Привет всем, сегодня купил в магазине масло для коробке передач
доволен был, пока не прочитал что это для автомата, а у меня миханика.
Подскажите пойдет ли Масло ATF 2D YUKOIL для мкпп ? или его выкунуть просто напросто
https://lanos.com.ua/topic/95853-maslo-atf-2d-yukoil-dlya-mkpp/
 якщо не помиляюсь воно відповідає специфікації Dexron 2 - для ГУР...подивись для Ланоса який  Dexron?  Dexron2 чи  Dexron3? якщо  Dexron2 - залиш для ГУРа
https://lanos.com.ua/topic/95853-maslo-atf-2d-yukoil-dlya-mkpp/#findComment-2213673
4 минуты назад, Yarmola.L сказал:
В коробку можно лить ?
https://lanos.com.ua/topic/95853-maslo-atf-2d-yukoil-dlya-mkpp/#findComment-2213675
я б не лив...вязкість далеко не та...воно ж рідке як вода...АТФи йдуть для автоматичних КПП і ГУР...
https://lanos.com.ua/topic/95853-maslo-atf-2d-yukoil-dlya-mkpp/#findComment-2213676
Верни его в магазин, скажи, что не разобрался и у них же возьми такое как надо! А нет, то выбрасывать ненадо конечно, на крайняк я у тебя его заберу, я так понял оно из недорогих, я себе такое лью в насос подъёма кабины на грузовике своём, оно у меня подтекает там постоянно, в Днепре бываю часто если чо)).
https://lanos.com.ua/topic/95853-maslo-atf-2d-yukoil-dlya-mkpp/#findComment-2213682
1 година тому, wwe2012 сказав:
а в ГУР подлить можно ?
а я про що тобі вже 2а рази написав?...воно якраз для ГУРа з специфікацією Dexron 2D (якщо я вірно роздивився на етикетці)
провір по сервісній книжці яке в твій Ланос залито!!!...якщо  Dexron2D - заливай собі в ГУР.
Наприклад в Лачетті кажись до 2010 йшло Dexron 3....потім вже перейшли на Dexron 6 (таке по віну в моїй Лачі)
https://lanos.com.ua/topic/95853-maslo-atf-2d-yukoil-dlya-mkpp/#findComment-2213687
