40 хвилин тому, nick_f сказав:
А не проще ли было купить полного донора в цвет (несколько сотен уе нерастаможенный из Польши), с него продать тот же двигатель с коробкой и разными сиденьями, тем самым окупив или практически окупив донора, а потом крупными частями из донора и пострадавшего авто сделать одну вполне целую машину? Просто у меня знакомый разбил Виду, и тоже донора брать не стал, в итоге вышло не лучшим образом. Может, есть причина целого донора не брать, просто я ее не понял?
Ну не знаю, на сколько это проще, 200-300 у.е. + перевозка + донора с теми частями, что мне нужны.
Да и время на это всё нужно (пересадить + продать остатки), а так я по-возможности частями делаю...
Какумо-то гаражному мастеру это было бы интересно 100%, а офисному планктону как я :smoke:  и так хватает жоповозки ,да и иногда отвлечься, занять себя :lorry:
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2213190
Більш меньш живий донор буде коштувати орієнтовно 800$ + перевезти і інші затрати...
Вигідно брати донора, приумові, що сам власник і буде його розбирати і складати :)
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2213208
В 04.06.2018 в 09:39, mixa_Z сказал:
В смысле ? :)
нет, программист ))
Есть анекдот, где безработный гинеколог через замочную скважину поклеял обои на кухне:D
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2213381
 или же проктолог, который перебрал двигатель через выхлопную трубу.
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2213415
13 годин тому, SergXP сказав:
:lol:
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2213427
именно анекдот, такого уровня гинеколог (про обои через замочную скважину даже чисто гипотетически) никогда не будет безработный, к нему очереди с записью наперед будут: дети то рождаются :)
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2213430
По итогу пройденного мной пробега в 8400км, были заменены :
- масло двигателя
- тосол на фнтифриз
- фильтр салона
- воздушный фильтр
04.07.2018
По причине испорченного старого динамика, прикупил новые :metal:
На фото навый / старый
Приколхозил подсветку ног :brows:
Два монстра :scared:
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2216446
Пока не поставил другую крышку багажника, что ориентировочно запланировал на осень 2018 :) , решил скрыть деффекты как-то вот так :hiihii:
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2216448
 принаймі краще, як відкриті вмятини))), можеш і інші місця ліпити наклейками!)):wink:
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2216477
1,1 тис   53
Ты с Херсона?
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2216830
В 14.07.2018 в 23:43, tehnologist25 сказав:
Ты с Херсона?
Новая Каховка, но живу в Киеве ;)
Змінено користувачем mixa_Z
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2217037
1,1 тис   53
Был в Каховке много раз, у меня даже где то книжка про тачанку есть)))
Ну желаю удачи в восстановлении любимой машины, не совсем рентабельное, но благородное дело, я на 99% думаю, что поступил бы так же.
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2217148
Замена передних пружин + амортизаторов + проставки передние/задние.
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2217559
Около месяца назад возникла проблема с оборотами на нейтральной передаче, особенно при холодном запуске.
Машинка просто глохла на бензине, приходилось держать повышенные обороты до переключения на газ.
После долгого мучения с провисанием оборотов, был заменён :
  • - датчик холостого хода
  • - свечи
  • - почищены форсунки
  • - заменена воздушная гофра
  • - почищена дроссельная заслонка. :wacko:
Всё выше перечисленное результатов не дало :hmmm:
Из найденного на форумах, оставалась катушка зажигания и диодный мост генератора :idea:
Своими силами сделал замену катушки зажигания, и СБЫЛОСЬ ! :dance:
Так я одалел этот крайне не удобный болт ))
Машинка стала стабильно держать обороты, спокойно переключаться на газ  и обратно на бенз.
:1st::letun::banan:
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2217562
 а шо за катуха? производитель? и номер?
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2217698
В 25.07.2018 в 11:30, Fizik сказав:
завтра сфоткаю коробку, скину.
Вообщем, 2 дня спустя, проблема с провисанием оборотов осталась :wall:
Следующими шагами - буду менять лямбда зонд, ну и если не поможет - буду смотреть диодный мост генератора :(
Если у кого-то есть предположения по этому поводу - буду рад услышать.
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2217874
Тонировка.
Остатки прошлой были изношены, а в связи с заменой дверей по левой стороне и заднего стекла - было принято затонировать всё по новой.
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2217875
А на компе посмотреть?
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2217893
2 години тому, Fizik сказав:
На АТЛ сказали "что-то с воздухом", почистили дроссельную заслонку, проверили гофру воздушную, результата не дало.
Ещё на 2х СТО сказали, что не могут прочитать.
Заказал на Aliexpress ODB2 сканер с переходником на GM12, жду пока приплывёт. Прочитаю сам :)
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2217923
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2217963
27.07.2018 Новое расположение передних динамиков.
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2221274
01.08.2018. С Днём Рождения ! Капиталка двигателя :(
Пробег 295.777
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2221275
Замена датчик положения коленвала.
https://lanos.com.ua/topic/95786-bzh-o-zhizni-smerti-i-vosstanovlenii-lanos-16/page/2/#findComment-2221276
