Осевой люфт шатунов на коленвалу
Здравствуйте. Первый раз капиталил двигатель. поточил коленвал,блок, собрал, завелась отлично, проработала-прекратился дым , начал обкатку, нагрелась +80 начала дыметь особенно как газуешь ,двигатель начал дергаться, потом и на ХХ дымела. Разобрал, все клапана обильно чёрные , такое ощущение что с под всех поршней масло попадало. Достал один поршень у него был увеличенный тёплой зазор по отношению к целиндру около 0.25, кольца в отличном состоянии, хон в целиндре был матовым а сейчас блестит . На шатунах есть люфт осевой немного больше 1мм (на одном почти 2) видео прелягается. Посоветуйте пожалуйста допустим ли люфт шатунов и как устранить дым.
Змінено користувачем Лучший_друг
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/
Какой пробег после капиталки?  Кто производитель поршней?
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213405
 мало, где то до 30км. Поршни автомат, как покупал были дороже (дружба) но средств не было, задержки с зарплатой
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213477
 светлая,вроде как на фото
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213499
Автрамат уже давно ничего не производит.
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213501
Да. поршни кооперативные.Но вы уверены что дело именно в них.  Осевой зазор шатунов на валу должен быть ,но не 2мм.  Двигатель  самого начала дымил и после пробега 30 км. зазор между поршнем и цилиндром стал 0,25мм.  У меня есть три версии:
1.Не правильная сборка двигателя.
 2. Криворукая расточка блока,вала.
 3. Кооперативные поршни.
Фото поршня и  цилиндров в студию.
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213508
 Пошел фоткать))
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213509
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213515
Цилиндры до какого диаметры точились? Поршни какой диаметр? Зазор между поршнем и цилиндром должен быть 0.05-0.15 мм. На видео видно, что значительно больше.
Колечком можно цилиндр промерять. Вставить пустое кольцо в цилиндр и промерять щупом зазор, вверху и внизу цилиндра
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213544
Поршень держит юбкой (снизу) и кольцами (сверху). Сейчас мотор холодный и тепловые зазоры в максимуме. Но не до такой степени, чтоб не держать зазор в канавках колец.
Думаю, дело в поршнях - геометрия никакая...
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213545
 у меня на сенсе (как оказалось) стоит таврийский блок 1.2, из-за того что ранее палец  вышел и прописал  борозду в 4-м целиндре, решил повести точит, там промеряли и сказали что нужно гильзовать под 72,00. Коленвал тоже там шлифовали. Купил поршни, они подогняли тепловой зазор в цилиндрах под 0.3. Снял со снятого поршня 1-е компресеонное кольцо,промерял на вехнем и нижнем уровне цилиндра не больше 0,25, 0.30 не лезит, это много?
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213595
 После установки такого люфта не было, его вообще не было. Неужели оно как дешевое мясо с магазина, только поджаришь а оно уменьшается в обьеме:joking:
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213599
14 минут назад, Лучший_друг сказал:
Нормальным считается 0.3-0.5
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213602
Кольца правильно стоят, не вверх ногами? А то в таком случае жор масла будет серьёзным...
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213628
 полистал книжку по сенсам зазор колец 0,25-0,5
 я правильно кольца поставил.
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213647
Точно 0.3 мм? Может 0,03 мм?
Змінено користувачем pashazt
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213664
27 минут назад, pashazt сказал:
да 0,03, ошибочка.
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213674
Как по мне 3 сотки- это чересчур - можно много геморроя получить. А что за поршня?!!
https://lanos.com.ua/topic/95843-osevoy-lyuft-shatunov-na-kolenvalu/#findComment-2213959
