Подскажите, замена или подлежит ремонту?
Какой брать лузар или бу оригинал? Ланосячий прелогают. Но говорят там переделка небольшая нужна.
Машина сенс 1.3 без кондиционера. 2007.
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/
Дополню, ещё почитал отзывы о
AURORA радиаторе. Вроде бы лучше лузара.
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212840
 авто какого года выпуска?
Дополнено.
Уже увидел. Возьми Лузар паяный, залей нормальный антифриз и будет тебе счастье.
Змінено користувачем zenit-ny
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212843
 та чёт и на форуме в теме об "жизни" радиатора и на деталях отзывы неочень. Это и смущает :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212851
 подойти к вопросу конструктивно, а не со стороны отзывов, которые пишут не известно кто и зачем. У тебя течь из под прокладки между доньей и трубкой. В паяном такой прокладки нет вообще. Дальше догадаешься?
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212853
 в том то и дело что не догадываюсь, т.к. 1я машина. :oops:Потому тут и спрашиваю. Потому и вопросы глупые - замена или ремонт. И т.д.
Определился что замена. Теперь с фирмой радиатора надо определиться.
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212854
 Алюминиево-паяный Лузар SPORT  или вот такой.
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212868
 слышал про восмеровский. Переделывать много? И кроме него надо и вентилятор и патрубки новые?
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212877
Лузар паяный через 2 года потек как раз по пайке, причем с двух сторон, и тенденция прослеживается последние пару-тройку лет, те кто покупал раньше не жалуются, видать что-то поменяли в технологии пайки. Тоже в поиске нормального радиатора, пока езжу на текущем. Интересно - возможно ли в кустарных условиях пропаять стыки которые потекли на лузаре? какой там припой использовали? может если он уже паяный то можно просто нагреть и доплавить туда олова?
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212904
Я не претендую на лавры Шерлока Холмса с его дедукцией,но Лузар-это Луганский завод автомобильных радиаторов.Что у них могло поменятся?...Может переехал в Китай?А...какие еще будут версии?:D
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212908
 пишет офф сайт что Питер. Хотя ...
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212909
Так это уже давно известно, что офис в Питере, а производство в Китае.
Думаю, что можно брать самый дешевый Лузар с пластиковыми бочёнками. Думаю, качество одинаковое. У меня уже несколько лет стоит, пока живой. Тфу*3 раза)
Медный может и лучше, но радиатор печки из алюминия, возможно не самое удачное сочетание. На своей практике, в системе отопления дома встречал, как медь с алюминием скоррозировали за 1 год. Но там вода была в системе
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212910
Тут ещё возник спор по поводу тосола/антифриза какой лить? Мне говорят алюминиевый радиатор-красный тосол, медный -синий/зелёный. Хотя как по мне это какая то фигня)
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212913
 В верхнем креплении выбить шпильки и заглушить отверстие под датчик вентилятора. Патрубки и вентилятор менять не надо.
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212914
29 минут назад, Vlad_cache сказал:
На советских  машинах  ГБЦ были алюминиевые, а радиаторы медные и не каких проблем не было. Заливать надо  хорошую ОЖ будет счастье.
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212917
Из эконом вариантов антифриза остановился на концентрате G12 Febi.(брал в Деталях ЗП).Уже залит больше года и пробег за это время около 40тык-чист и цвет красный присутствует.
Были феликсы.велваны,типа немецкие-все за пару месяцев превращалось в бурду.
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212927
21 час назад, sanya21011 сказал:
Хз, как у вас так получается... Алюминий не выдерживает... С авто все в порядке?
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212966
 потек после того как закипел из-за заклинившего термостата. алюминий как-раз выдерживает, потек именно по пайке. но я не думаю что радиатор мог так нагреться что-бы припой поплавился даже при закипании. температуру мотора показало 113 градусов.
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212969
 что и требовалось доказать.
2 часа назад, sanya21011 сказал:
А виноват радиатор.
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2212989
 радиатор виноват только в том что он потек.
как-то странно что пайка резгерметизировалась от того что нагрелась горячим тосолом, вам так не кажется? ну какая там могла быть температура? давление пробкой стравливается как положено.
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2213029
Попробуй расплавить алюминий "просто горячим тосолом". Пайка - это тот же алюминий, но с температурой плавления ниже, чем основная конструкция.
Сказки.
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2213071
В 02.06.2018 в 08:03, zenit-ny сказал:
Сказки.
ну так а я о чем? не могло оно от тосола расплавиться. нифига там не алюминием паяно, припой там специальный, вот его состав могли и поменять со временем.
Чем обоснуешь сказки? пробка проверена, есть компрессор, есть манометр ничего сложного. или у тебя пробка без клапанов?)
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2213160
Короче, купил лузар, паяный, залил фибо тосол красный. Ждём-с что покажет.
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2213177
Алюминий с более низкой температурой плавления.
https://lanos.com.ua/topic/95819-remont-radiatora/#findComment-2213272
