Обычно народ пытается отмазаться от командировки, но тут ситуация другая. Помогите придумать цель командировки для IT специалиста. Человеку нужно так сказать лично поехать в Сумы из Одессы. Конечно можно и за свой счет, но далековато по времени и по деньгам, а 100% уверенности того что поездка окажется удачной, нет. В Сумах есть небольшой филиал, иногда отправляют в командировки когда совсем все плохо, а так в основном справляются местные в телефонном режиме. Что можно такого придумать, чтоб таки поехать в командировку? Предварительно все поломать и поехать - не предлагать.
https://lanos.com.ua/topic/95782-kakuyu-pridumat-tsel-komandirovki/
я так подозреваю, что минимум нужно чтобы представители того филиала позвонили и попросили прислать им спеца ибо сами не справляются...
ну а ломать тоже с умом нужно, чтобы никто кроме Тебя проблему не решил.
Причина: инспекторская(плановая) проверка(профилактика) оборудования и местного персонала... - не канает?
Просто с кем то договориться, чтоб вызвали???
Установка нового оборудования(плановая)...
https://lanos.com.ua/topic/95782-kakuyu-pridumat-tsel-komandirovki/#findComment-2212157
ІТ специалист,немного размытое понятие. Был бы конкретезирован профиль, можно было бы советовать конкретнее. А так, да. Выше в общем правильное решение предлагается. Далее смотреть уже по ситуации.
Работники филиала помочь могут? Или все нужно решить своими силами?
Змінено користувачем TIGRA
https://lanos.com.ua/topic/95782-kakuyu-pridumat-tsel-komandirovki/#findComment-2212215
Договорится о вызове не получается, а вот вопрос замены оборудования подходит. Профиль - Network Engineer. Остается один момент, как доказать руководству что для замены роутера нужно ехать в командировку, а не передать его на филиал и в телефонном режиме  установить. Пожалуй в этом и есть большая сложность. Так как уже настроенное обородувание устанавливать 30 минут от силы. Может еще чего можно приплести к этому?
https://lanos.com.ua/topic/95782-kakuyu-pridumat-tsel-komandirovki/#findComment-2212280
возьми микротик или циску, настрой полностью, но сделай так, чтобы оно не заработало с первого раза или работало нестабильно... потом скажешь: не могу понять... нужно смотреть по месту.
https://lanos.com.ua/topic/95782-kakuyu-pridumat-tsel-komandirovki/#findComment-2212306
а вообще я не представляю как так сделать, чтобы поехать менять оборудование... - там любая обезьянка воткнет шнурки в нужные дырки, а дальше под диктовку или уже через вьювер настраивать... одним словом нужно постараться, чтобы поехать :D
а может быть все до банальности просто: подходишь и говоришь - нужно поехать, а шеф отвечает - едь :)
https://lanos.com.ua/topic/95782-kakuyu-pridumat-tsel-komandirovki/#findComment-2212307
20 часов назад, mich_ya сказал:
О, похоже вот оно!
Т.к. со шнурками точно не прокатит, ума много не нужно их включить. Да и в случае чего можно сказать передай с фоткой как подключается. А вот настроить, но не очень, а потом по приезду сказать что провадер дурак - это кажется оно.
https://lanos.com.ua/topic/95782-kakuyu-pridumat-tsel-komandirovki/#findComment-2212387
  • 9 місяців потому...
