло меньше часа времени.
На предпоследнем фото сиденье максимально отодвинуто назад. На последнем, сиденье в своем обычном месте. Огнетушитель не мешает и его почти не видно. Практически по заводскому :).
Скрытый текст
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2240289
354   226
Давно ничего не писал. На работе завал. Да и ничего грандиозного не происходило. Вот вчера запечатлел пробег за зиму, ну и пол осени (по БЖ глянул, последний раз фоткал 17-го окктября) :-). Получилось 3 272 км...
Где то на 101 т.км поменял фильта гбо. Заправлялся 99% на БРСМ. В результате фильтра очень грязные :(. Попробую КЛО.
Скрытый текст
Из поломок за это время. Начался дребезг из под капота на оборотах около 3к. Оказалось сломалось крепление "палки-держалки" капота. За 7 грн купил новое и поставил. Тьфу тьфу все :-).
Скрытый текст
 Наткнулся на ОЛХ на плату вежливой подсветки салона. Заказал и заменил ею свое колхозное творение из обрезков светодиодных лент. Прикольная штука. Инсталится легко, работает прикольно. При открытии двери плавно загорается, при закрытии через 10 с плавно тухнет. Если двигатель заведен(меряет напряжение борт сети) то сразу плавно тухнет после закрытия двери. Ну и главная плюшка - если включить подсветку салона на постоянный режим и забыть то она через 10 мин все равно выключиться. А то у меня бывало что малая включила, я не заметил(когда на улице светло легко не заметить) и потом целую ночь в салоне иллюминация.
Скрытый текст
Сделал удлинитель для ремня безопасности. Замки ремней в ланосе находятся довольно низко и малая, сидя в бустере не может дотянутся и сама пристегнутся. Наткнулся в интернете на инфу, что китайцы делают удлинители. Идея мне понравилась. Но китайское качество это лотерея, да и не было уверенности что замки на 100% совпадут решил сделать сам. На разборке купил задний ремень и замок с поляка и сшил в единое целое. Нить использовал обувную капронку. Шов, конечно, не заводской, но уверен что не менее прочный. Теперь ребенок может сам пристегнутся.  Итого 50 грн.
Сразу скажу, штука не однозначная в плане безопасности. Хотя положения ремня и не изменилось но добавилось соединение, что как на меня, все таки снижает надежность. Поэтому  когда едем за город я сам пристегиваю малюю без этой чепухи. Все проверяю.
А вот когда едем по городу, в магазин, школу и т.д. вполне удобная штука.
Скрытый текст
Ну и чуть облагородил опорные подшипники. У меня стоят СЭВИ с закрытым подшипником. Стоят они с покупки машины, и ничего плохого за них сказать не могу. Но в отличии от родных, из них торчит шток амортизатора что не очень симпатично. В "интернетах" видел что с ними раньше шли заглушки но отдельно их не купить. В итоге измерил отверстие, оказалось 40мм. В ближайшем автомагазине  купил какие то заглушки для колес по 10 грн штука. А в строймаркете купил кусок канализационной ппр трубы 40-ки . Скрестив их получил довольно симпатитичные заглушки.
Скрытый текст
Ну вот и все что успел сделать за зиму. Надеюсь весной будет побольше времени так как планов и идей полно. Есть пару проектов которые в работе, но все не доходят руки закончить...
Так что "Далі буде)"
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2242364
02.12.2019 в 11:04, Gn.O.M сказав:
02.12.2019 в 11:16, gonchar сказав:
полезное видео (практический эксперимент) по поводу заглушек\сеток  в стоковой решетке перед радиатором
  . Очень реком. канал автоблогера.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2242365
 Я ставил не сетку а именно заглушку.
она полностью не прозрачная для воздуха. Просто более эстетичная "картонка" :-D.
Кстати, забыл написать что как тогда поставил так почти сразу и снял. Эффекта не заметил. Возможно, нужна при сильных морозах. Зимы как таковой в этом году не было.
Валяются в кладовке.
А вот по поводу сетки, у меня стоит и сетка, только не такая, с рамкой, а просто кусок сетки за бампером в нижних жабрах между бампером и радиатором , ставил еще предыдущий владелец. Перегревов замечено не было.
За то радиатор кондиционера целый. Есть с чем сравнить. У отца в сенсе нет сетки. В радиаторе соты снизу хорошо так погнуты от камешков и насекомых. Так что снимать не планирую :smile:
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2242372
І я теж не планую)
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2242376
1 година тому, Gn.O.M сказав:
Я теж за сітку в бампері. Я навіть поміняв кілька штук, бо камнями побив, погнув.... довелось міняти. Спасає радіатор дуже.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2242379
Не большой апгрейд открывания багажника.
Практически сразу после покупки ланоса, получив пару раз подзатыльника крышкой багажника, поставил пружину с 2110. Дешево, сердито, ломаться нечему. Видел что ставят мебельные амики, но они за зиму умирают. С пружиной работает отлично и по сей день, но не было плавности открытия.
В кухонном шкафчике поизносился амортизатор на открытие и вчера я потопал в магазин мебельной фурнитуры. Купил требуемый амик и увидел на витрине амортизатор который выглядел как и тот что мне нужно, но подписанный как "барный"(на первой фотке снизу обычный, сверху барный). Оказалось он обратного действия. На складывание сопротивления не создает, а только на открытие. Размер такой же как и у обычных. Цена 27 грн. Решил взять поиграться, поставить в паре с пружиной для плавности. Как раз задняя полка разобрана для ревизии динамиков.
Вечером почитал как и куда люди прикручивают мебельные амортизаторы и с утра принялся за установку. Сначала разметил и закрепил верхний кронштейн в полке через проставки 8мм (гайки м10 ((:) что бы амортизатор не касался торсиона. Закрыл багажник, откинул спинку сидения. Амортизатор максимально сложил, и отметил маркером место крепления нижнего крепления. Открыл багажник, закрепил нижнее крепление защелкнул амик на место.
На все ушло максимум пол часа.
Теперь мне нравится как открывается багажник. Открывание происходит за счет пружины, а амортизатор выступает в роли успокоителя. Посмотрим на сколько хватит этой приблуды  :-).
 Чуть фоток и видео до/после...
Скрытый текст
Скрытый текст
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити відео.
Скрытый текст
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2242432
Собрал заднюю полку. Разбирал по двум причинам. Ревизия динамиков - начал слышать бубнение на средней громкости. И не работал стоп на полке.
С динамиками оказалось что частично отклеился подвес от диффузора на одном из них. Подклеил на 88-й клей. Бубнение ушло :-).
Скрытый текст
С стопом все банально. Сгорела лампочка. За лампочкой топать стало лень. Решил поставить светодиодную ленту со светодиодами 5050. Что бы не отвалилась в жару прихватил в нескольких местах проводом.
Скрытый текст
Пока полка разобрана, заодно решил ее прошумить. Купил лист виброизоляции 3мм, прикаточный валик, обезжирил и закатал метал. Саму полку заклеил обрезками шумки из кладовки. Послушаю что получилось ((:.
Скрытый текст
В багажник поставил крючок для пакетов, китайская копия ВАГовских крючков. Когда то видел у кого то. Потом увидел на ОЛХ и купил. А вот теперь до него дошла очередь. Установка простая. На площадке примыкания к кузову спилил выступы, что бы было плотненько. Вырезал пластинку из текстолита(просто был под рукой, а так можно из чего угодно плоского и держащего форму) что бы удобно было прикручивать и не пихать пальцы к гайкам. Возле тех отверстия в багажнике просверлил 2 отверстия на 5 мм. Прикрутил крючок. Как там и был. Надеюсь, теперь не буду собирать покупки в пакет после поездки в магазин.
Скрытый текст
Ну и подсмотрел в
про полиуретановое колечко на кулису КПП. До этого не замечал, а после его поста обратил внимание на не сильное, резонирующее жужжание на оборотах около 2,5к. Придержал рычаг КПП рукой и звук пропал. Решил и себе поставить такое кольцо :-). По установке описывать особо нечего. Снял рычаг. Занес домой. Очистил от старой смазки. Снял резиновое кольцо. Перед установкой полиуретановое кольцо закинул на 2 мин в кипяток. Сначала пытался одеть так. Ничего не получилось. Погуглил, нашел этот способ и все оделось руками без отверток и прочего. Смазал свежей смазкой. Поставил рычаг на место. После установки сделал круг вокруг квартала, жужжания кулисы больше нет.
Скрытый текст
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2242478
Карантин, «работа» из дому, или как не сойти с ума от скуки :-).
Давно уже дребезжала рамка магнитолы. Решил заняться. Снял магнитолу, принес домой. Прикупил банку пива, пачку чипсов . После освобождения банки от пива :many-beer:  порезал ее на полоски . Полоски вклеил в рамку термо
клеем. К магнитоле приклеил на кусочки двустороннего скотча. После вся эта конструкция при давилась шахтой магнитолы. Сидит крепко и не дребезжит.
Скрытый текст
Провел ревизию проводки магнитолы. Еще когда ковырял динамики в задней полке, заметил что сзади перепутаны каналы право/лево. Спереди все норм. Залез к проводке. Родной разъем был отрезан еще предыдущим хозяином и вместо него на скрутках прицеплен пионеровский. Провод зажигания и постоянный плюс соединены вместе, что бы магнитола работала с выключенным зажиганием. Решил все так и оставить, просто поменял задние каналы местами, пропаял все скрутки и одел в термоусадку вместо синей изоленты. Заодно зарисовал распиновку разьема и цвета проводов.
Скрытый текст
Пришла в голову идея поставить динамики побольше в двери. Нашел на олх подиумы под 16см динамики(такие как сзади) и динамики Пионеры оригиналы бу. Все встало в штатные места. Дверные карты защелкнулись без проблем. Главное что бы скос подиума был в правильном направлении, а то карта упрется.  До этого стояли 13см ноунеймы(есть на фото сравнение). 16-е звучат заметно лучше.
Скрытый текст
Когда разобрал дверь, заметил плачевное состояние актуаторов центрального замка. Кроме того что они изначально были похабно установлены, то еще и резинки на них порозсыхались и все это дело грохотало при открытии/закрытии ЦЗ и самой двери. Начал гуглить варианты решения данного вопроса. Нашел инфу что существуют родные замки с актуаторами. Мало того можна на родные замки доустановить актуаторы. Отверстия для этого все предусмотрены. Но цена на новые актуаторы(без замков) в районе 500 грн за шт. что совсем не гуманно. Но в Авео/Лачетти такие же замки. Заказал с разборки комплект електрозамков Лачетти с разъемами за 900 грн. Замена простая, и описана много где.  Единственное отличие в замках Лачетти, кроме актуаторов, в рычажке блокирования 2 отверстия вместо 1 в родном, и нужно переставить пластиковую клипсу с одного отверстия в другое(есть сравнение на фото). А так замки одинаковые. После установки замков, грохот ушел. И ЦЗ закрывается очень тихо. Я по началу думал что ЦЗ не срабатывает и дергал двери.
Скрытый текст
Если верить новостям, карантин еще не скоро уберут. Значит еще что то придумаю.
Всем здоровья!
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2243343
105 320 т.км...
Поставил летние колеса. Сразу почувствовал насколько росава шумная после зимнего континенталя. Все чаще задумываюсь что ее нужно менять на что то человеческое, но жаба пока сильней.
Зимние колеса помыл, посушил и запихал в ящик на балкон.
Тоже самое и с ковриками. Резиновые на балкон, ворсовые в машину.
Скрытый текст
По осенне/весенней традиции затащил аккум в дом, поганял на заряд/разряд, проверил уровни в банках, зарядил под завязку.
Заметил что минусовая клемма чуть окислилась, хотя затянута была хорошо. Вспомнил старый лайфхак (в отца на москвиче так было), Вырезал шайбы с войлока. Пропитал солидолом. Положил под клеммы. Понаблюдаю эффект.
Скрытый текст
Съездил на прием к nik__2 . Поменяли масло(Elf 10w40), фильтра. Сделали диагностику ходовки, задних тормозов. Скоро их ждет ТО.
Скрытый текст
Ну и чуть карантинного рукоделия.
Наткнулся в нете
о авто режиме для стекло подъемника. Решил сделать и себе.
Правда в статье хоть и была прошивка, но не было исходника прошивки. Под себя не настроишь. Делать все равно не чего. Схему из статьи взял за основу, но управление сделал минусом(на приложенной схеме красным квадратом отметил отличие от оригинала). Мне так привычней. Ну и из деталей которые нашлись в ящике. Реле автомобильные, транзисторы Е13003, диоды 4007.
Прошивку написал в ArduinoIDE с учетом управления и плюсом и минусом(за это отвечает переменная BUTTON_LEVEL). Для управления плюсом подойдет схема из статьи. Прошил в Attiny13, так как у меня пару штук было. Но прошивка подойдет и в ардуинку. Функционал тоже скопировал из статьи. Короткое нажатие - авто режим, длинное - ручной. При крайнем положении останавливается(контроль по току). Сделал на макетке. Запихнул в дверь. Все работает, очень удобно. Сделал только водительский. Пассажиры пусть держут кнопки :-).
Схему и прошивку положу тут. Мало ли, пригодится.
Скрытый текст
Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити вкладення.
https://lanos.com.ua/topic/95864-bortovoy-zhurnal-lesik-15/page/6/#findComment-2243634
